Alternator
+7
Wlayo
11 posters
Alternator
Drug ima floridu 1.4 i zeza ga alternator.Nekad puni,nekad kad pogledamo on ne puni,isturira ga malo i on pocne da puni.Da li neko zna sta je tu u pitanju?Samo na turiranje se pali
Re: Alternator
Neka skine regler i prekontrolise cetkice.
Re: Alternator
nov regler i cetkice u kompletu kupljene nema 3 dana
Re: Alternator
Negde je los kontakt-spoj... proveri sve spojeve, mozda i na ploci sa diodama.
Re: Alternator
da ne otvaram drugu temu pitacu ovde... pre mesec dana elektricar mi sredi alternator i uzme naravno 20e e sad kad vozim na niskim obrtajima sija lampica od punjenja dok pri visi sve sijalice na kolima trepere mislm rade pa onda malo utaje, ali malo ap opet tako.. kad idem oko 100 na sat izgleda kao light show... i na leru cim se upali lampica od punjenja motor promeni rad??
zile- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 933
Datum upisa : 03.08.2012
Re: Alternator
imam slican problem na traktoru,i mislim da su prsle cetkice..posto na leru puni,a cim dam malo gasa pocne da sija
Re: Alternator
Meni se čini tebe regler zeza...ako ti na nižim obrtajima ne puni. To što ti se na leru upali sijalica i motor promijeni zvuk (pretpostavljam da tada radi jače) je zato jer ti alternator ne puni, i samim time ne opterećuje motor pa ti motor malo "živne".
YugoM55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 746
Re: Alternator
Proveri napon punjenja...moze biti do reglera, a boga mi i do namotaja statora...ako je skracen (probila negde izolacija)
Re: Alternator
Kod mene sijalica za alternator svetli i kad ga upalim...ali kad skinem klemu on se ne ugasi...sta tu moze biti?
Wlayo- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 49
Lokacija : Pivnice
Datum upisa : 20.11.2013
Re: Alternator
Mislim auto se ne ugasi znaci da alternator puni zar ne???
- Broj poruka : 49
Lokacija : Pivnice
Re: Alternator
Remontovao sam skoro alternator,i cudne zvuke ispusta..sad se cuje malo krr pa miran pa krr i tako..da ne zapinje rotor negde?
Re: Alternator
Moguce mada meni se culo kao skripucanje ali posle nekog vremena je prestalo
Re: Alternator
ne znam koliko je bezbedno voziti tako
Re: Alternator
posto je ovaj moj alternator sa lade,a cuo sam da hoce da srede stator
Re: Alternator
ja imam problem sa alternatorom iskra 33 A što mi se po noći kad gore svetla, pri promeni brzina ili radu u leru sa upaljenim svetlima blago nazire lampica od akumulatora....pretpostavljam da je ošla jedna dioda ili može li da bude od činjenice da pokretni deo alternatora oscilira pa je na taj način oštečen stator, ili je to nemoguće...
toni79- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 280
Datum upisa : 15.06.2012
Re: Alternator
https://www.youtube.com/watch?v=i2kHc239b3k&feature=youtu.be
da cujete moj problem..cak sam i nasao malo opiljaka kod remenice..
Re: Alternator
da li na skalama 55 novijeg datuma još uvek postoji ona metalna zaštita ispod alternatora?
- Broj poruka : 280
Re: Alternator
Verovatno da,osim ako je neko skinuo pa nije vratio.
bukusa- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 756
Re: Alternator
Postoji na svim, do kraja proizvodnje, kao i ona zastita kod remenica, jedino je izbacena ona ispod razvodnika sredinom 90-ih.
Re: Alternator
Meni se desava na juga da kad upalim svetla, pojacaju se. Kad oduzmem gas tj kad je na ler utihnu ko kad ne radi. Lampica se ne pali dok auto radi. Dal je regler popustio il nesto trece?
Re: Alternator
Miljan ::.... jedino je izbacena ona ispod razvodnika sredinom 90-ih.
Zasto???? Smetalo im sto se razvodnik ne zapljuskuje po kisi...pa skinuli, bolje je kad auto stane u bari!
Re: Alternator
Crazy128 ::Meni se desava na juga da kad upalim svetla, pojacaju se. Kad oduzmem gas tj kad je na ler utihnu ko kad ne radi. Lampica se ne pali dok auto radi. Dal je regler popustio il nesto trece?
verovatno samo nizak ler..
Re: Alternator
charjek ::Drug ima floridu 1.4 i zeza ga alternator.Nekad puni,nekad kad pogledamo on ne puni,isturira ga malo i on pocne da puni.Da li neko zna sta je tu u pitanju?Samo na turiranje se pali
Jel drug resio problem sa alternatorom?
Re: Alternator
jeste,prodao je floridu :-D .Nije on popravljao nista tako je otisla...
