ventil
ventil
u zadnja dva tri dana koa da mi se cuju ventili, stelovao sam paljenje, menjao svecice, kapu, kablove i bombinu i opet isto. majstor sumnja da je nije neki od ventila pregoreo a poceo je i da dize brze malo temperaturu nego sto je pre bilo. interesuje me neko vase misljenje da li su isto ventili ili da probam jos nesto.
- Broj poruka : 123
Datum upisa : 13.04.2016
Re: ventil
jel zvone pri ubrzavanju? ili non stop? kako si podesio paljenje,na koliko stepeni? da li motor radi neravnomerno u leru i u voznji? da li vozis na plin ili na benzin?
- Broj poruka : 34898
Re: ventil
Hoce da dize i kad nije dobro uzubljen. Mozda nije bio dobro uzubljen i nije bilo dobro podeseno paljenje pa nije bio problem i sad si mozda namestio paljenje kako treba pa je vece termicko opterecenje.
Re: ventil
vozim samo na benzin aa sad bilo je lepo podeseno sve i onda je odjednom pocelo da se cuju ventili ii slabije i poceo slabije da vuce i neravnomeran rad ima.
- Broj poruka : 123
Re: ventil
da dodam samo da se ne menja rad motora kada se skine kabal sa druge svecice, i promeno kabla i svecice isto radi
- Broj poruka : 123
Re: ventil
A kapa? U ostalom ako majstor sumnja na ventil, pa sto ne izmeri kompresiju pa ce odmah da vidi
Re: ventil
na koliko stepeni? moze da se desi da je los benzin pa da detonira
Re: ventil
drugari motor vise duva na iber nego na auspuh tako da ce najverovatnije da uskoci drugi motor
- Broj poruka : 123
Re: ventil
Ma sredi taj i teraj. Izaci ce na kraju isto.
- Broj poruka : 3028
Re: ventil
kako sam racunao tu negde ispada, ali vise posla imam kad bi sredjivao ovaj moj aa kratak sam sa vremenom zbog posla. dvoumim se jos sta da radim
- Broj poruka : 123
Re: ventil
Pa ako hoces legalno, treba da racunas i na papirologiju, a sem ako nemas nekog poznatog od koga bi uzeo motor, mozes lako da prodjes da ima dva motora za generalku.
Re: ventil
veruj,nista manje posla nije ni menjanje motora,posebno ako ne valja pa moras da ga rasturas
Re: ventil
verujem da je sve to macka u dzaku ako ne bude ne daj Boze dobar i taj drugi ode yugo pod presu ili delove, mada jedan drugar mi ponudio motor posto planira da rastura kola pa cekam sta ce on da odluci
- Broj poruka : 123
Re: ventil
problem je resen zamenom karba i ponovnim stelovanjem paljenja, nadam se da vise necu imati ovakvih problema
- Broj poruka : 123
» Nepovratni ventil za benzin?
» Sauh i nepovratni ventil
» Elektro magnetni ventil - plin - bezin ?
» Yugo problem Ventil malog hladnjaka
» sistem kacenja sajle na ventil malog hladnjaka yugo
