Sifre kvalitetnih delova za yuga 55 i 45
+6
inn_cabrio
strelok89
10 posters
Napravio sam ovu temu jer na trzistu nailazimo na dosta losih rezervnih delova, prodavnice koje imaju kvalitetne delove a "nisu za yuga" samo otkace kupca i kazu da nemaju delove za juga,u stvari imaju samo pod sifrom odredjenom za drugi auto.
Ko zna za neki deo da je kvalitetan, neka napise sifru rez.dela i za koje je vozilo.Mislim da ce ovo znaciti svima nama sti trazimo sto bolje delove.
strelok89- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 426
Datum upisa : 24.02.2018
Re: Sifre kvalitetnih delova za yuga 55 i 45
Imam ispisano jedno 50 kataloskih brojeva ali sad sam shvatio da skoro nista nije za fabricki auto Ali ono sto je prakticno za druge:
Bosch WR56 svecice 0 242 242 505
Bosch Filter ulja P3351
Graf vodena pumpa PA554
Ferodo NT plocice Premier FDB524B
Ferodo ST plocice Premier FDB29
Akron leva manzetna do menjaca sa lezajem 61462
Akron desna manzetna do menjaca sa lezajem 61472
YUgisa ::Imam ispisano jedno 50 kataloskih brojeva ali sad sam shvatio da skoro nista nije za fabricki auto Ali ono sto je prakticno za druge:
Dopisi samo za kog juga je 55 ili 45, ili moze za oboje.
- Broj poruka : 426
Sve je univerzalno sem vodene pumpe koja je za 1.1 i 1.3 motore.
www.autodoc.co.uk Dobar sajt za kvalitetne delove za zastavina vozila Tu nadjemo deo i po sifri trazimo po Srbiji najvise ima za Zastava 101 delova ali mislim da dosta toga odgovara i za jugice.
Bacite pogled
Bacite pogled
Poslednji izmenio strelok89 dana Čet 07 Jan 2021, 15:15, izmenjeno ukupno 1 puta
- Broj poruka : 426
Neke 45ice nemaju lezaj na mazetni nego samo semering,valjda 25mm a ne 23mmYUgisa ::Sve je univerzalno sem vodene pumpe koja je za 1.1 i 1.3 motore.
- Broj poruka : 34901
Kazite mi zastava 101 1.1 i jugo 55 1.1 1989god, da li su to isti motori?
- Broj poruka : 426
junior45 ::Neke 45ice nemaju lezaj na mazetni nego samo semering,valjda 25mm a ne 23mmYUgisa ::Sve je univerzalno sem vodene pumpe koja je za 1.1 i 1.3 motore.
Pa ni 55ice nemaju, to je razlika da li je ST ili NT tip ne do motora A sad imas i neke manzetne gde su napravili na semering za 23mm gde ide u originalu sa lezajem da bi bilo jeftinije...
strelok89 ::Kazite mi zastava 101 1.1 i jugo 55 1.1 1989god, da li su to isti motori?
Isti su motori.
Kod mene na yuga pase i 23 i 25,poluosovina ima stepenicu,stavio sam 23 a fabricki je bila 25
Yugo 55/60/65/Tempo/Koral/Ciao/IN
Filter Ulja: Mann W714/3 4011558735807
Filter vazduha: Mann C2120 4011558010980
Kapa za Cajavec razvodnik paljenja: Bosch 1 235 522 056
Ruka za Cajavec razvodnik paljenja: Bosch 1 234 332 300
Kapa za Magneti Marelli razvodnik paljenja: Facet 2.8214PHT 8012510056684
Ruka za Magneti Marelli razvodnik paljenja: Facet 3.8260
Kablovi za svecice: Tesla T 348H
Termostat NT: Magneti Marelli 352028587000
Pumpa za vodu NT: Metelli 24-0554 8032747323885
Zamolio bih vas da pitanja koji motor ide gde ili da li je isti kao i u nekom drugom automobilu postavljate u drugim temama. Da nam ova tema ostane za kataloske brojeve i preporuku delova, a ujedno i pregledna.
- Broj poruka : 3896
Ima li neko sifru za elektricnu pumpu za gorivo za yuga 55 ?
- Broj poruka : 426
Ja sam za caletovog yuga koji je benzin plin uzeo ovu sa ali expresa i radi ok,posebno sto se na benzin ne vozi cesto,malo je glasna al radi posao kad zatreba,tj nestane plina
RSD 942.47 32%OFF | New 12V Electric Fuel Pump Inline Petrol Low Pressupe Hep-02A
https://www.aliexpress.com/item/1005001556226467.html
nesto dobro mozda od cepova za motor i hladnjak?
- Broj poruka : 426
strelok89 ::Ima li neko sifru za elektricnu pumpu za gorivo za yuga 55 ?
Električna pumpa goriva: Magneti Marelli 313011300003
strelok89 ::nesto dobro mozda od cepova za motor i hladnjak?
Čep motora: Febi Bilstein 12374
Impergom 29625
SWAG 70 22 0001
Čep hladnjaka ST: Vernet RC0052 (jedna zaptivka)
Vernet RC0059 (dve zaptivke)
d.stole- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 612
Svaka castd.stole ::strelok89 ::Ima li neko sifru za elektricnu pumpu za gorivo za yuga 55 ?
Električna pumpa goriva: Magneti Marelli 313011300003strelok89 ::nesto dobro mozda od cepova za motor i hladnjak?
Impergom 29625
SWAG 70 22 0001
Ne znam odakle izvlacite ove sifre ali svaka cast Hvala
jedini sajt na kojem mogu da vidim nesto od sifara je autodoc
- Broj poruka : 426
Ima lineko sifru kvalitetnog spanera za juga stari tip, onaj siri?
- Broj poruka : 426
Ova ide u rezervoar, kao zamensku za mehaničku da li je bolje uzeti za motor 1300
Magneti Marelli
313011300008 - 0.2bar i 95l/h.
ili
313011300009 - 0.2bar i 65l/h.
inn_cabrio- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 103
Datum upisa : 30.09.2019
Za fabricki je dosta i 65,kad je brza pumpa samo vise greje gorivo..
Filter vazduha za 55 je Mann C2120, dok je kod 65 Mann C2425.
Ovaj drugi nije tako lako dobavljiv, u CG sam našao samo Unico. Šteti li da se koristi ovaj od 55ice?
mur3633- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 35
Godina : 24
Lokacija : Podgorica
Datum upisa : 16.12.2020
Dobar je unico.
Manji je filter dosta,jedva stane tamo u kuciste
Ima li neko preporuku za filter goriva za 55icu?
jugoholicar- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 2
Datum upisa : 08.10.2020
Mann od Golf 3 benzinca djeluje dobar, malo mu je jaca cijena.
Mada ja licno koristim onaj mali od 2-3€ isto Mann. Nikad nisam imao problema, cak ni na 65ici.
- Broj poruka : 35
Godina : 24
Pasuje li natezač Ina 531 0711 20 na Yugov motor 1.1/1.3 iz '89-'90? Original kat.br. Fiat 4386575
- Broj poruka : 35
Godina : 24
Samo vidi koji je precnik na tvom spaneru,imas vece i manje
Do koje godine je išao Stari tip?
- Broj poruka : 35
Godina : 24
» Saveti za redovno odrzavanje, tj. za zamenu delova
» Sta je potrebno od delova za generalnu polumotora?i sta treba odraditi?
» zadnji amortizeri i visak delova
» Online prodavnica auto delova
