Dihtung termostata
Dihtung termostata
Termostat mi ne dihtuje kako treba
Gornje crevo je vruce ali donje je mlako a temperatura u plavom...
Gde treba da postavim gumeni dihtung i kako da ga napravim?
Yugo_45- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 200
Datum upisa : 15.06.2019
Re: Dihtung termostata
Zbog cega otvaras novu temu, ako je vec bilo price o tvom problemu sa termostatom? I u sopstvenoj temi vec imas odgovor, pisao je junior (bez da sam trazio, secam se)
d.stole- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 612
Jeste pisao o tome
Ali nije mi jasno koje sirine da bude i gde da je postavim
Jel treba poklopac da je pritisne odozgo?
Jel fabricki ima tu gumicu?
- Broj poruka : 200
Slikaj termostat i postavi ovde sliku
Fabricki ne postoji gumica,ide dihtung samo tu,al kad koristis dihtung par puta on ne moze da zadihtuje
- Broj poruka : 34892
Stavicu onda nov dihtung
A termostat je teleoptik zuti onaj na 87 otvara
Video sam u nekoj temi da termostat treba da se okrene tacno pod odredjenim uglom, jel ima to neke veze?
- Broj poruka : 200
Cekaj, nije valjda da si posle zamene termostata vratio stari dihtung? Pa to se menja svaki put kad menjas termostat. Kao i dihtung pumpe, itd....
- Broj poruka : 612
E jbg, jesam ostao je isti
- Broj poruka : 200
Odakle si? Pa bre tolike probleme pravis sebi za 40-50 din. Ako nisi imao gde da kupis, ja bih ti poslao za dzabe.
- Broj poruka : 612
Jos bi ja probusio jednu rupu od 1mm u termostatu,
Da kad se zadihtuje ima gde vazduh izaci
Neko je pominjao da gumeni dihtung pravis sam...moze, samo odaberi dobru gumu koja je otporna na antifriz i ulja....da ne bi ispucala posle kratkog vremena.
Ma imao sam gde da kupim nije stvar u parama nego sam jednostavno zaboravio na to😐
Stavio sam sad nove dihtunge pa cu da vidim sutra kako ce se ponasati
- Broj poruka : 200
Obicna guma od bicikla mi traje vec dugo
» Crevo od termostata do pumpe(cudno se ponasa)
» Dihtung glave
» Dihtung bregaste i ventila - kompatibilnost sa Fiatom 128
» dihtung bregaste yugo
» Dihtung glave, gumice ventila ili...?
» Dihtung glave
