Zamjena antifriza
Zamjena antifriza
Danas sam pokusao da zamjenim rashladnu tecnost u Korala 55, skinuo sam gumeno crijevo sa hladnjaka, te sam napunio hladnjak destilovanom vodom, i pustio da odradi 10tak minuta na leru, sad hocu opet da skinem crijevo da ispustim vodu i stavim rashladnu tecnost, ali crijeva su i dalje topla na dodir, da li je sigurno da odvrnem cep sa hladnjaka, motor je imao preko 1,5h da se ohladi.
U međuvremenu sam uspio da slomim nekakav dugacki plasticni komad koji se nalazio u ekspanzionoj posudi, postavljen unutra na rupu na koju je spojeno crijevo koje ide do hladnjaka, koja je svrha tog dijela te da li sam pogresio sto sam ga slomio??
Hable- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 3
Datum upisa : 16.10.2022
Re: Zamjena antifriza
Stavi krpu preko i samo blago odvrni dok ne cujes da se oslobadja pritisak iz sistema i onda mozes da odvrnes, ali za to vreme trebalo bi da se ohladio dovoljno.
Slikaj to sto si polomio jer nisam siguran o cemu pricas, sem ako nije neka greska u odlivku pa da je bilo viska plastike.
Evo ovaj dio, mislim da ima neku svrhu jer ima 2 rupice, a vodu sam izvadio, bila je dovoljno ohladjena, te sam nasuo pun hladnjak antifriza, oko 4l upalio motor i dosipao po potrebi kad je motor poceo da povlaci iz hladnjaka.
Tad sam napunio posudu negdje do pola, iznad MIN crte, nisam nigdje vidio MAX, nakon voznje nekih 5km nisam vidio promjenu u nivou u posudi, tako da se nadam da je to dovoljno
EDIT: Ispravljen link slike. YUgisa
- Broj poruka : 3
Prvi put vidim tako nesto, ali verujem da neces imati problema. Dobro si sipao.
Stari tip posude,to ima tamo
» Zamena antifriza
» Samostalna zamena ulja,dolivanje antifriza.
» Problem sa curenjem antifriza izmedju izduvne i usisne grane....
