ANTIFRIZ koral in 1.1 alu hladnjak
+8
Vladimir-1985
seno
12 posters
Koji antifriz da kupim za yuga sa novim tipom hladnjaka?
seno- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 14
Datum upisa : 06.07.2011
Re: ANTIFRIZ koral in 1.1 alu hladnjak
Koj god da uzmes neces pogresiti ali trazi da nije neki "no name" proizvodjac i sipaj koncentriran slobodno nema potrebe da se razredjuje narocito nikako sa obicnom vodom iz cesme
- Broj poruka : 102
Datum upisa : 19.07.2011
Paraflu 11
Zbog alu hladnjaka mislim, a nisam siguran da treba lohg life antifriz "Crveni"
- Broj poruka : 14
Ako smem laički da kažem: Sipaj uvek istu boju koja je već u sistemu. Mislim da je to najvažnije. Vidi koja ti je boja prethodno bila u sistemu.
Modričina plava i nema zime! 3l koncentrovanog 100% i 3-4l destilovane vode i piči!
Pozdrav, danas sam iz posude za vodu 'izvadio' jedan litar i u nju dolio litar cistog antifriza.
nisam uspeo da izvucem iz hladnjaka pa sam ovako iz posude, zanima me da li ce sistem da je izmesa sam?
Inace pre je tacka mrznjenja bila na -28 ali bih da budem siguran
teslaboj- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 200
Lokacija : Srbija
Datum upisa : 07.10.2012
Nikad se ne sipa koncentrovani odjednom!
A sistem je neće izmešati verovatno nikad,jer ti je u hladnjaku dovoljan nivo!
Avram '90 ::Nikad se ne sipa koncentrovani odjednom!
Hvala
Sad mu nista ne mogu
ja pitao nekog majstora kod mene, sve priuceni neki, zato su nam i kola na losem glasu kad je sve 'teraj,moze i vozi'
- Broj poruka : 200
Lokacija : Srbija
Ja ne znam da li je tako tačno,nikad nisam ni sipao koncentrovan direktno, ali čitao sam po forumima da creva popuste i dihtunzi!
Inače kod mene je -20 i to ti je taman!
kad se menja celokupna tecnost jeli bolje ispustiti na bloku i hladnjaku ili je dovoljno samo na hladnjaku?
bukusa- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 756
Sve otvaraš i ispuštaš i izduvaš!
Ja sam skidao hladnjak i oprao ga vodom celog pod pritiskom i creva sva nova stavio!
Ta nova creva ce pre da propadnu nego ona od pre 25 god.
Pa moja su bila čitava,ali majstor kad je menjao motor on ih isekao majmun!
Evo i mene da malo osvežim temu. Šta Vi mislite da li je vreme za kupovinu Paraflu UP G12 antifriza ili može još malo da tera? Ja sam pro[le godine ispustio svu te;nost iy hladnjaka na donjem crevu, ali nisam iy bloka ispustao i sve do prošlog meseca je bio odnos antifriz - destilovana voda 50 : 50. E prošlog meseca sam 4-5 puta dosipao destilovanu vodu, jer nisam znao gde mi odlazi rashladna tečnost, dok nisam promenio expanzionu posudu. E sad pošto je ovde kod nas danas temperatura -2, da li je vreme da se zameni rashladna tečnost ili može da izdrži do 15 novembra na primer?
castiel-87- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1158
Datum upisa : 16.08.2012
ja mislim da neces imati problema do jedno -7..mada mogao bi izvaditi sve iz boce i dodati koliko stane cistog antifriza..posle stisnes creva koji put da se pomesa sa ostalim ili upalis auto i teraj
- Broj poruka : 34900
Sad se i ja setih da je meni u autu cista voda, a sad ce bogme zima kako kazu
Jel valja nesto onaj jeftiniji corsantine antifriz?
- Broj poruka : 200
Lokacija : Srbija
Ja iskreno mislim da se na ulju i antifrizu ne treba štedeti. Šta te košta 4 litara antifriza Paraflu UP G 12 crveni oko 600 - 700 dinara po litru. Kupiš to i miran si , pa i nek bude -40 ako hoće...tj. bar ja tako razmišljam.
Zbog cega bas paraflu?castiel-87 ::Ja iskreno mislim da se na ulju i antifrizu ne treba štedeti. Šta te košta 4 litara antifriza Paraflu UP G 12 crveni oko 600 - 700 dinara po litru. Kupiš to i miran si , pa i nek bude -40 ako hoće...tj. bar ja tako razmišljam.
Po meni, bacanje para, prosto i jednostavno, neki iole normalan antifriz, po daleko pristojnijoj ceni, nep bear ili tako nesto, ne znam bas tacan naziv, PROVERENO radi do -29, tj na toj temperaturi je meni auto normalno, palio, radio, isao, nije ledio, nije nista.
A mislim da mu je cena ispod 300 dinara po litru, ja kupim 4 litre toga, i 4 litre destilovane, za cenu 2 litra paraflu, a rade isti posao.
Mozda je razlika u dugotrajnosti?
Ma kava dugotrajnost, svaki se menja na 2 godine
A cak i da fabrika propisuje vise ja bih ga zbog sebe zamenio posle isteka 2 godine, ili cak i ranije kao sto sada radim.
Koliko ja znam ima i onih koji izdrzavaju 5 godina
Antifriz 40% 1L GALAX Korsantin 40 - 204 din
7x204=1428
Antifriz 100% PARAFLU G11 zeleni 1 litar
4x
523 din=2092 i voda jedno stotinu dinara 2200
NIje neka drasticna razlika, mene zanimalo da li valja sto ovaj Korsantin
Cene sa ap sporta
7x204=1428
4x
Cene sa ap sporta
- Broj poruka : 200
Lokacija : Srbija
kad bolje razmislim,bolje je da sipam jeftiniji,iovako na svake 2 godine mi rikne nesto pa moram da menjam antifriz
Kad sam zamenio antifriz procureo mi je mali hladnjak u kabini, zamenim ga, vozim par dana kad ispod prednjeg levog dela vidim baricu. Pogledam na samoj ivici hladnjaka dole masno, mada vidi se mali trag i od gore sa plasticnog dela. Da li pomaze neko sredstvo za zacepljenje, hladnjak je aluminijumski?
dragan79- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 55
Lokacija : Vrsac
Datum upisa : 16.10.2013
