Problem paljenje
yugo45junior
Problem paljenje
imam problem, jugo nece da upali samo vergla, jednom je pokusao ali nista... znaci od jednom sve... prije toga palio je super , ali valjda mi ostao bez goriva i sad nema sanse da ce da upali... sta da radim???
yugo45junior- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 51
Datum upisa : 13.06.2013
Re: Problem paljenje
mozete li mi pomoci?
- Broj poruka : 51
jel dolazi gorivo do karburatora?
jel bacaju varnicu svecice?
Jugo 45 koral je u pitanju. pa gorivo dolazi ono kad mu ja dajem gas ( u prazno) vidim da gorivo ide kroz onu kao diznu.... baca struju... moze li da bude da je plovak u karbu zaglavio ili tako nesto ?
- Broj poruka : 51
ako gorivo dolazi u cilindar,a svecica baca varnicu,ne vidim razlog zasto ne bi upalio...
ocisti svecice...
ocisti svecice...
baca gorivo, ali mi nesto isto tu nije kako treba, prije kada sam pretiskao onu rucicu od gasa gorivo je u karbu kao rasprasivalo ne ynam kako da objasnim, a sada mi ide kao mlaz neki, isto kao da ide previse goriva u cilindar...
- Broj poruka : 51
probaj da ocistis svecice,dok si gledao da li baca gorivo mozda si nakvasio svecice
ocistio svecice, zaverglao , jugo pokusalo da "upali" nakon toga opet samo vergla, ispraznio mi je akumulator doduse malo slabiji je akum... poludjeh... opet su svecice od goriva...
- Broj poruka : 51
Presisao je, zato su vlazne svecice...
Da li baca varnicu na svim kablovima?
Prekontrolisi razvodnu kapu, ruku i veze struje na bobini.
Ako je razvodnik sa platinama, proveri zazor platina.
Proveri ispravnost kondenzatora na razvodniku.
sad mi ne baca gorivo uopste... mora da je u pitanju pumpa od goriva
- Broj poruka : 51
ili pumpa losa,ili ona cev sto pokrece pumpu..
- Broj poruka : 34891
vidjecu sjutra...
- Broj poruka : 51
ponovo imam problem sa paljenjem medjutim sada je u pitanju kontakt ili slicno, naime kad dam kontakt za paljenje auto nece samo se cuje nesto kao "cak" onda posle odredjenog vremena kao obrnem kluc auto upali sad uopste nece sta moze da bude problem...
- Broj poruka : 51
treba alnaser da se remontuje..mada proveri pre toga da se automat nije popustio,to hoce kod mene da se desi
Ili trebaš zamijeniti uložak kontakt brave...
YugoM55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 746
koji automat dje se nalazi ? mislim da nije alanser u piatnju...
- Broj poruka : 51
Automat se nalazi na alnaseru.
vatreni 45- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 119
Lokacija : Aleksandrovac
Datum upisa : 22.12.2012
Neka neko lupa drskom od cekica ili nekom cevi po automatu, dok ti pokusavas da verglas par puta. Onako umereno.
Ako uspe da upali onda je definitivno problem do automata.
To moras da radis sa dobrim akumulatorom, jer ako je prazan, naravno da nece upaliti.
Ako i dalje sumnjas na pumpu goriva, otkaci crevo sa pumpe i podigni ga gore i neka u karb i de gorivo slobodnim padom, iz neke flase.
- Broj poruka : 1098
ok je sve sa pumpom... nesto nece da zavergla kao da nema snage ili kao da ga nesto koci..
- Broj poruka : 51
Mislim da ti je junior odgovorio na problem, rekao bih da ces tako da resis
teslaboj- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 200
Lokacija : Srbija
Datum upisa : 07.10.2012
» Paljenje-problem
» Problem sa palenjem
» Paljenje
» Paljenje zimi
» Paljenje
» Paljenje zimi
