Rasprava o kvalitetu
+17
dzonimus
Depe
21 posters
Strana 25 od 39
Strana 25 od 39 • 1 ... 14 ... 24, 25, 26 ... 32 ... 39
Re: Rasprava o kvalitetu
Olaksan zamajac na 4.9kg i MecArm kopra kvacila sa lamelom i Breda druk lezaj:
Svidja mi se 😁
Vrano- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 62
Lokacija : Ugrinovci
Datum upisa : 06.06.2019
Al ce sad da roka kroz obrtaje 😁
Kazi coveku pre nego sto stavi ovo olaksano da ide da testira fabricko u jedno brdo i da ide sa ovim u to isto brdo da vidimo dal je istina da slabije ide u brdo sa olaksanim zamajcem 😂
Vrano je vlasnik
Nije ovo olaksavanje toliko primetno, sem nekih finesa tu po gradu gde se vozi nizim stepenima prenosa, nece biti razlike, ali kad se vec ravna greota i ne olaksati malo usput To je kao i glavu sto treba malo obrijati kad je vec skinuta
Jel zivi negde u brdo 😁 nema veze sto nije primetno,laksi je dosta od fabrickog,posto obicno momci stavljaju teze i tvrde da bolje ide i da laki zamajci ne idu u brdo,pa reko da proveri..ja nemam gde a cini mi se da ide dobro uz brdo 😂
Sta mene briga sto drugi hoce da budu sporiji
Cisto testa radi 😁
Sem ako ne hvatas zalet pa da ti treba inercija, ne vidim zasto bi imao problem da se penje na brdo Ono sto moze biti problem je ako saltas dok se penjes. Jer ja sam primetio sa mojim koji je olaksan na oko 4.25kg, da kad je auto natovaren onda zahteva malo vise obrtaja kad se krece, mada ja nemam opruge u lameli pa sa sinter ferodom ne mogu bas da klizam kvacilo za lepsi start i teze je glatko saltati, ali prazan prakticno nista negativno ne osetim, jedino da lepse prima gas u nizim obrtajima i mozda malo lepse ubrzava u prvoj i drugoj, takodje puno je lakse davati medjugas kad se salta na dole.
Spremljeni delovi za odlazak u CG:
E pa crnogorcu trebaju srafovi za nagib 😂🤣
YUgi ,znam da imas iskustva :lol:
Da li bi mogao da izradis ovu biksnu,dva kom?
- Broj poruka : 2370
Ako imas skicu i dimenzije, nije problem Ili uzorak da posaljes
YUgisa ::Stigle MaXpeedingRods gewinde za E36 na doradu. Potrebno izmeniti sile i prepraviti na gasne visokog pritiska:
Izmerene danas sile, da znamo sa cime raspolazemo
Prednje opruge 80kg/cm, zadnje opruge 70kg/cm.
Prednji amortizeri:
Na sabijanje, 0 klikova - 220N, 12 - klikova 236N, 24 klika - 252N
Na izvlacenje, 0 klikova - 98N, 6 klikova - 108N, 12 klikova - 115N, 18 klikova - 131N, 24 klika - 180N
Zadnji amortizeri:
Na sabijanje, 0 likova - 128N, 6 klikova - 128N, 12 klikova - 157N, 18 klikova - 174N, 24 klika - 197N
I za uporedni primer, Bilstein B6 za isti auto ima sile:
Prednji amortizeri:
Na sabijanje 280N
Na izvlacenje 150N
Zadnji amortizeri
Na sabijanje 260N
Na izvlacenje 120N
Kao sto se vidi, sem na sabianje kod prednjih amortizera gde sila raste relativno linearno sa brojem klikova, u ostala tri primera povecaj tvrdoce je prakticno zanemarljiv u prvih 18 klikova. Tek poslednjih 6 rade nesto bitnije u podesavanju, a i oni su po tvrdoci na nivou standardnih B6 amortizera.
Spremljena 2 leptira za sirenje:
I jedan set lezaja za solje kod Z101 sa kratkim odbojnim gumama:
Nadam se da ces se snaci
Unutrasnji precnik je 12,ali osovinica je malo pojedena pa mozes jednu,dve desete da bude uze.
Hoces po 1 kom od obe dimenzije ili po 2 kom? Mada ako hoces na tesno da udje, obicno i pravim 2 desete uze, to kad se podmaze i utisne lepo klizi.
» Rasprava o kvalitetu
Strana 25 od 39
