Curi hladnjak
+8
krivobarac
igor-iggy
12 posters
Curi hladnjak
Pozdrav svima na forumu. Imam problem sa hladnjakom koji mi pravi malu baricu, znaci curi . vozim skalu 55. Curi na izlazu za termodavac. Koliko je efikasno da skinem hladnjak i da odnesem majstoru da ga zaletuje ili kako se vec zove. Dali moze necim drugim da ga sredim na licu mesta, mislim na tecni metal. Dali postoji neko drugo resenje, nije strasno, ali zasto i da curka ako nema potrebe.
igor-iggy- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 26
Lokacija : Pozarevac
Datum upisa : 22.01.2012
Re: Curi hladnjak
Najefikasnije je odneti da se tvrdo zalemi mesto curenja...srebrom ili mesingom. Na batajnickom putu iza Geo-masine ima firma Ika-Term, koja popravlja zastavine hladnjake.
Re: Curi hladnjak
Ako curi malo,ako nije nešto preterano velika rupa,imaš na pumpi prašak specijalno za hladnjake,on uspešno zatvara mala curenja,komšija moj sipao u kadeta i stalo je posle 3-4 sata,moraš da voziš da procirkuliše taj prašak jer on ide gde je najhladnije tj gde curi! Oko 300 dinara je!
Re: Curi hladnjak
Taj prasak je najveca glupost, posle moze da se dese razne probleme kada taj prasak ode tamo i gde ne treba... A desi se i da ne ode tamo gde treba pa treba ponovo sipati...
Re: Curi hladnjak
Samo kod tebe neki problemi
Taj prašak nema gde da ode gde ne treba,ide gde je najhladnije (gde curi) i tu se nagomilava i zatvara rupu.
Čak je kod zastave i bolje jer može taj prašak da se naspe odma' u hladnjak kroz čep,dok kod kadeta je košija sipao u onu glavnu flašu i iz nje je procirkulisalo do hladnjaka i začepilo ga!
Re: Curi hladnjak
To zapusi i sto treba i sto ne treba, mali hladnjak za grejanje se zapusi, pa posle jedva greje zimi.
Re: Curi hladnjak
Pa jel ne može da ostavi zatvorenu slavinu?
Re: Curi hladnjak
Znam ima to sredstvo za hladnjake i 120 din je, ali moze da se desi i problem sa tim praskom pricao mi majstor koji radi u servis desava se da se isti ljudi vracaju posle par meseci sa problemom dize temperaturu ode dihtung glave i sve zbog 120 din. Hteo sam savet sa nekim drugim resenjem, ili na otpad po drugi hladnjak.
- Broj poruka : 26
Re: Curi hladnjak
bolje i da ti curi nego da to sipas,a sto si reko za 120 din moze da te posle kosta 120e zato ili krpi taj (sa srebrom) ili nadji drugi polovan
bukusa- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 756
Re: Curi hladnjak
ŽAC ::Najefikasnije je odneti da se tvrdo zalemi mesto curenja...srebrom ili mesingom. Na batajnickom putu iza Geo-masine ima firma Ika-Term, koja popravlja zastavine hladnjake.
Citaj malo!!!
Re: Curi hladnjak
hvala procitao sam
- Broj poruka : 26
Re: Curi hladnjak
Dobar je taj prah, ja sam ga jos pre zime sipao u juga 55 i od tada nije ni kap tecnosti izgubio a nikakvih problema nemam. Mislim da sam ga platio oko 70 din.
krivobarac- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 6
Datum upisa : 22.06.2012
Re: Curi hladnjak
Je li netko pokušao "Mannol stop-leaks" (tekući brtvljenje iz polimera) za liječenje radijatora?
Imam malu pukotinu (litra u dva tjedna) pod pritiskom.
altairandy- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 371
Godina : 56
Lokacija : Ukrajina
Datum upisa : 30.10.2012
Re: Curi hladnjak
Mytbusters su jajetom začepili hladnjak!
Re: Curi hladnjak
ja sam imao yugo skalu 55 prije 16-17 godina i imao sam sličan problem,ulio sam tekućinu za brtvljenje hladnjaka,provozao sam desetak kilometara i problem je riješen bez ikakvih nuspojava,poslije sam auto vozio 2 godine i nisam imao nikakvih problema,ove godine pojavio se isti problem na yugiću(yugo 45 koral 88 g.),sipao sam sličnu tekućinu i opet bez ikakvih problema
zm-yugo 45- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 5
Godina : 51
Lokacija : Zagreb-Dubrava
Datum upisa : 17.10.2012
Re: Curi hladnjak
Проблем је решен са лемилицом :-)
- Broj poruka : 371
Godina : 56
Lokacija : Ukrajina
Re: Curi hladnjak
Vozao sam se uvece, stanem i pogledam dimi mi sa hladnjaka
znaci pusta negde, pogledam posudu on spustio malo nivo antifriza i uglavnom to mu je to nista strasno
Zna li neko koliko kosta reparacija da se to sanira?
Jednom sam pre par godina sipao prasak, i to je drzao bar 2.5-3 godine pa ne bih opet da ga ispitujem
Moze li ovako da se vozi? (mislim sto ne bi ali uz kontrolu antifriza)
teslaboj- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 200
Lokacija : Srbija
Datum upisa : 07.10.2012
Re: Curi hladnjak
mozda ne curi,mozda je pala voda na njega pa kad je otvorio termostat pa on poceo da pari..bar je tako kod mene
- Broj poruka : 34900
Re: Curi hladnjak
pa sta znam, nisam uspeo da ocenim bas lepo
Ali mi deluje kao da sa uske tacke, uskog podrucja pusta paru, i to pri vrhu negde, pa zato i zbog posudice mislim da je negde busnut
- Broj poruka : 200
Lokacija : Srbija
Re: Curi hladnjak
Koji hladnjak imas...aluminijumski sa plasticnim kadama ili bakarni sa mesinganim kadicama?
Re: Curi hladnjak
i ja sam sipao taj prah pre godinu dana pustao hladnjak, fala bogu nemam problema oko toga, mislim oko 80 din je bio nemoj sipati celo pakovanje vec malo manje od pola,i teraj
zastava 128- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 561
Lokacija : Priboj (Sarajevo)
Datum upisa : 04.12.2012
Re: Curi hladnjak
@ ZAC Uh, pojma nemam pravo da ti kazem, auto je kraj 2003' , ali po slici koju sam nasao mislim da je bakarni
@ zastava, ma i ja sipao pre to i odrailo je posao fino, nego ne bih dva puta da kusam, da ne zalepi gde ne treba
- Broj poruka : 200
Lokacija : Srbija
Re: Curi hladnjak
pa ako si jednom vec sipao,nebi trebao opet sipati najbolje uzmi stari hladnjak daj na otpad prituri josh nesto malo para i kupi novi novo je novo
- Broj poruka : 561
