Platinsko paljenje-problem
slabo se razumijem u struju,ali na stojadinu trokira kao ludo.
e sad imam od yuga45 struju i da li bi ona odgovarala na stojadina?
stojadin osim sto trokira,kad je hladnije slabo i pali,a cim je daj topal upali odmah iz prve,ne znam zasto?
yugo45 je isto tako hladan tesko palio,pa je majstor nesto cackao i od tad je uvijek palio bio bez problema,s tim da je majstor rad naplatio nekih 5E vjerovatno je nesto samo stelovao a ne mjenjao
ljuti- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 657
Lokacija : kostajnica
Datum upisa : 11.06.2017
Re: Platinsko paljenje-problem
Ne pase paljenja sa 45 na 55
- Broj poruka : 657
ako imas platine na keca pasu kondezator i bombina,mozda kablovi,moras da probas za kablove
ma kablovi su novi,a na kecu je platinska struja,gledam kako rijesiti to sto trokira i sto hladan jako tesko pali
- Broj poruka : 657
Proveri svecice , kablove, bobinu...
svecice nove,kablovi novi,bobina je njegova,nju ne znam kako da provjerim.
bio sam prije pola godine kod nekog majstora,on je nesto bio stelovao na struji i nije vise trokirala,ali je nakon nekog vremena opet po malo pocela i sad dosta trokira.
i ima li neki razlog zasto hladan tesko pali?
mozda karburator treba nesto stelovati?
ima li na karburatoru neki vrag na koji se steluje smjesa zraka-goriva?
jer kad je topal dan auto odmah upali iz prve,a cim je hladnije muke zive
- Broj poruka : 657
Ako ti je paljenje na jugu i kecu platinsko, onda mozes da zamenis bobinu i stavis jugovu... Bobina zna da prekida u primarnom namotaju....
ahaaa,jasno mi je.
i na kecu i na yugu45 je platinska,na yugu je struja radila odlicno,nikad nije predikala ili slicno
- Broj poruka : 657
E ondarobaj prebaciti jugovu bobinu...
Pronađi negde na otpadu elektronsko paljenje za taj motor, ja sam komplet svoj prodao za 25€, razvodnik, bobina, kapa, ruka, komutator ... to staviš i voziš se, nema štelovanja, nema problema više nikad.
Prolazio sam kroz Kostajnicu više puta, ali se iskreno, ne sećam da sam negde usput video neki otpad ... sve pored Une ...
Mnogo lep kraj, veliki pozdrav za najzapadniju tačku Srpske
Proveri ovde na oglasima, možda neko ko rastura zastave može da ti sastavi jedan komplet i neka ti pošalje busom...
Bio je ranije, ako se dobro sećam, PIXI trade daš vozaču par € i on ti donese tj sačekaš bus.
banebg81- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 226
Lokacija : Bg
Datum upisa : 10.02.2013
ovdje kod nas nigdje nema otpad,EU norma i sta sve ne i toga nema,ima preko puta u bosni u novom,ali ni jedan stojadin nema. bio sam par puta i vidio samo yuga45.
probati cu ovako nesto da cackam ako uspijem sta da poboljsam situaciju,a za neko vece ulaganje jos nista jer je sudbina stojadina nepoznata daljnja
- Broj poruka : 657
» Problem paljenje
» Paljenje-problem
» Prvo paljenje problem
» Tranzistorsko paljenje vs platinasto paljenje
» Problem paljenje
» Paljenje-problem
