lupanje i fijukanje na zadnjem delu...
lupanje i fijukanje na zadnjem delu... Empty lupanje i fijukanje na zadnjem delu...
Počalji od Baggiolinho Uto 14 Okt 2014, 08:26
Pozdrav...
Zanima me sta moze biti problem.
Pre nekih 2 nedelje,auto oteran kod majstora koji mu je odradio menjac,zamenio ulje u motoru,volan sredjen,rucna sredjena...eee od tada se javlja cudno lupkanje pri svakom kocenju u zadnjem delu auta,a i nekakvo fijukanje na zadnjem desnom tocku.Sve je to pocelo od kada je sredjen auto kod majstora.Kontam da cu morati ubrzo da ga odvezem da se ponovo digne i pogleda,ali me zanima sta bi mogao da bude problem?
Inace,Zastava 101 2006god je u pitanju.
Hvala vam unapred!
Baggiolinho
Baggiolinho
Broj poruka : 143
Lokacija : BGD
Datum upisa : 16.07.2014
lupanje i fijukanje na zadnjem delu... Empty Re: lupanje i fijukanje na zadnjem delu...
Počalji od YUgisa Uto 14 Okt 2014, 08:33
Koliko se to glasno cuje? jel si probao recimo blago da kocis rucnom dok vozis, da li se onda cuje?
Broj poruka : 61581
Počalji od Baggiolinho Uto 14 Okt 2014, 08:42
Pazi,auto u vecoj brzini i to lupkanje se ne cuje...npr nailazim na semafor,kocim polako i sto vise sam na kocnici to se vise cuje dok skroz ne stanem.Pri polasku i ubrzanju nista ne lupka,ali zato pocinje da fijuce kod jednog zadnjeg tocka.Sigurno su 2 razlicita kvara u pitanju.Inace zvuk lupkanja je solidan,ali kazem povecava se sto sam vise na kocnici i auto usporava do stajanja.Nisam probao u toku voznje da kocim blago rucnom.
Inace kod majstora su mi nesto varili,brusili rucnu jer je levi deo zapekao itd itd,pa je kasnije stezali.Ona odlicno radi,ali kao da negde su nesto zeznuli,kao da kaci nesto.Inace to se javilo bukvalno kada su mi sredili auto...valjda su mi i paknove menjali,da da i to ...
Baggiolinho
Baggiolinho
Broj poruka : 143
Lokacija : BGD
Počalji od YUgisa Uto 14 Okt 2014, 09:00
A pa ako su nesto rastavljali, mozda nisu dobro sklopili ili su mozda pukli ili se raspali osiguraci pa da pakne nisu fiksne... A fijukanje ako nije do kocnice moze biti do lezaja ali onda fijuce stalno.
Broj poruka : 61581
Počalji od Baggiolinho Uto 14 Okt 2014, 09:04
Navikao sam na blago fijukanje tako da kontam da se cuje stalno,samo vise i ne obracam paznju hahah...Rastavljali rucnu i stavljali paknove.U svakom slucaju cu do njih za vikend,da vide i srede to.
Veliko hvala
Baggiolinho
Baggiolinho
Broj poruka : 143
Lokacija : BGD
Počalji od YUgisa Uto 14 Okt 2014, 09:21
Pa neka provere da li tocak ima lufta i da li susti kad se vrti podignut od zemlje pa ce videti da li je lezaj...
Broj poruka : 61581
Počalji od junior45 Uto 14 Okt 2014, 21:56
ili kaci crevo od kocnica o tocak..
Broj poruka : 34902
Počalji od rmiki922 Uto 11 Nov 2014, 22:00
Meni se desava u zadnje vreme desni prednji tocak fijuka. Uglavnom vec pocinje da nervira ne znam da li je lezaj jer kad usporavam i stisnem kocnicu ne cuje se fijukanje i onda sto brze idem sve se vise cuje, sta mislite da moze biti?
rmiki922
rmiki922
Broj poruka : 41
Datum upisa : 11.11.2014
Počalji od YUgisa Uto 11 Nov 2014, 22:03
Ne blokiraju tebi mozda klesta kocnice?
Broj poruka : 61581
Počalji od rmiki922 Uto 11 Nov 2014, 23:08
Ne znam stvarno, jedan covek mi je rekao da je lezaj. Kako bi mogao da proverim da li blokiraju klesta?
rmiki922
rmiki922
Broj poruka : 41
Počalji od ZAC Uto 11 Nov 2014, 23:09
Podigni taj tocak i vidi da li se okrece slobodno ili ne... Wink
Broj poruka : 14369
