Mali hladnjak
k3p1
Mali hladnjak
Pozdrav
Resio sam da sredim moju 128, koja je vec 2 godine parkirana i nije vozena.
Poskidao sam plin i jos po nesto za sta sam mislio da mi nije potrebno vise, jer cu da je vozim s vremena na vreme.
E sad skinuo sam mali hladnjak, mislio sam da ne vracam uopste hladnjak nazad. Ne znam jel to izvodljivo uopste?
A rupu od malog hladnjaka da zatvorim?
https://imgur.com/EGiM4JM
k3p1- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 105
Datum upisa : 29.12.2012
Re: Mali hladnjak
creva prespoji a ja bih ventilaciju ostavio zbog vazduha
Re: Mali hladnjak
I mislio sam da prespojim nego ipak da se konsultujem sa nekim iskusnijim da ne zajebem nesto, hvala na odg
- Broj poruka : 105
Re: Mali hladnjak
Funkcionisace isto kao i da je stalno upaljeno grejanje
Re: Mali hladnjak
E prc jos jedan problem, upalio odma posle 2 god, ali nesto se cuje u motoru. Nzm tacno sta, ali kao da je bregasta.
- Broj poruka : 105
Re: Mali hladnjak
Ako si samo stavio akumulator, verglao i odmah upalio, moze mnogo toga da se cuje. Kako si startovao motor?
Re: Mali hladnjak
Mozda je bolje da zapusis creva koja vode u mali hladnjak da bi imao bolju cirkulaciju kroz hladnjak..kakav je zvuk?
- Broj poruka : 34892
Re: Mali hladnjak
Pozdrav dugari, ne znam da li je adekvatno da se na ovu temu nadovezem knim sto me muci, ali kvo mi je jedino delovalo blisko. Imam problem sto kad ukljucim grejanje kabine, jako brzo mi se umasti šoferka. Bukvalno kada je ocistim, nakon nekoliko kilometara opet postane masna. Da li moze da se desi da je to zato sto negde malo pusta mali hladnjak? Nigde nisam video da kaplje, ali moja pretpostavka je da negde jako malo isparava antifris kada se motor ugreje. Molim vas da ako neko ima iskustvo sa tim mi kaze kako da resim. Unapred hvala!
Kibros128- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 58
Datum upisa : 01.07.2020
Re: Mali hladnjak
Verovatno je mali hladnjak procureo a mozda je i zapusen odvod iz kutije grejanja pa imas vode tamo pa kad upalis grejanje onda se isparava na soferku
Re: Mali hladnjak
Tesko je utvrditi da li curi ako gledas spolja u kutiju jer vrlo brzo isparava i treba bas dosta da curi da bude vidljivo, ali skini kutiju pa ce ti se samo reci, a mozda imas i tamo u predelu ventilatora lisca i slicno, ja sam kod nekih vadio bukvalno vec treset Tako da i to hoce da skuplja vlagu i onda kako se greje tako isparava...
Re: Mali hladnjak
Hvala puno na odgovorima! Sada cu da sipam ono sredstvo za zapusavanje hladnjaka pa cemo videti ima li promena
- Broj poruka : 58
Re: Mali hladnjak
Bolje nemoj,zapusices i hladnjak i neces imati ni grejanje ni hladjenje leti,posto to zapusi sve,zamenihladnjak
Re: Mali hladnjak
Pa zaista ti ne bih to savetovao pogotovo za problem sa malim hladnjakom koji nije tako skup polovan (novih nema, to sto prodaju su "reparirani" koji su ustvari samo testirani da li cure (mada mi neko rece da je njima cureo tako da i to nije 100% sigurno) i ofarbani sa nitro sprejem u crno i bzvz bacanje para), jer ti praskovi mogu da naprave razne probleme oko hladjenja motora, a ne rese uvek uspesno problem.
Prestigao me junior To jedino ako si u fazonu ovaj auto ce da prezivi godinu dve i posle toga mu je sudbina otpad...
Re: Mali hladnjak
Ja ne znam ko je izmislio to sredstvo, to napravi takav haos u sistemu za hladjenje..
Re: Mali hladnjak
E drugari, izgleda da sam zakasnio, vec sam sipao... Sipao sam neko najkvaliltetbije sredstvo, liqui moly, rekli su mi da je vrhunsko i da nista ne steti motoru... Auto mi je kao casa, od dede mi ostao, cuvam ga kao oci u glavi, ako sam ga ovim zeznuo, onda ne znam sta cu...
- Broj poruka : 58
Re: Mali hladnjak
Nisi zeznuo nista,sve moze da se ocisti,ali zapusen moze da se pregreje ili nesto pa onda da napravi harakiri
Re: Mali hladnjak
Dobro... Nadam se da nista nece biti, hvala puno!
- Broj poruka : 58
Re: Mali hladnjak
Najgore je sto nije sigurno da ce ti to resiti problem jer najcesce jeste problem curenje radijatora kabine, ali nije 100% sigurno tako da si mozda sipao bez potrebe ako nije problem u tome. Zato je trebalo fizicki utvrditi sta je tacno problem. U svakom slucaju ako problem nastavi i dalje, nemoj sipati dodatne kolicine.
Re: Mali hladnjak
Dobar je taj Liqui ili kako se već piše. Ja sam ga koristio u Ladi i odlično je radio posao. Prašak nikako ne bih savetovao.
I meni je potreban mali hladnjak za Yuga. Prošle zime sam kupovao od onog lopova Lukše sa Kupinda. Čovek prodaje hladnjak nov u foliji i sa Zastavinom etiketom na slici, a poslao mi je stari prešprican i sa iskrivljenom cevkom. Još je antifriz kapao iz njega, a nije ga ni očistio od nekakvog đubreta koje se uvuklo u saće... Srećom vratio je pare posle "pregovora" ali eto bacio sam pare na dostavu i gubio vreme s budalom.
Dare4x4- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 161
Datum upisa : 20.07.2018
Re: Mali hladnjak
Samo da javim da je za sada sve okej. Ne masti mi se vise soferka, motor radi normalno, hladi, greje, sve okej, videcemo sta ce se dalje desavati. Pozdrav
- Broj poruka : 58
Re: Mali hladnjak
Prasak je s...e,cale sipo a ja dva meseca vozio filter za vodu. Filter kao onaj za krecenje.
Kazu da je tecnost bolja.
MilosL- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 236
Re: Mali hladnjak
Dosta puta sam cistio sisteme i imao problema sa time da mi se isplati da sve promenim..prvi put kad menja rt procurece opet i onda ce se opet sipati i u krug..
» ANTIFRIZ koral in 1.1 alu hladnjak
» Mali leksikon automobilskih pojmova!
» Hladnjak
» Hladnjak
» Curi hladnjak
» Hladnjak
» Hladnjak
» Curi hladnjak
