Hladnjak
Hladnjak Empty Hladnjak
Počalji od Onix taj Sub 03 Dec 2016, 10:17
Pizdrav saborci
Jutros videh ispod kola da mi curi tecnost iz hladnjaka tj antifriz. A posto su hladni dani stigli hvata me panika pa ne znam sta mi je ciniti. Da li neko ima neki savet sta da se radi?
Onix
Onix
Broj poruka : 10
Datum upisa : 17.08.2016
Hladnjak Empty Re: Hladnjak
Počalji od jelen66 taj Sub 03 Dec 2016, 14:04
Probaj da sipas prah sto zaptiva ako je manja rupica u pitanju.
meni je to pomoglo. Koji tip hladnjaka imas?
jelen66
jelen66
Broj poruka : 170
Datum upisa : 06.12.2014
Počalji od Onix taj Sub 03 Dec 2016, 15:57
Hladnjak 29e0gmd Hladnjak 1zny0d2 Hladnjak 30c9il1 Hladnjak 28s0mxc
Ne mogu da vidim odakle curi i kolika je rupica. Jel moguce da je iz nekog creva ili slicno?
Evo nekih slika ako mogu da pomognu
Onix
Onix
Broj poruka : 10
Počalji od junior45 taj Sub 03 Dec 2016, 16:02
ako se sliva sa menjaca vidi da nije kuciste termostata pustilo vodu ili mozda se neko crevo popustilo..nemoj sipati ta sranja u sistem,kad se zapusi posle ces imati samo muke
SOHC 1372ccm Turbo 134ks
Broj poruka : 26632
Počalji od Onix taj Sub 03 Dec 2016, 16:07
Kako da pristupim kucistu termostata?
Kad kazes da ne sipam sranja u sistem mislis na antifriz?
Onix
Onix
Broj poruka : 10
Počalji od junior45 taj Sub 03 Dec 2016, 16:12
na te praskove za "zapusavanja" rupa i hladnjaka..tu rupu nece da zapusi,posto je problem u crevu nekom najverovatnije..prati gornje crevo hladnjaka i vidi dal curi tu gde je glava..
Broj poruka : 26632
Počalji od bane90 taj Pon 05 Dec 2016, 16:35
ja bih rekao da tebi cep ne valja, posto je gore vlazno, i na ovom limu od ventilatora, pa se sliva na dole...ovi hladnjaci su skoro pa veciti, nadziveli bi bar dva yuga...
Broj poruka : 396
Lokacija : Cuprija
Datum upisa : 15.05.2011
Počalji od Onix taj Uto 06 Dec 2016, 00:01
Izvalio sam gde je problem. Donje crevo od hladnjaka. Bas mu se tesko pristupa
Onix
Onix
Broj poruka : 10
Počalji od junior45 taj Uto 06 Dec 2016, 00:16
eto,bolje sto nisi sipao praskove Very Happy
Broj poruka : 26632
Počalji od Onix taj Uto 06 Dec 2016, 16:41
Aha, samo sad da izvalim kako da zamenim...Jel ima neko ideju?
Onix
Onix
Broj poruka : 10
Počalji od junior45 taj Uto 06 Dec 2016, 16:54
pa koje crevo ti ne valja? imas sliku?
Broj poruka : 26632
Počalji od Mitke taj Uto 06 Dec 2016, 19:19
Cedo pa nema vise donjih creva Very Happy Ima samo jedno i ono sa termostata ide iznad menjaca i spusta se dole na hladnjak.
Nema nekih pametnih ideja, skines akumulator, da napravis mesta i to je to, ostalo se svodi na cupanje starog i "nabijanje" novog.
Selne popustas skroz, i spremis se za sex Very Happy Stara se prilicno tesko skidaju, nova se 3 puta teze postavljaju.
SOHC 1581ccm 83ks
Broj poruka : 8651
Počalji od junior45 taj Uto 06 Dec 2016, 19:25
st ima 2 donja creva Very Happy
Broj poruka : 26632
Počalji od Mitke taj Uto 06 Dec 2016, 21:06
Koja 2 donja? Cisto da proverim dal sam odlepio sa mozgom ili se ne razumemo? Very Happy
SOHC 1581ccm 83ks
Broj poruka : 8651
Počalji od junior45 taj Uto 06 Dec 2016, 22:00
pa jedno od hladnjaka do termostata,a drugo od termostata do cevi pumpe Very Happy
Broj poruka : 26632
Počalji od Mitke taj Uto 06 Dec 2016, 22:24
Jebe Paunovicu? Very Happy Donje crevo je donje crevo koje ide na ladnjak, ne zbunjuj me. Na trenutak sam pomislio da sam izgoreo po glavi Very Happy
SOHC 1581ccm 83ks
Broj poruka : 8651
Počalji od junior45 taj Uto 06 Dec 2016, 22:31
testera
Broj poruka : 26632
Počalji od d.stole taj Čet 10 Okt 2019, 18:05
Da ne bih gusio Yugisinu temu sa Renoom, nastavio bih ovde.  Smile
Elem, da li postoji neki hladnjak koji je priblizan dimenzijama Zastavinog hladnjaka (onaj stariji tip, koji je manji i valjda celicni)?
Znaci, od nekih poznatijih modela automobila, da ima slican raspored izlaznih cevi i isti precnik za creva...da se moze bez mnogo budzenja staviti u Zastavu? Unsure
Broj poruka : 218
Počalji od YUgisa taj Čet 10 Okt 2019, 19:25
Taj ST je bakarni, mada sam video neku verziju aluminijumskog, da li je to neka kineska verzija ili nesto, ali sam se iznenadio nevidjeno. Ali sto bi to radio? Mislim ako imas problem sa hladnjakom, puno bolje je staviti NT koji se pokazao trajnijim i boljim u funkciji Wink
Broj poruka : 49053
Počalji od ZAC taj Čet 10 Okt 2019, 21:07
Ne razumem te najbolje, tebi treba ST hladnjak za tvog keca? ili ...? Vidim da je 2006 godiste, pa predpostavljam da ima alu..
Zasto ti treba manji od alu? Veci hladnjak je uvek bolje resenje.
Ako na autu trenutno imas aluminijumski hladnjak, a zelis da stavis bakarni, onda nije dovoljno zameniti samo hladnjak, vec i ekspanzionu posudu koja nece imati cep sa ventilom...posto bakarni na sebi ima grlo sa cepom i sigurnosnim ventilom...
Napisao si "celicni hladnjak" ...takvi ne postoje, posto je celik vrlo los provodnik toplote... cisto da znas Wink
Broj poruka : 13770
Počalji od d.stole taj Čet 10 Okt 2019, 21:49
Hladnjak Hladnjak-yugo-zastava-101_slika_O_63388891
Ovakav je kod mene hladnjak.
Ma ja to onako razmisljam po glavi.
Ee mozda se nisam dobro izrazio, mozda je gornji deo od celika, rebra svakako da nisu. Jer vidim da mu tu krece korozija, verovatno sto su pre mene nepazljivo sipali antifriz.
Jeste da je limuzina 2006. godiste, ali hladnjak je manjih dimenzija i verovatno taj bakarni sto kazete.
Nije kao kod Yuga in, koji ima veci hladnjak i drugaciji termostat (u celini sa kucistem).
I u pravu zi ZAC, kod mene ekspanziona posuda nema cep, vec jednu malu rupicu kao iglom busenu. A cep samog hladnjaka je bazdaren na 0.9 bara.
Inace, jeste da su isti motori u u Yuga i Keca, ali prosto neverovatno koja razlika u motornom prostoru izmedju ova dva automobila. Da li sto Yugo ima ravnije bocne stranice, pa lepse upakovani neki delovi...Definitivno ima vise mesta. U keca muka ziva kad ceprkas nesto oko motora, da ne pricam oko creva za hladnjenje, trmostata i sl. Dovoljno reci da od samog ventilatora ne mozes prici ni jednim alatom da razmontiras kuciste termostata. Thumb Down Jos ko ima plinjaru, kao ja...Kuku leleee Very Happy
Kao sto pomenuh onomad, kad bi bio dokon i imao vremena da se igram, najradije bih ubacio neki drugi hladnjak i da ima ekpanzionu posudu vec na sebi (kao na PUG 306).
Hladnjak I-img640x480-15444955503nfusj67592
Broj poruka : 218
Počalji od VPetar taj Čet 10 Okt 2019, 22:03
Ne znam sto ljudi vole hladnjake sa posudom u sebi, ako ode hladnjak ili posuda, moraju oba da se menjaju xD
Broj poruka : 4054
Počalji od junior45 taj Čet 10 Okt 2019, 22:37
Zasto bi menjao bakarni hladnjak? Ne mozes staviti fabricki alu hladnjak zato sto imas plin,nema gde expanzija da ide..
Broj poruka : 26632
