Smrad benzina u kabini-kako sam resio
+14
VladanR
Bokara
nebojsas
BlackDog
JoVla
djuki
fox
Vladimir-1985
18 posters
Strana 1 od 3
Strana 1 od 3 • 1, 2, 3
Mozda bi tema mogla da bude u DIY, ali mislim da je i ovde ok...
Elem, znaju neki od vas da sam se zalio jos ranije na smrad benzina u kabini. Kod mog auta taj problem postoji od kad je kupljen, nekoliko "majsotra" je pokusalo da otkloni problem zamenom dihtunga karburatora, pumpe za gorivo, cackanjem plovka i ko zna cime, ali bezuspesno. Kako to obicno ide, najbolje je biti sam svoj majstor. Tako sam proslog vikenda resio da pregledam auto i vidim u cemu je problem.
Oborio sam zadnje sediste, sklonio tepih i pogledao kod rezervoara (na zalost, nisam se setio da slikam, mada znate verovatno o cemu pricam), tamo se prilazi plovku (drzi ga, cini mi se, 6 srafova), njih sam proverio, bili su ok stegnuti, dihtung je delovao ok, selne su bile dobro stegnute (naravno, kad sam ih ja stegao kad sam menjao plovak ), tako da sam resio da trazim dalje.
Sledece je bilo skidanje zadnjeg tapacira, sa suvozacke strane (gde je cep za gorivo). Samo skidanje tapacira nije problem, drzi se na nekoliko zabica i dva srafa, bar je tako kod mene. Najlakse se skida tako sto se srafciger umota krpom (da ne izgrebe farbu), podvuce pod tapacir, kod zabice, i malo cimne. To je dovoljno da zabica izadje par mm, a onda se moze potpuno izvaditi kljestama. Ukoliko neku slomite, ne panicite, to je vrlo jeftin potrosni deo. Mehanizam pojasa ne morate skidati, mozete tapacir prevuci preko pojasa i nece vam smetati.
Tako sam konacno dobio pristup zeljenom mestu.
To sto sam zatekao me i nije previse iznenadilo, jer je ranije bilo slicnih dogadjaja na mom Yugu. Na sliakma se ne vidi (slikao sma kad sam zavrsio), ali stanje je bilo sledece: slena tanjeg creva je bila skroz labava, crevo nije bilo navuceno do kraja i pretpostavljam da je to bilo dovoljno da se kabina povremeno napuni "opojnim" mirisom benzina. Selna dotegnuta, i evo, posle nedelju dana, ni traga mirisu, tako da je ovo izgleda resilo problem.
Ovo, naravno, nece svakome pomoci, jer uzroka mirisa benzina u kabini moze biti vise, ali sam ipak zeleo da podelim sa vama ovo iskustvo i da vam dam bar neke smernice za resavanje ovog problema, ukoliko ga budete imali.
Re: Smrad benzina u kabini-kako sam resio
Hteo bih nesto da dodam u vezi ovoj temi jer sam imo slican problem, miris benzina u kabini je bio nepodnosljiv pa na kraju se ispostavilo da se radi o crevo koje ide iz rezervoara prema filter za benzin (bilo je trulo) odmah pod poklopca u gepeku. Zamenio sam sve creva i filter i problem je resen. Mada bio je malo problema dok nadjem filter BOSCH 0 450 905 201 (Po katalogu pise da su za BMW i Citroen). Evo par slika:
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/825/pumpa.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/233/filterzi.jpg/
https://2img.net/r/ihimg/photo/my-images/39/pumpacreva.jpg/
- Broj poruka : 102
Datum upisa : 19.07.2011
Pa dobro, ne mora bas taj filter, postoje filteri slicnih dimenzija i kod ostalih proizvodjaca Ja sam kupio cini mi se Unico filter koji je nesto malo veceg precnika, i nesto malo manje duzine od Bosch i staje bez problema
Ma ne kazem ja da mora BOSCH ali taj je bio fabricki postavljen, a filter za gorivo je jako bitan narocito kod efi jer brizgalke su jako osetlive na necistoce, pa zato nisam hteo da rizikujem se nekim "no name" filtrima koi su mi nudili ovi lopovi ovde koji inace imaju sve "orginal" narocito za YUGO. Kako i da je mislim da je bitno da je precnik oko 74 mm zbog drzaca jer ako je premali vibracije bi znatno skratile vek creva i spojeva a ako je prevelik onda treba novi drzac sto mislim da znatno komplikuje stvar.
Inace zanima me kolko kosta taj filter u Bg ili na neko drugo mesto naravno ako neko zna jas sam ga kupio za otprilike 15 evra.
- Broj poruka : 102
Pa nisam siguran, ali cini mi se da sam ja ovaj kupio za 8.5e Ali nije Bosch
IMA I ZA MANJE UNCO 500 DIN U NOVI SAD
fox- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 23
Lokacija : zrenjanin
Datum upisa : 26.07.2010
U vezi smrada benzina u kabini, bilo je toga sve više dok nije došlo da guši. Elem Pedja je već objasnio kako se rešava i kod mene je bio isti slučaj, creva od rezervoara do usta za sipanje benzina pretrulela. Samo što senije moglo iz kabine ni šelne skinuti već smo morali skidati rezervoar a to su muke (malo veće kad se vraća, odn.progurati crevo sa šelnom kroz rupu) Iskoristio sam skidanje da ga lepo isperem i nema ni S od smrada više! Toliko da nekome pomogne
djuki- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 73
Godina : 66
Lokacija : Požarevac
Datum upisa : 07.11.2011
Ja imam takođe problem sa smradom benzina ali ne javlja se stalno već samo kada se auto pali i gas bude malo jači. recimo kada je bilo hladnije nije ništa smrdelo a onda je jutros ubijalo. Kada sam upalio auto da ga preparkiram i napolju se osetio smrad benzina. Proverio sam creva, nisu trula i sva se drže lepo, onaj dihtung kod plovka nije pošto je tamo prašina dva prsta a ništa nije vlažno.Šta bi još moglo da bude?
JoVla- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 32
Datum upisa : 15.07.2012
Na 90% auta koje znam creva za benzin su ona najeftinija plastikanerska sranja...Cim sam uzeo auto, prvo je bilo da poskidam sve i promenim..jer se isto osecao benzin i ko zna gde je sve curkalo....Jesu prava armirana creva skupa, ali benzin je skuplji i ne daj Boze da se auto zapali zbog toga...
BlackDog- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 324
Lokacija : Budapest
Datum upisa : 28.02.2012
Možda preliva karb...
Kako da to proverim, odnosno vidim?
- Broj poruka : 32
Proverite vi ta creva za svaki slucaj, ja svake godne menjam po deo... Samo istrunu i probiju... Danas mi jedno samo probilo i svo gorivo direkt na izduvnu granu, sva sreca pa sam samo preparkirao auto, nisam ga ganjao... Danas sam zamenio deo a sutra menjam ostatak creva, nadam se da ce se goetze creva pokazati dobro a kad budem sredjivao auto definitivno ceo sistem creva menjam na metalna pancirna creva...
A sto je najgore, juce sam gledao to crevo i mislim u sebi kako se dobro pokazalo...
Pa nemam pojma, gledao sam ta crevca i ispipavao, nije trulo i nigde ne propušta, bar ne vidljivo. I da, ne smrdi stalno, samo neposredno po paljenju a i to ne uvek.
P.S.
nema potrebe za persiranjem, nisam baš toliko stariji
P.S.
- Broj poruka : 32
Pa vidi se kad skineš poklopac gde je filter dal je mastan od benzina!
Hahahahahaha ne persiram ja nego govorim u mnozini
Skinuo sam poklopac i stvarno je masno ali ne mnogo. Primetio sam i da se smrad poveća kada stavim da duva hladan vazduh u kabinu.
- Broj poruka : 32
Pa za hladan vazduh sad leti uvek i treba da bude otvoreno!
Kakvo ti je crevo od iberlaufa? Jel auspuh dobro spojen,puši li šta pod haubom kad je upaljen?
Ako je mastan leptir sauha onda verovatno preliva,pa ti ulazi i smrad u kabinu...
Crevo od ibera je normalno, odnosno ne vidim nikakvu anomaliju u nacinu kako je postavljeno, nigde ne vidim da puše ili dimi kad pogledam motor. Auspuh, hm, pa nemam pojma zar ne bi trebao da se promeni zvuk ako je negde razbijen? Kako da rešim to prelivanje?
- Broj poruka : 32
Pa čulo bi se da duva i pušilo bi da je progorelo.
Pa onda je karburator,jel se oseća čist miris benzina u kabini?
Jesi proverio creva od goriva i od benzinske pumpe i povratnog voda?
Poslednje što mi se desilo malo pre na pumpi je to da kada sam otvorio čep da sipam gorivo došlo je do izbijanja goriva napolje pod pritiskom. Nikad mi se to nije desilo, ni sa jednim autom. Šta bi to dođavola moglo da bude. Inače u kabini se oseća baš čist miris benzina.
- Broj poruka : 32
Zapuseno ti je ili savijeno crevo oduska.
Pu lebac mu, a gledao sam ga. Biće zamenjeno.
- Broj poruka : 32
Elem ovako, danas sam hteo da skinem crevo oduška i lepo ga proverim. Međutim, kak onisam uspeo da nađem gde se završava to prokleto crevo više nisam siguran koje je crevo oduška i čemu služi ono drugo. Ako može neko da mi ukaže koje je tačno crevo oduška na ovoj slici i gde se nalazi rupa kroz koju bi trebalo da izbacuje nagomilan gas napolje?
Ja sam mislio da je ovo tanje, skroz desno na slici crevo oduška ali više nisam siguran. Takođe probao sam da ga skinem ali to je bila nemoguća misija pošto je super slepljeno za cev, pa sam odustao dok ne proverim.
- Broj poruka : 32
Ja sam prvo promenio ulivno (najdeblje) crevo ali povremeni smrad benzina je ostao, narocito kada predjem preko lezeceg ili neke rupe, kada se zaljulja gorivo u rezervoaru. Sve ostalo sam proverio i nisam mogao da nadjem odakle se oseca. Jedino nisam promenio crevo oduska jer ne moze da se promeni bez skidanja rezervoara. I tako sam ga jedan dan skinuo i video da to crevo uopste ne ide kuda treba, nego ga je neko progurao i namestio pogresno i na dva mesta se prelomilo i naravno naprslo na tim mestima. Iskoristio sam priliku da isperem rezervoar, zamenio crevo, dobro stegao selne i posle dve nedelje ni traga od smrada benzina u kabini. Jeste malo veci posao ali je makar resilo problem.
nebojsas- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 392
Datum upisa : 12.09.2012
Da podignem malo temu iz prasine.. ..I meni se vec duze vreme na jugicu oseca miris benzina sa vremena na vreme.
Elem sinoc parkiram auto na nekom ivicnjaku u kraju (bio iskrivljen na desnu stranu) i vidim da ispod desne sajte curka benzin. Ako je neko menjao creva koja preporucuje da se stave umesto starih, koja ocigledno ne valjaju nista. Jugo 2006 god.
Bokara- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 56
Datum upisa : 22.06.2010
» smrad benzina u kabini.... nocna mora posle 7 dana prepravki i probanja....i dalje se oseti
» Curenje benzina
» Prelivanje benzina iz rezervoara
» Curenje vode u kabini
» Curenje benzina
Strana 1 od 3
