Sta je potrebno od delova za generalnu polumotora?i sta treba odraditi?
vatreni 45
dakle kako sam naslov teme kaze, sta je sve potrebno odraditi da se se sredi polumotor 1.1....?koje delove treba pripremiti, i koji proizvodjaci su najbolji..?
bane90- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Datum upisa : 15.05.2011
Re: Sta je potrebno od delova za generalnu polumotora?i sta treba odraditi?
Što je polumotor?
A shvaćam, samo blok, radilica i klipovi.
Trebao bi provjeriti istrošenost cilindara, ako su puno istrošeni razbušiti ih ponovno na neku specijalu. Onda karike...tu ima svakakvih proizvođača dobrih i loših. Leteće ležajeve obavezno promijeniti, temeljne čak i nije potrebno. Semerinzi radilice, brtve...
YugoM55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 746
Polumotor je donji deo motora, blok.
Prvo rastavi sve pa premeri cilindre koliko su pojedeni i isproseni pa vidis da li treba na specijalu i po tome kupujes klipove i ostalo.
Radilica isto, ako i ona istrosena nosis je na obradu.
MOTINS klipovi, ja mislim da je normalnija cena a kvalitet kakav je, nemam pojma.
Dihtung glave, ima pisano na forumu negde koji su kvalitetniji i sl.
Pa treba i glava da se poravna da se vidi kako ventili nasedaju u glavu,gumice ventila da se zamene;)
vatreni 45- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 119
Lokacija : Aleksandrovac
Datum upisa : 22.12.2012
Karike, semeninzi radilice, radilica da se obradi po specijali, novi lezajevi, blok da se razbusi ili ishilznuje (po volji) novi klipovi. Cena svega toga oko 170e + majstor.
koliko tako odradjen motor na bilo kojoj specijali moze da predje?ne isplati se dati 200-300e za sredjivanje motora, ako se on posle 50k opet razlupa...ako bude kvalitetno odradjen, koliko moze da tera?
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Ako se kvalitetno odradi, moze preko 150k da tera.
Miljan ::Ako se kvalitetno odradi, moze preko 150k da tera.
u kojim uslovima voznje?moze to da ide do 6k rpm, povremeno, potpis na semaforu, itd...naravno, ne non-stop, onako, povremeno....
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Pa moze sto da ne al obavezno ondaa stavi dobre karike da ne izlizu se brzo..
- Broj poruka : 34891
cuo sam da svi hvale goetze, jesu malo skuplje, ali kazu da su najbolje za zastavu...
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Sm(mahle) je 2000 a goetze je 3500 za y45 a oba su nemacka proizvodjaca slicnog kvaliteta
» zadnji amortizeri i visak delova
» Sifre kvalitetnih delova za yuga 55 i 45
» Sta je sve potrebno da sa vasom ZASTAVOM obidjete svet
» Yugo GVX Katalog Delova (ENG)
» Saveti za redovno odrzavanje, tj. za zamenu delova
