Projekat: Restomod Yugo 1.3EFI
+7
11 posters
Strana 7 od 7
Strana 7 od 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Projekat: Restomod Yugo 1.3EFI
YUgisa ::Tako je hteo vlasnik, ne znam jel smem da otkrivam dalje
Nema sta da krijem, Yugo ide u GVX mode
yankez92- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 898
Pa znaci da to sto si rekao ispod pitanja veoma cesto ne bude slucaj.Jovovic ::@dimmu
Sta ti to znaci? Objasni malo bolje sta je pisac hteo da kaze...
@YUgisa
To jedino ako je neki deo neispravan ali po svemu sto vidim kako radis tesko da moze da bude tvojom greskom 🙂
YUgisa moze i sam da ti potvrdi koliko puta je npr stavio ispravan deo i odjednom ili ne radi ili sutradan ili posle par dana iz nekog razloga uopste ne radi.
Ako si pratio temu sa Zelenim IN-om kojeg je nedavno sredjivao video si koliko se napatio sa kocnicama i nekim sitnicama koje ti mozda nikada ne bi ni pale na pamet ali eto to je na kraju bio problem.
Kod ovakvih rasturanja bukvalno "cackas mecku" i tu onda gremlini izlaze i pokazuju svoje najgore lice.
Ne znam ni sam koliko puta smo npr kod Korala YUgisa i ja tukli glavu i isli logikom, a ista ta logika nikako ne pomaze.
Na primer zamisli obelezis sve kako si uzupcio motor, sve je kako treba, ti ga upalis, motor zvuci kao da ce se raspasti svake sekunde, a auto se vuce kao slinac po putu. Bukvalno jedva dodje do 60km/h i ne moze vise.
Neki lik za nedelju-dve odradi to sve isto i isto tako uzupci motor kako si ti obelezio i motor radi dosta bolje i kako je i pre bilo.
Kako takve stvari da objasnis?
To je samo jedna od mnogo situacija gde nema nikakve druge logike, sem da grizu gremlini
- Broj poruka : 3896
Sto kaze Dimmu, bilo je bas gremlina, na ljubicastom krenem da ugradjujem zadnje disk kocnice, crkne glavni kocioni, posle toga 2 felericna nova, treci proradio, na zelenom crkne godinu dana star i onda cetvrti je bio ok, godinu dana mucio problem sa mekanom kocnicom da bi se ispostavilo da je vazduh na 3 tocka iako sam luftirao nemam pojma, barem 30 puta i nije bilo vazduha jedino na tocku koji je na proslom tehnickom najslabije kocio Na ljubicastom isto zezao motor i proveravao sve i nista nisam uspeo naci i na kraju nasao da je zica od MAP senzora bila na par licni, taman dovoljno da kad meris da ispada da je sve ok, ali u voznji ne radi. Na zelenom necu ni da ulazim u pricu sta je sve bio problem Usustini mnogi auti su u savrsenom balansu neispravnosti i kad krenes da cackas onda krene samo jedna po jedna stvar da se pokaze.
Desni zadnji rub skoro gotov i ispeglan udarac kod B stuba:
@dimmu
Ja reko da nisi mislio na Yugisin kvalitet radova, sad je sve jasno i sve sto si napisao je ziva istina 👍😉 I znam iz jos mnogo primera iste takve slucajeve... A i iz licnih primera, posebno sa Alfom...
@YUgisa
Sta da radi covek kad su novi delovi felericni u startu ili crknu nakon kratkog vremena, nije do njega 😉 Citao sam u temi o svemu sa cim si se bakcao ali takva je mehanika, nekad sve napravis kako treba ali ono nece da radi i gotovo 😅 Nisam sujeveran ni malo ali bukvalno kao da neki auti imaju svoj karakter, vole da zajebavaju i to ti je 🙃 Onaj moj stari Jugo je bio cudo prirode, bukvalno redovan mali servis i isao je, tokom dugog niza godina naravno da je trebalo zameniti i nesto od potrosnih delova ali toliko zahvalan auto nikad nisam imao, pali-vozi... I cak sam se ljutio kad neko pocne da prica da je Jugo krs, da je nepouzdan i ostalo jer je moje iskustvo bilo potpuno suprotno... Dobro, doduse, sa Kabrijom je bilo problema, najvise oko plina a i nije bio u najboljem stanju kad sam ga uzeo pa sam mnogo toga radio... Ali lepo si rekao, "neki auti su u savrsenom balansu neispravnosti" 😅 Tako i sa tim Kabrijom, kad je resen plin, napravim jedno- pokaze se drugo 😄 Nekada je stvarno bolje ne cackati...
I ovaj sad Jugo nije ni blizu mog starog, inati se 😅 A za Alfu necu ni da govorim, to je ubedljivo najgori auto koji sam imao sto se tice beskonacnih kvarova i problema... Mada dosta zavisi i od stanja auta kada se kupuje, ne moze se od govana pita praviti... Iako sam ja uvek imao ideju "da se sredjuje", ali u principu mnogo je bolje uzeti auto u sto boljem stanju pa i da je medju najskupljima u oglasima, naravno ni to nije garancija jer na svakom autu u svakom trenutku nesto moze da se pokvari...
Rubove si napravio fenomenalno 🥇
Ja to isto treba da radim ali tesko je naci majstora ovde koji hoce da se bakce sa prepravkama... Sta mislis o izvlacenju zadnjih rubova kao privremenom resenju (mada nisam siguran ni koliko bih dobio sa tim), na mom sam izvlacio napred rubove i to je OK ali tamo je, kako da kazem, jednostruki lim... A nazad je spoj na falcu, da se ispeglaju rubovi (da se izvuce falc napolje) koliko bi to uticalo i na cvrstinu samog spoja?
@YUgisa
Jovovic- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 227
Datum upisa : 24.03.2023
Nije problem sa strane cvrstoce, ali je problematicno sa strane trajosti, puno teze se savija pa je prakticno nemoguce bez ostecenja uraditi, a fabricki tu unutra ima i i neka kao diht masa pa najbolje to ukloniti i zafarbati i bolje zadihtovati posto fabricki je to ocajno uradjeno i verovatno glavni razlog za stradanje rubova jer ne moze ni da se uvoskira redovno od toga.
Zavrsen desni rub i zapocet levi plus skinut git sa stranice:
Razumem, mozda bi to bio i uzaludan zahvat jer cak i da se odradi koliko-toliko krsteno mislim da bi mi i tada gume zapinjale kad neko sedne pozadi, tesko je nazad dobiti vise od par centimetara bez secenja i varenja...
Na starom je bio samo isecen falc pa povareno po spoju i opet je zapinjalo o unutrasnji lim pod opterecenjem, na felnama mi je mali ET i imao sam distancere od 5mm nazad, na ovom bih isao sa vecim distancerima da dobijem tockove sto blize rubu, da nisu uvuceni, tako da tesko da mogu da prodjem bez secenja, cekicanja i varenja...
Svidja mi se kako si odradio 👍
Jesu rubovi sa Golfa?
Ja sam davno kupio rubove na Bubanj-Potoku ali ta operacija nikad nije dosla na red na starom, onda sam i kupio drugi auto i prodao rubove 😅
- Broj poruka : 227
Pa dobro, podvrtanje ipak daje nekih 10 do 15mm vise prostora, sto vizuelno dosta znaci. Problem kod Zastave je sto su malcice lose dizajnirali odnos vesanja i pozicije ruba, u globalu kod vozila kada dodje guma do ruba vesanje dodje u poziciju da viljuske budu horizontalne i onda dalje sabijanje vesanje dovodi viljuske u poziciju da kraj ka tocku ide na gore u odnosu na kacenje na karoseriji pa na taj nacin uvlaci tocak i sprecava kacenje. Ali kod Zastave viljuska dodje horizontalno prakticno kada se vesanje sabije do kraja i samim tim tocak uvek ide sve blize i blize rubu. Tako da kacenje jedino moze da se koliko toliko spreci sa tvrdjim vesanjem nazalost.
Jeste od Golfa keca
Jeste od Golfa keca
Tacno tako, prilikom opterecenja nazad tockovi ne idu u "minus" kako bi trebalo... A i sto se estetike tice, taj fabricki zadnji bocni deo mi se nikako ne dopada na Jugu, tockovi su previse uvuceni, kad ih izbacis manjim ET-om i/ili distancerima onda je mnogo lepse ali se javlja problem sa kacenjem, posebno na 14-icama... Naravno, ako nije neka bas ekstremno niskoprofilna guma koja nije za svakodnevu upotrebu na nasim putevima...
A rubove sam prepoznao znaci 🙂 Iako sam ih davno prodao 🙂
- Broj poruka : 227
Pa nema veze koji je precnik felne ako je isti obim gume Jedino kad se stavljaju gume manjeg obima od standardnog, onda to umanjuje sansu za kacenjem u nekoj meri.
Ali da, nazad je bas problem ukombinovati. Pogotovo jos kad su ove varijante sa dubokim branicima gde se jos i branik srafi tamo.
Pod "obim gume" imas u vidu precnik tocka (felne i gume zajedno)? Ako je tako- nije bas tako 🙂 Na mom starom su bile 14-ice (koje ce da idu i na ovog), precnik citavog tocka je bio prakticno isti kao fabricke 155/70 R13... Znam da je bio tad davno neki kalkulator pa sam uporedjivao kad sam kupovao... Ali igra ulogu i sirina gume (na vece felne se obicno stavlja i sira guma), ET felne (obicno je na alu-felnama manji od fabrickog) pa cak i sirina same felne... Na mom starom, iako je precnik tocka bio kao fabricki- sa fabrickim gumama i felnama nikad nije kacilo a sa ovim jeste na neravninama kad sedi dvoje pozadi... U zadnje vreme, otkad je greda oslabila kacilo je i bez ikoga pozadi 🙃
- Broj poruka : 227
Pa to i kazem, precnik felne nema puno veze sa kacenjem. A ostale dimenzije vaze za svaki precnik. Da li je 13, 14 ili 15 cola felna, efekat sirine, ET i sirina gume je isti efekat za kacenje
Zavrsen i levi rub, ofarban i patos u kabini i pocinjemo prednje:
Skoro zavrseni i prednji rubovi, nesto vise od 250h rada do sada:
Uradjeni poslednji radovi i spreman da se vrati vlasniku posle 256 radnih sati:
» Projekat: Restomod Yugo 1.6 16v
» ubacivanje 1.6 16v fiat bravo/a motora u yuga
» tesko verglanje, florida 1.3efi, '00
» Problem sa plinom na leru, Florida 1.3EFI
Strana 7 od 7
