Elektro magnetni ventil - plin - bezin ?
Elektro magnetni ventil - plin - bezin ? Empty Elektro magnetni ventil - plin - bezin ?
Počalji od valsorimkaran Ned 31 Okt 2010, 23:12
drugari imam jedan problem. pre dva dana sam menjao filter plina.i naravno zavrno sam ventile na plinskoj boci, i lepo krenu da odvrcem onaj sraf od elektro magnetniog ventila(u neznanju),medjutim kako je izlazio gas iz cevi meni iskoci kao valjcic i nisam siguran da li je jos nesto bilo. jer sam danas skontao da elekto magnetni ventil ne radi. vozio sam isto vremeno na benzinu i gasu to sam skontao zbog cudnog oziva na pun gas.
pa me zanima da li postoji mogucnos da tu osovinucu ili ti valjcic iz elekto mag.ventila koja zatvara dotog nisam dobro okrenuo. ako ima neko iskustva sa tim molio bi ga da mi pomogne ...
valsorimkaran
valsorimkaran
Broj poruka : 205
Datum upisa : 02.10.2010
https://www.facebook.com/valsorimkaran
Elektro magnetni ventil - plin - bezin ? Empty Re: Elektro magnetni ventil - plin - bezin ?
Počalji od Petar Pon 01 Nov 2010, 11:01
A, zašto si dirao taj ventil? Je li bilo nekog posebnog razloga? Inače, kod majstora za auto-gas, to ne bi trebalo da je veliki problem.
Broj poruka : 2438
Datum upisa : 27.10.2008
http://www.sever.rs/
Počalji od valsorimkaran Uto 02 Nov 2010, 11:06
resen problem. stavio sam novi i sve radi odlicno. Smile
valsorimkaran
valsorimkaran
Broj poruka : 205
