Auspuh
Stefan
Strana 1 od 3
Strana 1 od 3 • 1, 2, 3
Auspuh
Pozdrav svima,trebala bi mi vasa pomoc u vezi sa tim da li je i koliko opasno voziti sa kvarom kao sto je ovaj moj.Naime jutros sam primetio da na auspuhu pred sam kraj ima rupa koja je nastala od rdje,pa kad auto radi tu ide u mlazu.Uslikao sam takodje da vidite kako tacno izgleda,hvala unapred na pomoci!
Stefan- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 67
Lokacija : Apatin
Datum upisa : 24.02.2010
Re: Auspuh
vozi dok ne pocne da te nervira koliko se dere
- Broj poruka : 34891
Re: Auspuh
Ako je problem samo u nerviranju to je dobro,reko mozda je nesto drugo samo po sebi opasno.
- Broj poruka : 67
Lokacija : Apatin
Re: Auspuh
Moglo bi da se isece i zavari parcence da se ne siri mada je problem je da je sam var vrlo podlozan koroziji tako da eventualno da se zafarba sa necime da se uspori korozija ili ostavis tako kako je.
Re: Auspuh
Hvala na odgovoru pogledacu ovih dana sta mi je najbolje ciniti.
- Broj poruka : 67
Lokacija : Apatin
Re: Auspuh
zavariti ili kupiti nov?
Re: Auspuh
da probam pa sta bog da a?
Re: Auspuh
proleter
Re: Auspuh
Pa ne znam kako su pravili, ali ono sto se naknadno moglo kupiti istaviti se nije bas pokazalo od njih
Re: Auspuh
kazu mi da uzmem dugacku sa ina
Re: Auspuh
Da mislio sam, svi primecuju razliku sem nas u SU, mi nismo primetili nikakvu razliku izmedju kratke i duge dvocevke sem sto zvoni na 4 razlicita yuga...
Re: Auspuh
videcu jos sta cu,kaze mi misko da kako god da je zavarim da ce puci pored,ne znam
Re: Auspuh
Nemoj variti odjednom, nego sa razmacima pa polako popunjavaj i onda nema problema Mada vidi zasto je uopste i puklo, ne izgleda kao korozija nego mozda losi nosaci motora
Re: Auspuh
donji nosac je propao,znam ja to,al nisam mario..imam nov u gepeku al nisam promenio
Re: Auspuh
E pa jbg, zameni to ili cemo zameniti 28mog Doteraj ga tako samo sa dvocevkom Ja sam uzivao da plasim ljude tako
Re: Auspuh
sad nema ni dvocevku sad sam kod danice,pa cu sutra da nateram na kanal pa cu da ga zamenim
Re: Auspuh
zalepicu lepljivu traku
Re: Auspuh
Video sam vec to Parce tankog lima, namotana izolirka i zicom vezano
Re: Auspuh
tako smo mi drugaru na daciji,limenka i selna
Re: Auspuh
Stavi drugu dvocevku, dugačku. Tu je velika temperatura, varenje ti može pomoći samo na kratko. Na duže nema šanse. Moja je isto tako pucala, dva puta sam je vario i pukne pored vara. I to na minimalnu amperažu. Jednostavno sama cev tj var pregreva ostatak cevi i pukne. Novo je novo. Staviš i duže vreme ne misliš. Kilerove dvocevke su dobre, samo pazi da ti ne naleti falš. Ima i kopija. Razlika je u debljini zida cevi.
Re: Auspuh
Kod mene je od Z101 pa sam skracivao za 30mm da ne visi tako puno tj da bude blize podu karoserije i nema nikakvih problema.
Strana 1 od 3
