Rasprava o kvalitetu
+17
dzonimus
Depe
21 posters
Strana 12 od 39
Strana 12 od 39 • 1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 25 ... 39
Re: Rasprava o kvalitetu
Cuo sam za termin stelujuca remenica...Moze li malo pojasnjenje za neuke, kako to funkcionise i gde je dobit? :-)
d.stole- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 612
Jednom cemo se i za tu stelujucu dogovoriti da se izradi
- Broj poruka : 3895
Vazi, nije problem
Stelujuca remenica omogucava podesavanje faze bregaste. Ona je iz dva dela, tako da moze da se zaokrece bregasta nezavisno toga kako je zupcasti kais stavljen na zupcanik remenice. Na fabrickom autu nije toliko kriticno, ali najcesce kad se podesava faza je bregasta malo smaknuta od idealne pozicije, a kad se krene u modifikovanje, brijanje glave, aftermarket bregaste itd, onda najcesce je totalno smaknuta za pola zuba i slicno pa moze da se dovede tacno na mesto gde treba, a nekad ljudi i pomeraju fazu bregaste kako bi postigli razlicite performanse. U zavisnosti da li je pomeris napred ili nazad od idealnog mozes dobiti da ide malo bolje u nizim obrtajima na ustrb visih i suprotno
Ofarbano:
Zapoceta dva Frontfixa:
Ofarbani adapteri i napravljeni srafovi za viljuske:
Nastavljeni radovi na frontfixu:
Zavareno:
U izradi stelujuce viljuske:
Frontfix ofarban:
Napravljene ekscentricne caure za podesavanje nagiba:
Frontfix ofarban:
Rucica za Z101 skoro gotova:
Klesta za zadnje diskove u procesu remonta:
Napravljen i jedan set adaptera za zadnje disk kocnice zajedno sa sajlom:
Sklopljene viljuske:
I rucica:
Ofarbana klesta:
I rucica:
Ofarbana klesta:
Dobro ti to radis al ja cekam amorte
- Broj poruka : 2881
Kako da nisam, nisam to potvrdio a i ova me situacija zeznula.
Aj videcu opet ovih dana sta i kako
Koje bmr opruge mogu na fabričke amortizere z101? I koliko može da se spusti sa tim oprugama?
I koja je cena za rucicu menjača?
dzonimus- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 153
Godina : 19
Lokacija : Umka
Datum upisa : 06.02.2020
Opruge za spustanje od 30mm (oko 35cm od ruba do centra tocka):
I opruge za spustanje od 50mm (oko 33cm od ruba do centra tocka):
Mogu na fabricke amortizere.
Rucica je 11.000din:
Hvala Petre. YUgisa čućemo se za ove dynamic opruge samo da se nakanim da skinem ove pošto je sad oko 30cm od centra ruba do točka. Pošto ne znam da li ću moći da se oprostim od 2-3cm visine
- Broj poruka : 153
Godina : 19
Lokacija : Umka
Pa ili ces se oprostiti visine ili amortizera/kosa
U pripremi adapteri:
Sklopljena klesta:
Ofarbani neki delovi:
Sklopljena klesta:
Uduvani u prajmer adapteri i nosac serva:
Ofarbane solje:
Ofarbane solje:
Jos jednom, dobro ti to radis al pogrešne delove 😂
Dobri su delovi, nego ti vozis pogresan auto
» Rasprava o kvalitetu
Strana 12 od 39
