Dihtung glave
Enter90
jugota
Milan Miki Zlatanovic
Strana 2 od 4
Strana 2 od 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Dihtung glave
Svirno mi dihtung glave, pali na 3 klipa i posle 10-15 sekunde proradi, ustanovio da je 1-vi cilindar u pitanju , skinuo svecicu i imao sta da vidim voda unutra . Interesuje me da li je hitno da se menja ili moze tako da se tera jos neko vreme uz dolivanje vode u hladnjak ?
Enter90- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 30
Lokacija : Smederevo
Datum upisa : 23.11.2018
Re: Dihtung glave
Odvi malo cep da ne pravi pritisak u sistemu za vodu,mozes voziti tako dok ne primetis vodu u ulju,ako imas vodu u ulju onda moras raditiglavu dane bi zaribao motor
- Broj poruka : 34892
Re: Dihtung glave
juce ujutru da izmerim ulje kad ono voda unutra, krenuo sam da rasturam, nadam se da cu uz vasu pomoc da resim to , po struci sam auto mehanicar ali pocetnik i nisam do sada radio zastavina vozila
- Broj poruka : 30
Re: Dihtung glave
porasturo sam ga, glavu sam poslao na masinsku obradu, a gledam sada ovaj novi dihtung i vidim da su rupe za prolaz vode uze nego na bloku motora, jel ce da mu smeta to ili nema veze ?
- Broj poruka : 30
Re: Dihtung glave
Pa onako prilicno skoro duplo uze, i jos jedno pitanje da li mazete silikon na dihtung bregaste ? pre skidanja glave curelo ulje na tom dihtungu vec duze vreme
- Broj poruka : 30
Re: Dihtung glave
Ako je suzenje na dihtungu preveliko zameni dihtung, uzmi drugog proizvodjaca...ne valje da tu bude usko grlo.
Dihtung bregaste mozes namazati silikonom kao sto je Abro ili slicni...nema problema.
Re: Dihtung glave
Uvek je na kanalima mala rupica, to se vremenom pojede pa ispadne da je velika od pocetka, ne bi oni pravili da tako ne ide, imam metalni dihtung pa su rupice male.
- Broj poruka : 2881
Re: Dihtung glave
Aaa dobro onda , reko ajd bolje da pitam , hvala na informaciji
- Broj poruka : 30
Re: Dihtung glave
Spakovao ga danas, upalio pred mrak, glavu sam stegao u tri faze, prvo na 4 kg pa na 90' pa za novih 90' , srafovi izdrzali taman knap toliko (M10) . Ventili su mi malo tesniji zazor, jer sam malo zurio i nisam imao bas odgovarajuce plocice, da li je 0,30 za usisne i 0,40 za izduvne opasno ili moze da se tera tako ?
- Broj poruka : 30
Re: Dihtung glave
Teraj slobodno,tako voze trkaci
Re: Dihtung glave
Interesuje me jedna stvar, obradjujem glavu motora, da se stanji na strugu jer se sprema za trku. Da li moraju kasnije da se steluju ventili ako stanjim glavu ili nema potrebe?
Ps. U dobrom su stanju super su se ponašali jer je radjena generalna…
Aksa22- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 9
Datum upisa : 08.03.2021
Re: Dihtung glave
Nema to veze, ventili se moraju naštelovati osim u slučaju da si obradjivao glavu komplet da ventilima I bregastom. Znam da su neki 'stručnjaci' strugali I glavu I ventile Doduse, nije bio Yugo ali..
- Broj poruka : 2370
Re: Dihtung glave
Moraces stelovati ako skidas bregastu dole sto bi bilo pozeljno da bi moglo sve uredno da se ocisti. Mada kakve su to trke ako se samo brije glava
Re: Dihtung glave
Ma nije u tome stvar, u pitanju je yugo 55. Radjen mu je i karburator, izduv, da ne nabrajam, ali glava nije brijana nikako. Znaci moram li ih dodatno stelovati? Samo ću da stanjim glavu ništa drugo se ne dira osim glave.
- Broj poruka : 9
Re: Dihtung glave
A sto je uopste problem da se steluju ventili? To mi izgleda kao manje bitna stavka u celom tom radu.
Re: Dihtung glave
Razmisljam, ako se ne obradjuju sicevi nema potrebe ali opet ostaje problem sa debljinom dihtunga izmedju glave I kućista bregaste ako se to bude odvajalo.
Re: Dihtung glave
Imam jedno pitanje, al nemo'da ze smejete 😀
Radio sam kod kolege dihtung glave i umesto da ponesem normalan kilo ključ on mi da neki sumnjivog morala. Stegnem ja bajagi na 30 Nm pa dva puta 90° al mi sve to nešto kilavo. Ne znam šta mi je činiti, da li da pustim da opet rikne ili🤔
Re: Dihtung glave
Kod Fiata ima specifikacija za stezanje u Nm za M10 srafove, nije na uglove, ali ne secam se koliko je tacno. Pa bi u tom slucaju mogao preci sve na Nm proveriti.
Re: Dihtung glave
Zaboravih reći, ovo je 1,1 FIRE. Takav je redosled stezanja i kod njega su M9 šrafovi . Kako to da preračunam?
Re: Dihtung glave
E onda ne znam sta bih ti rekao. Jedini ako imate neki drugi auto sa tim motorom pa da ono krenes od manjeg podesavanja na moment kljucu i da dodajes po malo dok ne utvrdis koliko je fabricki stegnuto.
Re: Dihtung glave
I kod mene je sve isto, iako je 1,0.Ne znam sta ce im to na uglove bzvz.
Re: Dihtung glave
Ok ali mozes izmeriti kod sebe koliko je u Nm sa moment kljucem pa preneses kod njega onda u Nm umesto na uglove. Mozda dodas malcice na to za svaki slucaj.
Re: Dihtung glave
Svakako, bolje da je stegnuto malo jače nego da je labavo. Upalili smo ga, nisam primetio nesto nenormalno al mi opet sumnjivo.
Re: Dihtung glave
Pa pokazace se posle par radnih ciklusa, mada 30Nm je bas malo, to je ko svecice sto se stezu, tako da ce dva puta po 90 stepeni imati puno vecu razliku.
» Yugo 55 dihtung bocni bregaste
» Dihtung glave, gumice ventila ili...?
» Dihtung termostata
» dihtung bregaste yugo
Strana 2 od 4
