elektronsko paljenje vs platinsko paljenje
+17
toni79
alkibra
ilija jovanovic
zorke
darko-san
malimali
21 posters
Strana 1 od 4
Strana 1 od 4 • 1, 2, 3, 4
može li neko da mi napiše koliko je teška zamena i koliko košta zamena (samo ruke) platinskog paljenja novim elektronskim paljenjem? stavio bih elektronsko koje bi mi prodao drug ,da se rešim problema sa platinama na svom stojadinu... zanma me jel novi razvodnik paljenja paše tamo gde je bio stari ,kao i jesu iste bobine za platinsko i elektronsko paljenje? hvala svima
malimali- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 42
Datum upisa : 14.04.2011
Re: elektronsko paljenje vs platinsko paljenje
Zamena nije teska ako se razumes u mehaniku.Razvodnik pase,bobine nisu iste,kapa,palac ne pase,a kablovi pasu.Moras imati i komutator i kabal koji spaja razvodnik sa komutator.
charjek a jel ima posle tu nekakvog štelovanja paljenja?
- Broj poruka : 42
Obaveznomalimali ::charjek a jel ima posle tu nekakvog štelovanja paljenja?
darko-san- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 203
Godina : 46
Lokacija : krusevac
Datum upisa : 05.01.2012
ok ,hvala ,a jel to elektronsko pouzdanije,bolje od platinskog paljenja?
- Broj poruka : 42
ima li neko šemu spajanja elektronskog paljenja za zastavu 101 ,gde se koja žica veže?
- Broj poruka : 42
Pazi,nije ti to tako jednostavno,samo povežeš i voziš,najbolje vidi sa nekim mehaničarem da ti to prepakuje,jer onda treba i paljenje da se prešteluje,kako bi auto radio kako treba,ne bih ti savetovao da sam počneš da čačkaš oko toga ako nikad nisi radio tako nešto!
- Broj poruka : 786
Datum upisa : 23.09.2010
obrati paznju na bobine za elektronsko moraju biti uljne promuckaj i znaces
zorke- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 15
Lokacija : novi sad
Datum upisa : 29.01.2012
Uljne su sve (osim suvih kockastih kao trafo kod novijih vozila), kod Iskrinih je razlika u oznaci, ATA su platinske, ATE elektronske.
imam jedan suvi nije kockast bio mi je na autu dok nisam prebacio elektronsko
- Broj poruka : 15
Lokacija : novi sad
Ja imam 3 platinske i 3 elektronske bobine, sve su Iskrine, osim jedne Bosch i cuje se buckanje u svim.
nasao sam od jedne stare 128 elektronsko paljenje,ali imam jedan problem...
zice koje idu iz komutatora su presecene(msm da su zelena,crvena i crna),pa nzm gde da ih povezem...
znam da treba na bobinu,ali koja kabla?
pitao sam jednog majstora za bombinu,on mi je rekao da moze bobina sa obicnog paljenja na el paljenje...
da li je tacno to?
da li je tacno to?
ne moze ,treba bobina za elektronsko paljenjje ,pitaj miljana za oznake .
- Broj poruka : 42
Kabl kupi nov ili polovan ima da se kupi, a i bobina treba druga, Iskra ATE 1711.
Radice i sa platinskom bobinom, ali ne dobijas nista, i dalje imas slabiju varnicu kao pre, jer elektronska bobina daje duplo veci napon.
bobina...
imam bobinu od moskvica(2140) pa me zanima da li nju mogu da ubacim na el paljenje na stojadina,merio sam otpornost,i moskvicova je malo jaca od zastavine...
pa nzm da li mogu nju da ubacim?
jel zna neko gde mogu da kupim sve sto mi je potrebno da prebacim na el. paljenje
imam juga koral in 2006
i da li el. paljenje regulise sauh tj broj obrtaja nakon paljenja kad je hladan motor
i koliko je Iskra ATE 1711
Odakle tebi platinsko paljenje na in-u ?
Ja sam kupio nov razvodnik letos Rudi-Cajevec i mislimda je bio oko 6 000 din, ne secam se tacno....a imam svoj ceski koji je kao nov, presao je oko 35 000 km...menjao sam zato sto sam mislio da me zeza razvodnik, a ustvari defekt je bio u bobini.....
iskreno da ti kazem neznam ni da li imam platinsko paljenje ali imam sauh sto znaci da ne regulise sam gas dok je hladan.
a isto tako sam i vidjao da koral in koji nemaju uopste sauh
sad mi nista nije jasno
Da li je tacno da auto ima vise snage sa elektronskim paljenjem u odnosu na platinsko?
venoman- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 367
Lokacija : Loznica
Datum upisa : 16.11.2012
dacu jedno poredjenje:
dok sam imao platinsko paljenje stojadin mi je bio spor,jedva je ubrzavao,trosio je malo vise...
kada sam mu postavio el paljenje primetila se razlika...
mnogo bolje vuce,lepo ubrzava i manje trosi...
samo sto jos nemam odg bobinu
Ti fakticki i nemas pravo poboljsanje bez odgovarajuce biobine jer je varnica i dalje slabija, samo sto je preciznija, tek sa elektronskom bobini ces imati jacu varnicu.
» Platinsko paljenje-problem
» elektronsko paljenje
» Problem sa palenjem
» Paljenje
» obrtaljka+elektronsko paljenje=ne funkcionise obrtaljka
» Paljenje
Strana 1 od 4
