Projekat: Restomod Yugo 1.3EFI
+7
11 posters
Strana 1 od 7
Strana 1 od 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Jos jedna limarija u pripremi:
Re: Projekat: Restomod Yugo 1.3EFI
Dal je restomod ako motor i menjac ostanu fabricki?
- Broj poruka : 34888
Pa ne vidim kakve to veze ima, ne cine motor i menjac ceo auto Za mene je restomod kada se auto sredjuje kompletno kao da je restauracija, ali se pri sredjivanju modifikuje umesto da bude vracen na originalno stanje.
Djordje ce u svakom slucaju da modifikuje i motor i menjac, tako da ce biti svakako sve modifikovano
Onaj perin je bas resto mod,ovaj vise resto..
Za mene su svi zajedno sa zelenim isti, svi su oni unapredjena verzija u manjoj ili vecoj meri u odnosu na standardne aute
Moj je restomod efi npr 😁
Jeste sistema ubrzgavanja 😁
Pa dobro, ali za mene je restomod kad se radi ceo auto
@junior45
Nzm prvo odakleti da motor i menjac ostaju fabricki..
Drugo tvoj Yugo je daleko od restomoda, moze samo mod, resto nema 🤣
yankez92- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 898
Efi je restomod,nije fabricki 😂
Ima li mu spasa?
nikola031- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 356
Lokacija : Užice - Kragujevac
Datum upisa : 22.02.2015
Ako prebacimo kos na drugu karoseriju, bez problema
Restomod potice od dve reci Restauration modification i odnosi si na automobile koji se celokupno sredjuju i odustaje se od originala, tako sto se primenjuju nove tehnologije, koje se odnose na modifikaciju skoljke, enterijera , eksterijera motora, vesanja itd..junior45 ::Efi je restomod,nije fabricki 😂
- Broj poruka : 898
U toj karoseriji, te godine i u tom izdanju nije uopste bilo EFI modela?junior45 ::Efi je restomod,nije fabricki 😂
Ne znam cemu tolika diskusija da li je restomod ili nije.
Radi se reparacija karoserije. Sta se u tancine radi ne znam, ali verujem da YUgisa ne bi to primio da se radi kao nogama i da se sklepa
Samim tim verujem da ce karoserija biti bolja nego fabricka. Jer verujem da je obojici cilj da se ukloni trulez i rdja, a da se neke stvari ojacaju, modifikuju i promene kada se vec radi karoserija i auto je rasturen.
Te zbog toga je potpuno logicno da je ovo restauracija karoserije (secenje, varenje, zastita) sa nekoliko modifikacija, samim tim restomod.
Ostace tema bezveze zatrpana ovakvim glupostima. Umesto da ostane neka normalna diskusija oko radova na limariji i jasno oznaceni postovi sa slikama raspravlja se bespotrebno oko jedne reci skoro jednu stranu
- Broj poruka : 3895
U CW karoseriji nije. Jedini pravi restomod na ovom forumu je perin yugo kad se zavrsi,ovo je samo restauracija
Nisam nigde video definiciju da je promena bloka motora jedini faktor u odlucivanju da li je nesto restomod ili nije. Restomod je u globalu definisan kao obnova starijeg auta uz uvodjenje modernih tehnologija i unapredjivanje fabrickih problematicnih delova. Nije precizirano ni koji delovi niti u kojoj meri, samo da nije verno stanje onom u kakvom izlazi iz fabrike jer da jeste veran onda bi bio samo obicna restauracija.
Sto se mene tice i zeleni moze da udje u tu pricu jer nije bas ni neka OEM+ varijanta jer nije samo kvalitetniji standardni delovi jer je modernizovan u dosta stvari ali neka i bude u tom nekom OEM+ fazonu, ali ni Djordjetov ni Petrov niti moj ljubicasti kad uradim limariju nece biti prakticno ni u kom kontekstu nesto bliski fabrickim autima i bice kompletno obnovljeni. To sto cemo Djordje i ja koristiti blok sa kojim je auto izasao iz fabrike (nije ni sigurno da ce ostati na kubikazama koje odgovaraju fabrickim), mislim da ne menja nista specijalno u prici... Ne vidim sto bi Djordjetov i kad ja uradim ljubicastog bili iole blizu neke restauracije sa modifikovanim karoserijama, motorima, menjacima, trapovima i kocnicama koje ne dele skoro nikakvih dodirnih tacaka sa fabrickim delovima sem rupa za montazu, verovatno najblize fabrickom je kabina.
I da krenemo sa radovima, detaljno ribanje (ne znam koji ce da bude brzi ):
Pokrij ga da ne istruli
E nije tako los, nije htela sva voda da iscuri napolje nakon pranja
Nek je sa srećom početak radova na restauraciji i modifikaciji juga
nenad_jj- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 269
Lokacija : Ivanjica
Datum upisa : 06.12.2012
Sa srecom radovi
P.S. Hoces da ti doteram zutog yuga?
- Broj poruka : 356
Mani te me vec sa limarijama, imam ja svog sto trebam da radim
Mhm, i ja sam mislio da ti doteram Muva ali daleko mi Subotica, mada kad sam išao do Sombora da ga uzmem...
- Broj poruka : 269
Lokacija : Ivanjica
» Projekat: Restomod Yugo 1.6 16v
» ubacivanje 1.6 16v fiat bravo/a motora u yuga
» tesko verglanje, florida 1.3efi, '00
» Problem sa plinom na leru, Florida 1.3EFI
Strana 1 od 7
