Zamena antifriza
+6
darkos
10 posters
Zamena antifriza
Pošto svi pričaju da nas čeka izuzetno jaka zima, neki pričaju da će biti čak i do -30 stepeni, rekoh da se i ja pripremim za predstojeću zimu, a što je sigurno, sigurno je i da zamenim antifriz. Ali pošto nikad nisam menjao, objasnite mi gde sve treba da odšrafim šrafčiće i koje da bi ispustio tečnost. Što se tiče antifriza koji mi preporučujete da kupim i koliko treba tečnosti da se sipa? Takođe me zanima da li treba postupiti kao što kaže u uputstvu za korišćenje 50% voda - 50 % antifriz ili 100 % antifriz? Šta je bolje od ova dva i ima li nekih posledica ako se sipa 100 % antifriz bez dodavanja vode? A u slučaju da treba da se pomeša sa vodom jel se to misli na vodu iz česme ili na destilovanu vodu?
Unapred hvala na odgovorima.
castiel-87- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1158
Datum upisa : 16.08.2012
Re: Zamena antifriza
Prvo, cist antifriz nije toliko otporan kao pomesan sa vodom u odredjenom procentu... Iako to zvuci cudno Drugo, kupis lepo antifriz i sve ce ti se lepo reci Imas i da kupis vec razblazene, imas i da kupis koncentrate a imas na njima i obelezeno koliko treba da se mesa sa vodom da bi se dobiala odgovarajuca otpornost na temperaturu... Sipaj destilovanu vodu ako kupi koncentrat i kupis antifriz namenjen za aluminijumske hladnjake. Ispustanje vrsis tako sto upalis grejanje kabine, odvrnes cep na posudi i odvrnes nazad na bloku, iza auspuha saraf tj cep i ispustis sve napolje... I mozes po potrebi da skines i donje crevo hladnjaka da iscuri i sva voda iz njega...
Onda to vratis sve nazad i startujes motor i ulivas onda sve unutra... Tako ces preciti stvaranje vazduha u sistemu barem ja nisam nikad imao problem sa time kad radim tako
Preduhriti me YUgisa, ali nije na odmet da procitas i ovaj post.
Na tvom jugu da bi ispustio antifriz trebas skinuti donje crevo sa hladnjaka... neki motori su imali i cep na bloku za ispustanje, ali nisam siguran da to ima na ovim novijim Jugicima. Sistem, posle ispustanja treba i isprati cistom vodom, to mozes obicnom cesmovacom, pomocu creva koje gurnes u ekspanzioni sud i pustis vodu da tece...naravno donje je crevo skinuto...Nije lose i privremeno vratiti crevo na hladnjak pa sipati cistu vodu i upaliti motor na minut-dva da pumpa protera vodu kroz ceo sistem pa ponovo ispustis.
Sto se tice antifriza, ja koristim ovaj Totalov http://www.profaco.rs/proizvodi/rashladne-tecnosti/glaceelf-autosupra.html
Sto se tice odnosa, treba pratiti uputstvo na pakovanju, uglavnom se razblazuje na 1:1... cist antifriz od 100% ne smes sipati i obavezno ga razredjujes sa destilovanom vodom. Obicna voda sadrzi mnogo minerala koji bi se talozili u rashladnom sistemu, posebno u hladnjaku i grejacu kabine.
Zvuči jednostavno, ali bih ipak posao prepustio nekom drugom ukoliko nisi do sada radio. Što se tiče antifriza, možda je bolja varijanta da kupiš neki petogodišnji (krste ih svi raznim G-ovima, G12, G30...). Može Total, Valeo, Glysantin G30, FAM Long Life, Optima Permant Long life... Uglavnom, svi su roze boje i uzmi 100%-tnu varijantu (koncentrat). Svi navedeni su dobri. Treba da kupiš 3l antifriza i 3,5 l DESTILOVANE vode, ili 3,5 l antifriza i 3 l destilovane vode. Svakako gađaj odnos 1:1. 3,25 l antifriza i 3,25 l destilovane bi bila idealna varijanta, ali ne smeta ni 0,5 l gore/dole.
YUgisa i ZAC su ti sve lepo rekli za slučaj da odlučiš sam da obaviš posao
A jel ima razlike između antifriza koji su obojeni plavom, roze, crvenom i zelenom bojom? I sta to znači korsantin i treba li ga koristiti?
Naravno da ima razlike (u sastavu). Najjednostavnije, postoje dvogodišnji, trogodišnji i petogodišnji. Najviše se isplate ovi poslednji koji su najčešće roze boje
Imaš i Selenia (Tutela) Paraflu UP G12
Galax Korsantin bih izbegao.
a što bi izbegao galax?
Zbog toga što je prilično "agresivan". Čuo sam da ume da ošteti zaptivke. Kupi neki od onih gore navedenih (roze) Kvalitetniji su. Nije sve u ceni.
Ima losa antikorozivna svojstva, u odnosu na G12
Znači po vama bi bilo najbolje da uzmem Antifriz 100% PARAFLU UP G12 crveni i da ne razmišljam mnogo oko toga?
I to što kaže ZAC
A u čemu je razlika između roze i crvenog? Koji je bolji?
Total Glacelf G12, Valeo G12, Glysantin G30, FAM Long Life, Optima Permant Long life, Paraflu UP G12... bilo koji od navedenih u varijanti 100%.
U Floridi imam Glysantin G30, a u Yugu Febi Bilstein G12
EDIT: Nema razlike. Oba su G12.
Da ti bude lakše:
Total:
http://www.ap-sport.rs/prodavnica/index.php?dispatch=products.view&product_id=41166
Paraflu:
http://www.ap-sport.rs/prodavnica/index.php?dispatch=products.view&product_id=35785
FAM:
http://www.fam.co.rs/index.php/products/view/serbian/85
Optima Permant:
http://www.unlimited.rs/shop/265-optima-permant-long-life-g-12-1-1.html
Glysantin G30:
http://www.deltamc.rs/code/navigate.php?Id=20
Total:
Paraflu:
FAM:
Optima Permant:
Glysantin G30:
predraze,zanima me gde se na bloku od psa1.1 ispusta antifriz? i gde su ti cepici za ispustanje vazdusnih cepova?
- Broj poruka : 34896
Ispuštam ga skidanjem donjeg creva na hladnjaku i donjeg creva na pumpi za vodu. Za odzračivanje koristim šraf na hladnjaku (ne znam kako je na 106).
a pumpa je gde postavljena? jel mora iz kanala da se skida? cuo sam da ima neka mesta za ozracavanje al bio je vec sumrak i nisam video gde je tacno
Nazad sa leve strane (kada staneš ispred auta i posmatraš motorni prostor). Da, treba kanal
ok hvala puno
Nema na čemu.
Pumpa ima plastičnu lulicu i na nju idu neka 3 creva. Skida se najveće i najniže postavljeno.
Kakav je po vama Nisotec G12+, ja sam ga sipao i on je roze boje, a ne pominje te ga ni ko dobrog ni kao agresivnog
darkos- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 58
Godina : 52
Lokacija : Požarevac
Datum upisa : 27.12.2013
Sve je to dobro što prave veći domaći proizvođači, ali najviše cenim Optima antifrize jer koriste BASF bazu.
Ljudi poslednji put je sipan u moj Yugo odnosno zamenjen Antifriz u Septembru 2012. Sad udarila ova luda zima i sneg pa hocu da zamenim antifriz i zanima me jel kasnim ili ne i da li je neophodno da zamenim ? Imam servisnu u knjizicu samo u kojoj pise da je sipan antifriz za -20 , ne pise ni koji ni nista , pa me zanima da me posavetujete u vezi toga ako nije problem Veliki pozdrav svima
ilija94- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 190
Datum upisa : 04.11.2013
Sipaj sto pre,kod mene u Ns je sad -11,ako ti auto stoji napolju zaledice ti ako nije dobar antifriz ili jos gore ako je cista voda.Ja sipam obican antifriz onaj plavi,imas raznih proizvodjaca,imas 100 posto i onaj vec pripremljeni,u svakom slucaju pise na samoj boci koliko se razredjuje ako je ovaj 100 procentni.
Nikola NS- SOHC 1116ccm 61ks
- Broj poruka : 1321
Datum upisa : 26.07.2013
Menjaj do veceras obavezno, temperature kako su javili ce biti -16-17-20 zavisi kako gde, a imas i one merace po marketima pa mozes da kupis i vidis na koliko ti je nisu skupi oko 300 din.
» Samostalna zamena ulja,dolivanje antifriza.
» Zamjena antifriza
» Problem sa curenjem antifriza izmedju izduvne i usisne grane....
» Zamena
» Koje ulje?
» Zamjena antifriza
» Zamena
» Koje ulje?
