Ugradnja el. pumpe goriva i jednosmernog ventila
Re: Ugradnja el. pumpe goriva i jednosmernog ventila
Beogradjani, jel zna neko gde ima nepovratni ventil za gorivo ali fi 6, ovo sto ima po radnjama je Fi 8.
- Broj poruka : 2881
Pa sto tako malo
Povrat, mali povrat, imam fi 8 i ne mogu da prostis da ga nabijem, ako stavim crevo fi 7 onda je veliko i ne moze da se stegne, mora povrat, danas sam ostao pored puta zbog toga,
Pa sta ce na povratu jednosmerni ventil?
Ne znam sto ali tako pise u uputstvu i ostanem bez goriva ne znam zato, kod kuce sam navukao gorivo, provozao se, stao kod drugara 5 min i mucak, opet navukao i pali bez problema, moram da se sagnem i vidim da li sam stavio povrat na dovod, pre je bio, gledao sam sve su selne stegnute.
Pa bas ne vidim razlog da tamo ima Ali probaj
Aleko2141 ::Ne znam sto ali tako pise u uputstvu i ostanem bez goriva ne znam zato, kod kuce sam navukao gorivo, provozao se, stao kod drugara 5 min i mucak, opet navukao i pali bez problema, moram da se sagnem i vidim da li sam stavio povrat na dovod, pre je bio, gledao sam sve su selne stegnute.
Ali sve elekricne pumpe imaju u sebi nepovratni ventil. Sad da ne jurim upustvo po kompu, jel pise da treba i ispred pumpe nepovratni ventil?
d.stole- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 612
Na trecoj slici ti je prikazana instalacija na karburator koji nema povratni vod. I pod brojem 10 je taj bubble separator koji sluzi da eliminise kuvanje goriva i vazdusne dzepove koji tada nastaju. Pa veci deo creva zauzima vazduh umesto goriva. A to se desava kod karburatora bez preliva. Kod karburatora sa prelivom gorivo uvek cirkulise u krug. Evo i snimka da vidis na sta mislim:
Pa su oni prepravili komplet i ubacili novi plovak sa povratom.
Ja sam stavio nepovratni ventil ispred mehanicke pumpe i auto se bori da primi gas. Izgleda da mu smeta taj ventil, jer promenjena je i membrana ubrizgavanja, a opet isto. Muci se kad se stisne gas, ne moz da dobije dovoljno goriva.
- Broj poruka : 612
Izbacio sam mehanicku a danas mi jedan rece da sam trebao da je ostavim da ova el samo potpomogne.
Pa to nema logike
Ne znam vise ni sam
Stavi nize pumpu..verovatno imas problema sa curenjem u karbu ili ti isparava gorivo pa presisa,zato nece da upali..svaka zastava ima taj problem,presisava kad se zagreje,nema potrebe za nepovratnim ventilom,ja nemam na yuga i radi dobro
Nemam ga gde nize nego ispod auta a to nije bas pametno kod njega, sve prska voda i svasta nesto ima ispod, prvom da ga osposobim da normalno radi, lako cu da premestim gde i sta treba.
» Filter goriva - ugradnja pre ili posle pumpe? i pozicija po visini?
» Redosled ventila i viljuska za sabijanje podizaca ventila
» Pumpa za gorivo
» pokretac meh. pumpe za gorivo
» Pumpa za gorivo
