Projekat: Restomod Yugo 1.3EFI
+7
11 posters
Strana 2 od 7
Strana 2 od 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Projekat: Restomod Yugo 1.3EFI
Sad je prilika da vidis koji je bolji..ako je bolji od tvog samo prebacis brojeve 😂
- Broj poruka : 34900
nenad_jj ::Mhm, i ja sam mislio da ti doteram Muva ali daleko mi Subotica, mada kad sam išao do Sombora da ga uzmem...
Popunjeni su termini do sledeceg leta
junior45 ::Sad je prilika da vidis koji je bolji..ako je bolji od tvog samo prebacis brojeve 😂
Isti su manje vise Moj je nesto malo bolji ali opet kad se sve preventivno isece i uradi, bice prakticno isto.
Dzaba sam cekao lepse vreme da pocnem raditi
Bice dobrog posla 😉
Ali cu sa uzivanjem pratiti temu, ne sumnjam u kvalitet radova 🌟
Jovovic- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 227
Datum upisa : 24.03.2023
Naravno, to sam i imao u vidu pod "dobrim" poslom 🙂
Ali sto je vise posla- sladje je na kraju 😉😅
- Broj poruka : 227
Pa sto je ostavio ovoliko delova na autu
Ne znam, bice pola dana posla dok ne skinem sve to
Kod limarije bas i nije sladje na kraju
Moze i tako da se kaze 😄
Ajde da je auto zakacen negde malo pa da se to popravi, zafarba, ispolira, pa osecas da si nesto uradio... A to sve odzdo je, ukljucujuci i pragove, rudarski posao... I em se podrazumeva da treba da bude OK, em se ne vidi 😅
Sta da ti kazem, ja uhvatio da gulim sve, nisam mogao da verujem da pozadi, cak i tamo gde zastita izgleda 100% fabricki- kad se skine ona i kad se skine prajmer koji se uzasno cvrsto drzi- ispod njega je lim boje rdje 😮
Kazem boje rdje jer je u pitanju "najpovrsinskija" moguca rdja... Ali nije mi jasno da su zastita i pogotovo prajmer tako porozni... Ocigledno se od sredine devedesetih pa do kraja proizvodnje u Zastavi koristila neka najjeftinija rumunska zastita 🙃 Na mom Jugu, koji je 90-o godiste, tamo gde sve izgleda fabricki- kad ogulis lim je nov.
A na ovom iz 2003-e jasno se vidi da je fabricka zastita daleko losijeg kvaliteta... Pogotovo se to vidi nazad jer je vise "na udaru", na patosu gde sam gulio zdravu zastitu- vecinom je bilo dobro...
- Broj poruka : 227
Pa prajmeri i jesu porozni, da bi se farba bolje uhvatila na njih. To je i problem sto su stavljali zastitu preko prajmera, a ona cim se negde nacme ili nije dovoljno naspricana, krene da rdja vremenom. Zato i farbamo prvo sa poliuretanskom farbom i tek na kraju zasita cisto da spreci direktne udare kamencica o farbu.
Jasno... Ali da im je zastita toliko bila losa da bas i tamo gde nema bukvalno nikakvog ostecenja na njoj- kad ogulis do lima vidis da je on bio u kontaktu sa vlagom 😐 Steta sto je tako ofrlje uradjeno... Al eto, zato mi popravljamo sad 🙂
- Broj poruka : 227
Problem je sto se desavalo da im korodiraju karoserije pre prajmera.
Greota sto je tu zasecen prag, da je samo malo duzi pa da moze vise da se iskoristi..
- Broj poruka : 3896
Jeste, pogotovo jer smo uzeli zbog praga najvise Ali nema nigde levog praga pa cemo spojiti pragove od desnog i levog A stuba, a desni prag imamo originalni
Nek je sa srecom, kad se zavrsi bice bolji nego kad je iz fabrike izasao 😉✨
- Broj poruka : 227
Hvala, mislim da ce pored srece trebati puno i zivaca
A bez zivaca nema posla 😉😄
Ali kad je ljubav prema radu prisutna onda nema frke 🙂
Ima dana i kad ne ide, ja sam naucio da je tad bolje ostaviti pa nastaviti sutra 🙂
- Broj poruka : 227
Potrajace jako dugo ako ostavim za sutra
E, al zato je kvalitetan posao i nema da lete delovi po garazi od ljutine 😂
- Broj poruka : 227
Trudim se da iskuliram koliko mogu
Opa, pa ne mogu da verujem da si poceo 😝
yankez92- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 898
» Projekat: Restomod Yugo 1.6 16v
» ubacivanje 1.6 16v fiat bravo/a motora u yuga
» tesko verglanje, florida 1.3efi, '00
» Problem sa plinom na leru, Florida 1.3EFI
Strana 2 od 7
