sistem kacenja sajle na ventil malog hladnjaka yugo
Checky
Da li bi mi neko poslao sliku kako bi trebalo da izgleda onaj sistem kacenja sajle na ventil malog hladnjaka sto izmedju ostaloga podize onu donju klapnu? eo dva dana se j.bem sa tim, ne mogu da skontam da li fali nesto ili sta li je? nervira me da to radim rucno, pa ocu da napravim kako i treba da bude. unaprijed hvala
Checky- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 90
Lokacija : Podgorica
Datum upisa : 06.03.2013
Re: sistem kacenja sajle na ventil malog hladnjaka yugo
ako bi mogao neko nesto, pošto sam mislio ujutru to da završim, jer popižđeh!!!!
- Broj poruka : 90
Je li moguce da niko nista????
- Broj poruka : 90
Retko ko to slika a javio si se uvece kada niko nece ici po mraku i hladnoci da se muci da slika to
ma radim danju, a kad se vratim sa posla imam fore jedno sat vremena (dok traje dan)...ajde nema veze, ako nije muka, i ako bi iko mogao da mi ucini toliko,, sjutra preksjutra da slika neko, da vidim to cudo...jer kad sam na golfa umio sve da rastavim, umijem i na juga, samo kontam da mi ne fali sto na onom dijelu. kad si vec tu, mozes li mi dat ideju kako bih i sa cega moga onu tabli sa osiguracima smjestio na neko zgodnije mjesto, ono mi je vazda glupo bilo sto je onamo
- Broj poruka : 90
Mislis na onu sajlu za grejanje, topao vazduh?
teslaboj- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 200
Lokacija : Srbija
Datum upisa : 07.10.2012
da...ona sto otvara donju klapnu i valjda i ventil malog hladnjaka otvara... ne mogu da ga skontam da li fali nesto ili sta je?
- Broj poruka : 90
koliko se ja secam,klapna i ventil treba da su direktno spojeni,a sajla se kaci za ventil,a imas i oprugu koja se kaci na polugu od klapne i tezi da zatvori klapnu.moras da imas drzac buzira,preko kojeg se podesava otvorenost ventila..kad je ventil zatvoren,klapna se podesi da bude skroz zatvorena.
- Broj poruka : 34898
ako smo se dobro skontali, sve ima od djelova... samo da vidim sta je drzac buzira? ima jedna sipkica iz dva dijela, ona otvara klapnu. kako sajluu da pritegnem za ventil, a da ima funkciju?
- Broj poruka : 90
drzac buzira je iskrivljeni lim koji je pod jednu stranu zasrafljen u tu plastiku od kucista malog hladnjaka i drzi buzir da se ne pomera..ako se secam,trebala bi da bude rupica na ventilu,pa tu prolazi sajla,mada nisam siguran..
ima to sve. nije on zasarafljen na plastiku, vec je u sklopu ventila. fiksni dio, medjutim da li je ta rupica nmijenjena da kroz nju prodje saraf, pa na saraf nesto sto ce da regulise hod sajle (pa taj dio da nemam) ili sto??? jer kroz tu rupicu sajlu ne mogu provuc jer imam onaj namotaj... bez da je rasturim
- Broj poruka : 90
sad cu da idem da pogledam,pa cu tacno da ti kazem,da te ne zavlacim za dzabe..
zajebavas li me to brate?
a to kraljuuu vidji kuda sajla tacno ide, i odakle ona vuce, odnosno gura ventil. kako je zaCaknuta
- Broj poruka : 90
nisam proverio dal gura ili vuce al sam video gde se kaci to dal gura ili vuce je bar lako proveriti..svejedno sam isao dole da odradim nesto,a i mene je zainteresovalo
sajla se kaci na ventil,treba da ima neki l profil da viri,tu se stavi taj kruzic na kraju..al mislim da pri otvaranju tj pomeranje komande ka desno uvlaci sajlu na gornjem delu,al nisam siguran..
samo mi reci ovo, sajla je zakacena, a je li icim privrscena za nesto?
- Broj poruka : 90
ne,sajla se samo zakaci a buzir je pricvrscen..
Na slavini imas mali limcic koji drzi sajlu, zastafljen je obicnim lim srafom za samu slavinu.
Aki91- SOHC 1116ccm 55ks
- Broj poruka : 1117
Datum upisa : 07.01.2010
pa da,to je taj sto drzi buzir
Da to drzi buzir
eeeeeeeeeeeeeee......pa to mi kaziii.... dakle nemam buzir... to je problem... znaci inprovizacija mi ne gine
neka opcija da to izvedem? ideja???
- Broj poruka : 90
mora da moze da se nadje nova sajla sa sve buzirom
nisam ni trazio... ovo sam curi kupio juga prije 2-3 dana pa sam se bacio na sredjivanje, medjutim, kako sam tu zapeo nikako da krenem dalje. probaj ovo, probaj ono, i padne mrak. a sve krenem kao da pogledam caskom... nema tu srece dok ne odvojim cio dan da pozavrsavam konkretne stvari, a ne ovo sranje.... i kisa pada eo 20 dana... pih
- Broj poruka : 90
mogu li te zamolit nesto? neki dan kad mognes, samo jednu fotku toga kako je kad je normalno i u funkcionalnom stanju, da vidim sto je to... i dalje ne znam sto je buzir...hahaha... sanjacu ga nocas. prvi put cujem tu rijec
- Broj poruka : 90
ono crno oko sajle,ne znam kako vi zovete al mi zovemo buzir
kroz sta prolazi sajla
e to crno oko sajle je pojedeno i naborano, ali ispod toga ima kao kuciste sajle napravljeno namotajima zice. bukvalno je tako. e sad sajla je u redu i to je u redu, a da li dodje jos nesto to je sad pitanje... dobro... da te ne peglam u ove kasne sate, pa nedje cu nesto skontat... znaci ima neki L profil tu koji mora da pricvrscuje sajlu da ona ne seta kad se povuce...
- Broj poruka : 90
