Puca na auspuh
Strana 1 od 3
Strana 1 od 3 • 1, 2, 3
Puca na auspuh
Pozdrav svima, od pre neki dan mi se pojavio problem sa vecom potrosnjom plina i pucanja na auspuh.
naime cim dam jaci gas i pustim on pukne na auspuh 2-3 puta. Yugo ima elektronsko paljenje.
ja sumnjam na paljenje ali nisam siguran, pa ako jeste jel moze neko da mi objasni kako da nastelujem. Hvala
Milovan- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 78
Godina : 24
Lokacija : Melenci
Datum upisa : 26.08.2019
Re: Puca na auspuh
Prezubio verovatno,pogledaj kais i paljenje. Pogledaj i sva creva od plina da neko slucajno nike puklo
- Broj poruka : 34891
Re: Puca na auspuh
Kais i creva sam pregledao sve je uredu, ali paljenje me muci probao sam vec da ga okrecem po malo on podize i smanjuje ler ali isto puca na auspuh i dimi kada je na plin. Jel moze da bude da su problem razvodna kapa i ruka problem pa da zato puca i dimi?
- Broj poruka : 78
Godina : 24
Lokacija : Melenci
Re: Puca na auspuh
Pa moze da bude vlazno je,moze biti do kape. Koju boju dimi?
Re: Puca na auspuh
belo kao para.
Prvo sam mislio da trosi antifriz al nije uvek imam isti nivo.
- Broj poruka : 78
Godina : 24
Lokacija : Melenci
Re: Puca na auspuh
Sad je hladno,svaki skoro dimi..jel radi ravnomerno pre nego sto pocne da puca? Da li puca kad dajete ili kad pustate gas
Re: Puca na auspuh
radi kao da podize i spusta obrtaje ne radi ravnomerno, Puca kad dam jaci gas pa pustim naglo.
- Broj poruka : 78
Godina : 24
Lokacija : Melenci
Re: Puca na auspuh
Proverite crevo serva,to je fals vazduh negde
Re: Puca na auspuh
Jel to ispod bocice za kociono ulje?
- Broj poruka : 78
Godina : 24
Lokacija : Melenci
Re: Puca na auspuh
To ide iz usisne grane do serva,burenceta kako ga vec ko zove
Re: Puca na auspuh
Sad sam proverio, bas kako pomerim ili pritisnem crevo koje izlazi iz tog burenceta cuje se sustanje. Ako je to otislo jel moram da menjam komplet burence ili mogu samo taj deo?
- Broj poruka : 78
Godina : 24
Lokacija : Melenci
Re: Puca na auspuh
Menja se samo crevo,nepovratni ventil ili ta gumica na servu,ako servo radi normalno,ne menja se..probajte skinite crevo sa usisne i zapisite tu rupu pa vidite kako radi onda auto,najverovatnije je crevo lose ako ga niste menjali
Re: Puca na auspuh
Sutra cu to proveriti, Hvala puno.
- Broj poruka : 78
Godina : 24
Lokacija : Melenci
Re: Puca na auspuh
Stavio sam novi ventil,gumicu i razvodnu kapu i opet se isto ponasa, samo sad je poceo da se gasi kad povucem saug do kraja.
- Broj poruka : 78
Godina : 24
Lokacija : Melenci
Re: Puca na auspuh
A crevo jel ste promenuli
Re: Puca na auspuh
Da i crevo
- Broj poruka : 78
Godina : 24
Lokacija : Melenci
Re: Puca na auspuh
Da se nije popustila usisna,oce i to
Re: Puca na auspuh
Meni je pucalo na auspuh tako od lose bobine.
strelok89- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 426
Datum upisa : 24.02.2018
Re: Puca na auspuh
Ima novu bpmbinu, promenuo sam juce i crveo od serva za svaki slucaj i opet isto, dalje puca na auspuh i radi neravnomerno. Ali sam primetio da kada malo zapusim tamo gde uvlaci vazduh on poveca ler. Jel to dokaz da vuce fals vazduh?
- Broj poruka : 78
Godina : 24
Lokacija : Melenci
Re: Puca na auspuh
Onda kao sto je Junior rekao, vrv je prezubio.Proveri da li je uzubljen motor.
- Broj poruka : 426
Re: Puca na auspuh
Jel moze neko samo da mi objasni kako ako nije problem? Znam samo da ima obelezeno na bloku e sad kako to treba da se poklopi.
- Broj poruka : 78
Godina : 24
Lokacija : Melenci
Re: Puca na auspuh
Imas na zamajcu tacku koju gledas kod menjaca-termostata,druga tacka je na remenici bregaste,tu imas strelicu na limu na koji se srafi poklopac kaisa kad gledas od karburatora,tacka na zamajcu treba da se poklopi sa 0 na menjacu a tacka na remenici bregaste treba da se poklopi sa trouglom na limu,da znas da se poklopi svaki drugi krug radilice tacke,posto se bregasta okrece duplo sporije od radilice. Bregasta treba da je tacno ili ako je na pola zuba onako,pola zuba ranije
- Broj poruka : 78
Godina : 24
Lokacija : Melenci
- Broj poruka : 78
Godina : 24
Lokacija : Melenci
Strana 1 od 3
