Puca na auspuh
Strana 2 od 3
Strana 2 od 3 • 1, 2, 3
Re: Puca na auspuh
Onda je ok
- Broj poruka : 34891
Re: Puca na auspuh
Imam samo jos jedno pitanje, na zamajvu ona rupica treba da se pogodi sa srenjim urezom na menjacu? posto vidim da ima tri.
Milovan- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 78
Godina : 24
Lokacija : Melenci
Datum upisa : 26.08.2019
Re: Puca na auspuh
Sa skroz levom, pise tamo 0, 5, 10 i 12 i to su stepeni za stelovanje paljenja. Kad se gleda faza onda treba da bude na 0
Re: Puca na auspuh
Hvala puno.
- Broj poruka : 78
Godina : 24
Lokacija : Melenci
Re: Puca na auspuh
Nema na cemu. Proveri ponovo ali rekao bih da je 1 zub prezubio.
Re: Puca na auspuh
I ja mislim posto mi se na zamajac poklapa na srednju.
- Broj poruka : 78
Godina : 24
Lokacija : Melenci
Re: Puca na auspuh
Treba da se poklopi na najblizu do hladnjaka,tj na 0,al to je blizu..samo sto bi ja stavio zub ranije ako je na pola zuba,bolje ide na manji gas
Re: Puca na auspuh
Poklopio sam sve kako treba na zamajcu mi stoji na 0 ali kad verglam malo mu fali da upali. Jel moguce da sad treba i paljenje da stelujem?
- Broj poruka : 78
Godina : 24
Lokacija : Melenci
Re: Puca na auspuh
Verovatni ako si skidao kais da se pomerio razvodnik
- Broj poruka : 78
Godina : 24
Lokacija : Melenci
Re: Puca na auspuh
Kada je bregasta na reperu gore poklopis na razvodniku taj krst sa njegovim kontaktima,tu gde ti je palac okrenut tu stavis 4ti klip,pa dalje u kapi u smeru kazaljke na satu ide klip 2 pa 1 pa 3 ako se ne varam,ima raspored paljenja na glavi napisan
Re: Puca na auspuh
Koliko sam razumeo sad treba cetvrti klip da je u GMT?
- Broj poruka : 78
Godina : 24
Lokacija : Melenci
Re: Puca na auspuh
Da,a to ti je kad je bregasta na reperu
Re: Puca na auspuh
Hvala puno, javljam sta sam uradio.
- Broj poruka : 78
Godina : 24
Lokacija : Melenci
Re: Puca na auspuh
Stavio sam cetvrti klip u GMT i postavio sam palac u polozaj sa slikes samo je sad pukao dva puta na karb.
- Broj poruka : 78
Godina : 24
Lokacija : Melenci
Re: Puca na auspuh
Pa niste dobro rasporedili kablove
- Broj poruka : 78
Godina : 24
Lokacija : Melenci
Re: Puca na auspuh
Zavisi vde ste stavili razvodnik,kad je motor u fazi gde je okrenut palac tu ide 4ti klip
Re: Puca na auspuh
Sad razumem, hvala.
- Broj poruka : 78
Godina : 24
Lokacija : Melenci
Re: Puca na auspuh
Imam samo jos jedno pitanje, jell rupa na zamajcu sto treba da se poklopi velika oko 2 cm ili manja? Posto vidim da ima dve.
- Broj poruka : 78
Godina : 24
Lokacija : Melenci
Re: Puca na auspuh
Nalazi se ispod kucista termostata
labud- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 226
Godina : 18
Lokacija : Beograd- Banjica
Datum upisa : 11.01.2021
Re: Puca na auspuh
Tacka,mozda 3mm precnik
Re: Puca na auspuh
Znaci dobro sam uradio, reko da proverim za svaki slucaj.
- Broj poruka : 78
Godina : 24
Lokacija : Melenci
Re: Puca na auspuh
Mala tackica skroz na obodu pored zupcanika i 3mm je precnik. A 10ak mm od kraja imas sigurno par vecih rupa, to je za balansiranje.
Re: Puca na auspuh
Upalio je kao mina i paljenje sam nastelovao da ima najvisi ler pa sam palo pomerio u smeru skazaljke na satu, jel sam dobro uradio?
- Broj poruka : 78
Godina : 24
Lokacija : Melenci
Strana 2 od 3
