Karburator, polugica gasa problem
Pozdrav svima,
Imam problem sa karburatorom koji inace savrseno radi i prima lepo gas, dizne ciste....
Problem je u polugici kada stiskam lagano gas cuje se kako nesto skripi u karburatoru.
Moje pitanje je da li to trebam da saniram ili da nastavim da vozim ovako?
U prilogu je snimak.
strelok89- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 426
Datum upisa : 24.02.2018
Re: Karburator, polugica gasa problem
Podmazi malo samo i gas,malo popustis osovinu sa vozaceve strane i sipas ulja,nemoj wd posto slabo maze
Podmazao ali zglob gde je poluga gasa ali to skripanje se cuje iznutra.junior45 ::Podmazi malo samo i gas,malo popustis osovinu sa vozaceve strane i sipas ulja,nemoj wd posto slabo maze
Na koju osovinu sa vozaceve strane mislis?
- Broj poruka : 426
Imas maticu koja drzi osovinu od leptira,popustis nju i malo se pomeris levo desno i sipas ulje na nju,ako to ne uspe onda mora rasturanje skroz pa podmazivanje redovno
- Broj poruka : 426
Ovo je strana suvozaca,trebas na vozacevoj da gledas
Jedno pitanje.
Kada se poveže sajla gasa na jednogrli karburator, da li leptir gasa treba da stoji pod uglom od 90 stepeni u odnosu na postolje, kad je pedala gasa stisnuta do kraja?
Na ovom klipu, oko 18-e sekunde mi deluje kao da leptir dolazi u položaj od 90 stepeni.
d.stole- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 612
Da,imas na karburatoru granicnik dokle treba da ide a to je uglavnom 90 stepeni
Meni taj graničnik ni ne treba, jer leptir svakako ne može da se otvori pod uglom od 90 stepeni.
Tu se javlja problem, kao da dođe do nekih 45 ili malo više stepeni. Jednostavno, ne mogu da podesim sajlu bolje, tj. kao da joj manjka hoda.
I pedala gasa je fabrički niža od ostalih pedala u autu.
- Broj poruka : 612
Vidi jel ima pedala jos hpda unutra,ako je dosla do kraja,uzmi iskrivi malo papucicu ka gore
Gledao sam. Nema više prostora, jednostavno ona krivina kod pedale dođe do poda i samim tim nije moguće više pritisnuti, kako bi sajla mogla da zategne leptir gasa i otvori ga više.
Kako da iskrivim pedalu još? Nije to baš običan pleh. 😀
- Broj poruka : 612
Skines, stavis u stonu stegu i iskrivis Nije pleh, ali nije ni nesto debelo, mislim da je 8mm sipka.
» Elektronski karburator - problem
» Pukla neka polugica :(
» sajla gasa za dvogrli elektronac
» Prekida pri oduzimanju gasa
» Potrosnja gasa kod Yuga 45
