sajla gasa za dvogrli elektronac
+8
12 posters
Strana 1 od 5
Strana 1 od 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Pripremam za ugradnju dvogrli elektonac skinut sa floride.Pripremljena je usisna grana,dihtunzi izmedju karba i usisne a kuciste filtera cu prepraviti od jednogrlog dok ne nabavim originalno. Imam problem da pronadjem odgovarajucu sajlu,obisao sam sve radnje koje prodaju auto delove i nisam nasao. Da li je razlika samo u zavrserku sajle koji se kaci na kuglicu poluge gasa na karburatoru ili ima jos neka razlika. Ako je samo zavrsetak sajle drugaciji mogu li da na oba karburatora odsecem one kuglice pa narezem navoj i postavim kuglicu sa jednogrlog na dvogrli?
slobokv88- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 646
Datum upisa : 06.04.2014
Re: sajla gasa za dvogrli elektronac
Ak one nadjes u Kraljevu, posruci ovde
https://www.planplus.rs/boban-sajle-proizvodnja-sajli/42070
Pa neka ti posalju
Pa neka ti posalju
- Broj poruka : 14367
Sutra idem da proverim jos 2 manje prodavnice auto delova na koje sam zaboravio pa ako ni tu ne nadjem narcicu sa sajta.Hvala na odgovoru ZAC.
- Broj poruka : 646
Koliko sam ja primetio, samo se zavrsetak razlikuje. Druge razlike nema. Ne moras da seces, ima u prodavnicama tih zavrsetaka da se kupe. Ili Boban Sajle, pa kupis sajlu.
Imam ja dobar fazon za tsj problem,koristi se fsbricka sajla i napravi se metalni nastavak ko fica sto je imao,sa kopcom deo sto se kaci na karb..ako ne nadjes sajlu,podseti me da ti objasnim kako da napravis..
- Broj poruka : 34829
Nasao sam i kupio metalni zavrsetak za sajlu taj fazon kao za ficu. Videcu da li ce moci da se iskoristi moja sajla.Ne mogu da veruem da skoro niko ne drzi delove za dvogrli,jedva samuspeo da nadem i one dihtunge izmedju usisne i karburatora.
- Broj poruka : 646
Jel ima i kopcu? Ima delova al nece da narucuju
Ima i kopcu.
- Broj poruka : 646
I fabricka sajla od elektronca ima kopcu,imam jednu..mozda ces trebati da skines oprugu sa sajle,posto elektronac ima jake opruge na njemu,ako ostavis sve bude tvrd gas
Nema veze bitno je da ja to kompletiram. Namucio sam se dok sam prikupio sve delove. Jedva cekam da isprobam auto kada budem postavio karburator.
- Broj poruka : 646
neces moci da ga prepoznas
Kad stavis EFI Kad bih bio primoran na karb, ne bih vozio nikad jednogrli
to je next level
Evo kako izgleda metalni zavrsetak sajle.
https://i.servimg.com/u/f62/19/62/76/98/wp_20123.jpg
Zeleni dihtung je originalan,a sivi je od lade pa sam prosirio rupe da bi se upasovalo. nisu imali jos jedan original.
https://i.servimg.com/u/f62/19/62/76/98/wp_20124.jpg
Nabavio sam i kuciste filtera za dvogrli. Uzeo na otpadu za 200 din.
https://i.servimg.com/u/f62/19/62/76/98/wp_20125.jpg
Samo jos da vidim kad majtor bude imao vremena pa da ugradimo karb.
- Broj poruka : 646
@slobokv88
Sine kada tako budzis dihtung onda simetricno prosiris sva 4 otvora na dihtungu, nabacis originalni na taj veci i onda ocrtas otvore...i najbolje je to odraditi zumbom od 8 mm.
Hvala na savetu. Prosiricu i druga dva otvora da ga dovedem u centar. Ovo sam cisto na brzinu prosirio da vidim kako se uklapa.
- Broj poruka : 646
Prosli put kad sam napisao komentar mislio sam da ti poklonim tu kopcu, ali kao da je u zemlju propala, ubih se trazeci je i nema je. Valjda je nadjem u dogledno vreme.
Hvala u svakom skucaju,nasao sam sve sto mi je potrebno za ugradnju. Nadam se da cu za vukend konacno ugraditi karb. Trebalo bi jos da zamenim gumu na kucistu filtera koja ide izmedju karba i kucista mada moze i ova da posluzi.
- Broj poruka : 646
Ja se iskreno nadam da ces i samo kuciste malko ocistiti,osmirglati i prefarbati.
Ja sam svoje kuciste demontirao,oprao i ocistio,presmirglap gde je bilo malko
korodiralo,i ofarbao crnim sprejem za rostilje,ispalo novo
Inace ima da se nabavi klingerit 1500x1500mm tako da mozes sam da isecas
dihtung kakvog god oblika zelis...
Na primer:
http://www.tehnoguma.rs/ko-smo/3864-2/zaptivne-ploce/
http://www.termoplast.rs/klingerit/klingerit-dihtunzi-zaptivaci/
http://izoplastika.rs/industrijska-plastika/klingerit/
http://www.tehnikakb.rs/srl/proizvodi/zaptivni-i-termoizolacioni-materijali-poluprozvodi/klingerit/
_______________________________________________________________
Na primer:
- Broj poruka : 7049
Naravno da ce biti ocisceno kuciste. Najverovatnije ce biti ofarbano u crnu boju kao i bombina i poklopac zupcastog kaisa i koska. Svi detalji u motornom prostoru ce biti ofarbani.Treba jos motor da sreim malo. Skoro je ociscen i opran mad nije ni bio mastan. Poceo sam da smirglicama sredjujem polopac na kucistu bregaste. Stigao sam do granulacije p600. Planiram do 1000 da idem.
- Broj poruka : 646
Video sam da si krenuo da poliras poklopac na kucistu bregaste,hoce li ostati,
pretpostavljam,samo ispolirano,da se moze ogledati i popraviti frizura?
Sve sam iscitao u rubrici "Zastave clanova".
A za kuciste vrh,200 din,da ne kazem udzabe,i kad se malo osmirgla i prefarba
ispadne kao novo,jer koliko vidim sa slike,vise je prljavo i malko izguljeno,a mozda
cak ni to,lako i brzo ce se srediti.
Vidi samo za neki sprej koji trpi temperaturu...
Ima da ide ko Ala sa dvogrlim...
__________________________________________________________________
slobokv88 :: Poceo sam da smirglicama sredjujem polopac na kucistu bregaste. Stigao sam do granulacije p600. Planiram do 1000 da idem.
Daj neku sliku poklopca bregaste...
Kada dodjes do 1000-ke....posle poliraj polir pastom...obicnom za auto lak...do visokog sjaja, do ogledala.... Posle toga preporucujem da predjes bezbojnim lakom u spreju...da aluminijum ne bi oksidirao i patinirao.
Za kuciste filtera ti ne treba posebna boja otporna an visoke temp...vec obican auto lak u boji koju zelis. Nema tu temperature koju ne moze izdrzati obicna boja... Visoko otporna boja izdrzava do 600*C i uglavnom je u mat varijanti. ...ali je tebi nepotrebna.
Postavljen je karb na auto, pa da prenesem utiske. Postavljen je karburator,zamenjen srednji lonac i postavljena duza dvocevka za probu iako je kraca bila citava. Zvuk sa duzom dvocevkom mi se ne svidja rezi i zvoni kao z 101. Sto se tice kaeburatora malo je rad na leru cudan,zvuci drugacije nego sa jednogrlim. Na benzin jos nije ustelovan jer mi je odavno prazan rezervoar. Oseti se da bolje vuce ali nije kao sto sam ocekivao,e sad to je verovatno posledica mesaca na karburatoru jer ima ulaz samo za jedno crevo koje napaja oba grla. Probacu da nabavim novi mesac.
- Broj poruka : 646
» Dvogrli Weber...elektronac ili mehanicki?
» prepravka sauha weber 7y 2m-ra elektronac
» Karb.. Elektronac
» Karb.. Elektronac
» Elektronac,crkao saug,sta dalje?
» Karb.. Elektronac
» Karb.. Elektronac
Strana 1 od 5
