Rasprava o kvalitetu
+17
dzonimus
Depe
21 posters
Strana 11 od 39
Strana 11 od 39 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 25 ... 39
Re: Rasprava o kvalitetu
Sa leva na desno, opruge po narudzbi od 37 i 36cm, pa standardno 38cm, 36cm, 36cm i 36cm i opruge ispred, 21.5cm:
Jel dobro za bubrege 😂
- Broj poruka : 2881
Pa mislim da je prihvatljivo
U pripremi amortizera, vadjenje polomljenih srafova i zapeklih rukavaca uz pomoc brenera, aparata za varenje i Lidlovog odvijaca:
Vidim ja dugo nisam bio,sav alat na svom mestu 😂
Jel ti ti sekao rukavac ili na otpadu?
Hahahahaha Da nisam u takvoj guzvi sad bih pravio radni sto da imam i gde da posklanjam alat Na otpadu seku, ja sam im predlozio da seku ukoliko ne mogu da izbiju sraf umesto da mi iskasape amortizer
Ja reko uzomas sve,pa to odsexeno treba meni
A nisam uzimao, ja kad ne mogu da izbijem onda odsecem samo deo od spone da mogu bolje da pridjem srafovima
YUgisa ::Jeste
Prepoznao sam Tehnoflex sajlu kvacila po sivoj plastici.
Imao sam prilike da je montiram, ali meni se ta sajla uopste ne svidja.
Prvo, nekako kao da vise glavi u samom buziru.
Drugo, plastika je bas obicna, dok je kod Boban sajli PA6.
Trece, sama plastika je kao malo veca, pogotovo ono meso oko rupa za srafljenje. I meni je bas pravila problem, do jednog srafa bas tesko se prilazi istim alatom, sa kojim Bobanovu lako montiram. Kljuc sve nekako legne nakrivo, ne punim obimom na sraf.
I jos jedna stvar, Boban sajla po sredini ima i kanapce. Ne znam iskreno cemu, da li je to poslednja slamka spasa, kad celicne niti popucaju.
d.stole- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 612
Iskreno meni se par ljudi javilo i trazili su da nadjem resenje za sajlu jer su im Boban sajle stalno pucale, takodje imao sam priliku da coveku za 6 meseci 2 puta menjam sajle, izdrzi 3 meseca i pukne. Na kraju sam mu napravio tu cauricu sto treba fabricki i onda je treca sajla izdrzala 6 meseci, onda sam mu stavio ovu i to je islo dok nije doziveo saobracajku. I kod mene je vec 1,5 godinu. Istina ja ne vozim toliko ali radi bez problema. Ja sam kod mene i kod njega bas namontirao bez vecih problema ove sajle, dok sam se kod njega mucio sa Boban sajlom Ali kontam da je od odlivka do odlivka odnosno od auta do auta kako je i sama Zastava centrirala. Ovamo jeste plastika ali je poliuretan umesto gume na drugom kraju Ja ih natopim uljem za menjac i stavim malo grafitne na krajeve tako da ide lepo.
E sad i ja sam nedavno saznao da su ove Tehnoflex jer sam ih ja prvobitno nabavljao kod druge osobe koja mi tvrdila da su italijanske i skidao je nalepnice sa njih da ne znam odakle je
Inace sam i ja godinama koristio Boban sajlu kod sebe dok nije pukla tako da ono, do pre 2 godine bih i ja bio u fazonu Boban sajle, ali nazalost meni se u praksi bolje pokazala sad ovaj sajla uz tu prepravku sto ja radim. Barem u ovom vremenskom intervalu
Inace mi se i sajla za rucnu vise svidja nego od Boban sajle i iako isto imaju Pa6 na krajevima, meni su recimo popucali ti krajevi, jako im je krt taj Pa6 sto koriste, nije elastican kao recimo ovaj koji ja koristim za svoje delove.
YUgisa ::
Eee kretena li...Svaki put se iznenadim cime sve ljudi mogu da se bave.
- Broj poruka : 612
Sta vi radite sa tom rucnon 😁
Napravio sam sajilu kod Bobana kad sam stavio diskove pre 5 god i dan danas radi.
Za kvacilo
I meni je radilo pre 5 godina od Bobana hahahaha
Ne radi ono sto je mladje od 2 godine
I kvacilo imam od njih i ono radi al je staro 5 god 😁
Rasturena kucista:
Koliko je sad kilo? 😂
Sacuvaj koju osovinu za klin 😂
Pa koliko ti treba?
17din kad prodajes, 200din kad kupujes
Ispeglan jedan list po naruzbi:
U pripremi neki delovi:
Nastavak radova na remenicama:
Krenuli trkaci 😁
Bilstein u pripremi:
Zavrsene remenice:
Napravljen OCC:
Ofarbani u prajmer amortizeri:
Napravljen OCC:
Hoce li remenice biti u ponudi ili je to pravljeno specijalno za nekoga?
- Broj poruka : 3896
Te remenice su za jedan motor Za Alfu sa boxer motorom
Pa ja mogu napraviti remenice po naruzbi ako neko zeli, mada najjeftinije resenje je da mi neko posalje dve remenice od koje ce se napraviti jedna stelujuca, iako moze da se napravi kompletna od nule, ali je cena ogromna.
» Rasprava o kvalitetu
Strana 11 od 39
