Alternator
toni79
acer
Dragutin
djolee cervello
markus_bc
ladisz81
sykone
Re: Alternator
nisu kontakti, kontakti su ok..to su verovatno diode...šta da napravim, da zamenim diodni most?
toni79- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 280
Datum upisa : 15.06.2012
Re: Alternator
Ispitaj diode unimerom..pa ako ne valjaju menjaj tu koja je crkla...sto da menjas celu diodnu plocu...mislim da su skupe..a dioda kosta oko 50-100 din.
Re: Alternator
da li znaš kako da ispitam diode sa unimerom?
- Broj poruka : 280
Re: Alternator
Znam, moras svaku raskaciti iz strujnog kruga...naravno dovoljno je po jednu nozicu..zatim unimer stavis na omski (otpor) opseg il iopseg za diodu (ima ga vecina novijih unimera) . Ispravna dioda mora provoditi samo u jednom smeru..ako provodi u oba ili ne provodi ni u jednom ona je crkla.
https://www.youtube.com/watch?v=bO53LH_BOTc
Re: Alternator
ovaj alternator šta ga imam na autu ima malo lufta (malo oscilira), pa sam primetio kad kaiš nije malo bolje nategnut da se vidi oscilacija u kretanju kaiša, što se daleko manje vidi kad je kaiš malo jače nategnut...šta je bolje, ukoliko sad ne želim skidati alternator i rešavati ga, i koliko to može negativno da utiče na pumpu od vode...
- Broj poruka : 280
Re: Alternator
Nategni ga slobodno toliko da prstom mozes utisnuti kais za 20mm. na najvecem rastojanju izmedju remenica.. tada ti lezajevi pumpe i alternatora nece biti preterano optereceni..
Re: Alternator
tu sam ga negde i ostavio, toliko nategnutoga...ima dva santimetra.. ostavio sam ga onoliko koliko je to kaiš dopustio kad sam vratio alternator u položaj pred stezanje šrafa, bez ikakvog pritiska na alternator....
- Broj poruka : 280
Re: Alternator
Pa onda je to ok...ostavi ti to tako, slobodno.
Re: Alternator
koje diode idu u iskru nt i posto su?
- Broj poruka : 34894
Alternator
Trebam pomoc,imam na Yugu 55 Iskrin Alternator na kom se cuju lager ili lageri zanima me koja je oznaka lagera
Ivica Jankovic- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 8
Datum upisa : 16.05.2016
Re: Alternator
Iskra je izbacivala vise vrsta alternatora...tasko je reci koji lezaj je u tvom alternatoru...rasturi pa vidi.
Moze da bude...Do kolektora 6201 a do remenice 6303
ili ... do kolektora 6201 a do remenice 6203
Mozda je bilo i vise verzija.
Re: Alternator
http://aego.co.rs/alternator-i-delovi/le-ajevi-alternatora
Mozda da pozoves npr ove i da pitas za komplet lezajeva za odredjeni tip alternatora koji imas
- Broj poruka : 7059
