pokretac meh. pumpe za gorivo
jel moze neko da mi kaze dimenzije one sipke male sto pokrece pumpu za gorivo, i jel bi to moglo da se napravi od stuba ventila na strugu?ove nove sto se prodaju za 100 kinte, su u startu krace od starih potrosenih...
bane90- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Datum upisa : 15.05.2011
Re: pokretac meh. pumpe za gorivo
moze da se napravi al ti ne preporucujem jer ventil je tvrdji od brega pa ce ti jesti malu bregastu
Tatamata- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 263
Lokacija : Novi sad
Datum upisa : 25.02.2015
kako onda da izadjem na kraj sa konstantnim propadanjem tih osovina?
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
ja sam uvek navarivao stranu koja ide do pumpe i nikad problema nije bilo..svakih par godina navarim i radi ko zmaj..
- Broj poruka : 34891
Stavis elektricnu pumpu.
junior45 ::ja sam uvek navarivao stranu koja ide do pumpe i nikad problema nije bilo..svakih par godina navarim i radi ko zmaj..
Kad imas odlicnog varioca
cale to ocas posla
a sta sve treba od delova da se zameni cela mala bregasta?neki dihtung, semering, lezaj...?!Tatamata ::moze da se napravi al ti ne preporucujem jer ventil je tvrdji od brega pa ce ti jesti malu bregastu
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
naj bolje resenje ti je da ugradis elektro pumpu ona nije skupa a mnogo je bolja od mehanicke
- Broj poruka : 263
Lokacija : Novi sad
to ce mozda biti u nekom planu za jesen, ali sad me zanima da sta je od delova potrebno za zamenu male bregaste...?odradio sam punu generalnu, nov spaner prozujao posle 10k, i takodje imam problem sa malom bregastom, koja nije cackana uopste...
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Mora da se vadi motor za zamenu male bregaste.
jel mora bas da se vadi, ili moze da se otkaci donji i bocni nosac, pa da desna strana motora legne, i da se tako odradi?
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Na Yugu moze tako da se otkace oba bocna, da ostane samo na donjem i nakosi se da moze da se izvuce, a kod Keca udara u kos i mora i donji da se otkaci i da se izdigne dovoljno da prodje pored kosa.
» Karburator SOLEX 30PICT-1 + pumpe za gorivo (VW-Buba)
» Pumpa za gorivo
» Filter goriva - ugradnja pre ili posle pumpe? i pozicija po visini?
» Crevo od vodene pumpe ka termostatu
» Ugradnja el. pumpe goriva i jednosmernog ventila
» Pumpa za gorivo
