Smrad benzina u kabini-kako sam resio
+14
VladanR
Bokara
nebojsas
BlackDog
JoVla
djuki
fox
Vladimir-1985
18 posters
Strana 2 od 3
Strana 2 od 3 • 1, 2, 3
Re: Smrad benzina u kabini-kako sam resio
Kako se uopšte menja debelo ulivno crevo!?Jel se prvo natakne dole na rezervoar,ili gore ispod tapacirunga?Tu je baš sužen i skučen prostor za majstorisanje...
Jandro- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 531
Lokacija : Novi Sad,Liman
Datum upisa : 20.03.2013
Ja sam skidao tako sto sam prvo skinuo rezervoar, namestio novo crevo prvo na njemu pa onda vratio rezervoar sa crevom i na kraju stegnuo tamo ispod tapacira. Ne znam da li moze bez skidanja rezervoara, ja sam ga svakako skidao jer sam radio pod i limariju pa sam iskoristio priliku i zamenio i creva (ulivno i odusak).
nebojsas- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 392
Datum upisa : 12.09.2012
Ja sam dva ulivna creva promenio u roku od 3 dana...Prvo je sljam isekao da bi ukrao 5 litara goriva (dabogda izgoreli u njemu) zatim sam kupio crevo koje se posle dva dan raspalo od benzina...bilo je UNA proizvodnje...posle sam uspeo da nadjem Tigar i od tada je ok..
Jeste skuceno ali moze bez skidanja rezervoar..naravno... menja se za 15 minuta
Al uglavnom nije problem nalivno crevo nego tanje,valjda prelivno se zove..e to ako menjas,treba rezervoar da se skida..
- Broj poruka : 34892
Kako onda da zamenim to debelo bez previše mučenja?Kojim redom da započnem radnju?Laknulo mi je što ne moram skidati rezervoar,jer verovatno to ni ne bih uspeo s obzirom na to u kakvom su stanju šrafovi tamo dole...:-)
- Broj poruka : 531
nebojsas ::Ja sam prvo promenio ulivno (najdeblje) crevo ali povremeni smrad benzina je ostao, narocito kada predjem preko lezeceg ili neke rupe, kada se zaljulja gorivo u rezervoaru. Sve ostalo sam proverio i nisam mogao da nadjem odakle se oseca. Jedino nisam promenio crevo oduska jer ne moze da se promeni bez skidanja rezervoara. I tako sam ga jedan dan skinuo i video da to crevo uopste ne ide kuda treba, nego ga je neko progurao i namestio pogresno i na dva mesta se prelomilo i naravno naprslo na tim mestima. Iskoristio sam priliku da isperem rezervoar, zamenio crevo, dobro stegao selne i posle dve nedelje ni traga od smrada benzina u kabini. Jeste malo veci posao ali je makar resilo problem.
I meni isto slican problem mirisa benzina na lezecima ili kad se zaljuja auto. Cak i curi malo kad sipam benzin, Curi ispod auta odma na sastanku krila sa patosom (izpred tocka). Tako da sam resio dan skinem unutrasnju garnituru. Sve izgleda u redu. Samo ono debelo crevo iz rezervara cudno savijeno u krilu pa sam siguran sto posto dan je napuklo na tom savijanju. Zbog toga curi benzin kad sipam i oseca se u kabini.... Skidam rezervar da vidim. Javicu. Pozdrav
VladanR- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 6
Lokacija : Valjevo
Datum upisa : 28.03.2017
Imam problem sa mirisom benzina,naime do juce uopste se nije mirisao i juce smo isli na Avalu i u putu do gore je poceo da smrdi benzin u povratku je isto smrdeo,i danas sam ustanovio da benzin smrdi samo na uzbrdici i nizbrdici na ravnom nista.Prekontrolisao cam nalivno crevo i odusak ispod tapacira i pritegao selne nista,podigao sam klupu i video da je oko plovka na sastavu izmedju plovka i rezervoara vlazno,tu dodje ona guma,promenio sam gumena creva i nista,da li cu nesto uraditi zamenom plovka i te gume ili da idem na nesto drugo.Ako sumnjate na nesto napisite.
labud- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 226
Godina : 18
Lokacija : Beograd- Banjica
Datum upisa : 11.01.2021
To je verovatno ta guma,jos ako sipas malo vise benzina to ti je to. Kad je lose ulovno crevo onda se u levim krivinama ili kad je auto spusten desno curi nazad. Prekontrolisi i creva u motornom prostoru za svaki slucaj
Ok hvala,javljam sta sam uradio.
- Broj poruka : 226
Godina : 18
Zamenio sam gumu i inista,malo se smanjio smrad ali opet je tu.Posle 15min voznje pocne da se oseca.Da li to ima veze sto je iberlauf u kucistu filtera,ako nije recite mi sta jos da pogledam.
- Broj poruka : 226
Godina : 18
Verovatno ti je crevo rezervoara lose onda,prelivno ono. Iber kad je u kucistu samo manje mirise 😁
A ok,koje je to od ovih creva
- Broj poruka : 226
Godina : 18
Srednja debljina,ide od cepa do vrha rezervoara
Proveri mozda je rezervoar negde truo sa gornje strane ili negde sa strane pa malo ovlazi i oseca se.....
MARKO.M- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 281
Lokacija : Pozega
Datum upisa : 15.11.2019
Ok hvala,sad sam se podvukao i video da je nalivno crevo skroz trulo.Danas cu da ga zamenim i javljam sta sam uradio.
- Broj poruka : 226
Godina : 18
Kupio sam nalivno crevo,da li neko moze da mi samo ukratko objasni tok zamene.
- Broj poruka : 226
Godina : 18
Trwbas odma kupiti i prelivno crevo,odradis odmah oba i miran si. Posto uglavnom oba crknu u isto vreme..nasprocaj navoje sa odvijacem neke vrste,prosto je sigurno da ces da pokidas neki sraf,tako da ocistos navoje nasprocas odvijac i pustis da odstoji jedan dan..imas da se napatis kao nzm sta,posto je to nesto najgore sto se radi na yugu 😂 odvijes selnu na rezervoaru za nalivno i odvijes selnu za prelivno gore gde se sipa gorivo,sklonis rucnu,sklonis creva sa rezervoara,skines struju,odvijes rezervoar i skidas ga dole. Naravno pre toga ga ispraznis. Vracanje je obrnut proces i to je to
Ok,hvala
Ipak ne moze bez skidanja rezervoara
Ja sam to pokusao pre 3 godine i nije islo
- Broj poruka : 226
Godina : 18
Ako je stari tip tj duzi je metalni deo mozes promeniti ulivno crevo al prelivno tesko
Problem resen,zamenjeno prelivno,nalivno i odusak(crevo).Hvala na pomoci i objasnjenju,sam sam zamenio creva .
- Broj poruka : 226
Godina : 18
Odusak je retko problem,al ne skodi sto je novo 😁
Ma kada sam vec skido rezervoar teo sam sve da zamenim.
- Broj poruka : 226
Godina : 18
Je l hoce da smrdi benzin ako su trula creva a ne vozi se na benzin.Malo pre isao do grada sve ok,i dok sam zavrsio sta sam imao kad sam otvorio vrata srmdi benzin i to ljudski,a vozim na plin,na benzin sam palio zadnji put kad su bili mrazevi? I je l ima mozda veze sto je ovakva zapara napolju pa mozda zbog kise isparava negde ?
- Broj poruka : 58
Datum upisa : 15.08.2019
Hoce da smrdi kad propadnu creva,jel bio mozda naget na desno?
Bio je nagnut blago na levo 15ak minuta na parkingu.
- Broj poruka : 58
» smrad benzina u kabini.... nocna mora posle 7 dana prepravki i probanja....i dalje se oseti
» Curenje benzina
» Prelivanje benzina iz rezervoara
» Curenje vode u kabini
» Curenje benzina
Strana 2 od 3
