Alternator
toni79
acer
Dragutin
djolee cervello
markus_bc
ladisz81
sykone
Alternator
Ajde majstori da vas cujem, poceo alternator da melje tj takav zvuk se cuje, e sad nisam ni ja siguran da je on mada mi zvuci kao da je on sa te strane motora se cuje...e sad kolko je to ozbiljno tj shta treba da se radi jel moze da se remontuje ili novi da se trazi poshto sad nema para ni za benzin a ne neke vec popravke??
sykone- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 290
Datum upisa : 29.10.2008
Re: Alternator
Samo kad ga pališ, tada ima taj zvuk, ili u vožnji? Pošto i kod mene se isto čuje, prepakovan je, pa i isto se čuje.
Ali ako ti puni akumulator, onda ne treba ništa dirati dok radi.
ladisz81- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 822
Datum upisa : 21.10.2008
Re: Alternator
cuje se stalno...
- Broj poruka : 290
Re: Alternator
Onda verovatno neće dugo još izvući. Moj se čuje samo kad skrenem levo ili desno...
- Broj poruka : 822
Re: Alternator
ma ok onda nek rikne posle cu da vidim shta cu
- Broj poruka : 290
Re: Alternator
Skini ga sa auta i razmontiraj ga pa vidi kakvo je stanje Ja sam moj skinuo, ocistio, malo podmazao i sastavio i resen problem sa javljanjem ponekad buke
Re: Alternator
pazi rado bi ja to chachko malo al nemam ni alat a ni mesto da se podvlacim ispod auta da bi se igrao sa tim...al ok poshto sam primetio da je jedan amortizer poceo da mi zvizdi skrpicu neshto love pa do majstora...
- Broj poruka : 290
Re: Alternator
to su moguce(nagadjam!) caure otisle i napravio se luft i zato imas to sranje
markus_bc- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 98
Lokacija : Bela Crkva
Datum upisa : 20.11.2008
Re: Alternator
Alternator nema caure nego lezajeve.
Sa te strane moze da bude i pumpa za vodu ili spaner zupcastog, prvo lociraj sta se cuje, uzmes duzi srafciger ili neku letvicu naslonis na deo koji proveravas, a na drugi kraj stavis uvo dok radi motor, i tacno se cuje sta melje.
Lezajevi se lako menjaju, trebaju ti 6201 i 6203, najbolje uzmi SKF.
Re: Alternator
ok hvala Miljane, hvala i Yugishi na ponudi zapamticu to ali zvao sam pajstora pa cu da oteram auto da vidim shta je jer je pumpa menjana nedavno kao i kaish i spaner...
- Broj poruka : 290
Re: Alternator
aj da neotvaram novu temu, naime nisam auto vozio 4 dana, danas da probam da ga upalim cvrc prazan akumulator e sad ili alternator nepuni kako treba ili mi neshto vuce struju, palo mi napamet da nisam radio ugasio nego sam samo skinuo plocicu (nesecam se) pa da je on vukao e sad kolko znam mogu unimerom da proverim dali puni akumulator preko klemni, kolko treba da bude vrednost? i da napomenem akumulator je nov kupljen pre 6 meseci , sva sreca pored mog auta covek popravljao svoj a imao kablove odma je upalio...
fala unapred
fala unapred
- Broj poruka : 290
Re: Alternator
Trebalo bi punjenje da bude oko 13,5v
Ako skines plocicu sa radija on se automatski ugasi,ne moze da vuce struju koliko sam ja upucen
- Broj poruka : 1098
Re: Alternator
Prvo pogledaj dal ti puni alternator, posle pogledaj masu na kolima, tamo ti je kod akumulatora na šasiji zavšarafljeni kablovi. Posle možeš da pogledaš da koliko struje vuče autoradio. Ja kad sam sve ovo rešio, tek onda je punio kako treba A za punjenje mislim da trebao da ima 13,5-14,2 volta, ako se dobro sećam
- Broj poruka : 822
Re: Alternator
prodam ti ja alternator koji je ispravan i resio si problem sto se njega tice!
djolee cervello- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 677
Datum upisa : 22.05.2009
Re: Alternator
ako je on problem
- Broj poruka : 290
Re: Alternator
negubi ti struju od vodene pumpe a kaise si menjao tako da je alternator!hehe ako ti treba javi
- Broj poruka : 677
Re: Alternator
evo danas sam probao posle 4 dana nevoznje opet da ga upalim i bez problema je uplalio proverio sam punjenje puni ko pravi oko 14V znaci nije alternator, tipujem na autordio jer sam njega pre 4 dana iskopcao znaci nije dobijao struju uopshte...uglavnom resheno sve hvala na pomoci...ako bude josh neshto cu da se javim
- Broj poruka : 290
Re: Alternator
Da izložim svoj problem, a da ne otvaram novu temu - na autu danas nakon paljenja ostala lampica od akumulatora da svetli. Na leru, na većim obrtajima - svetli istim intezitetom, bez treperenja... Prethodno nikakvih simptoma nije bilo. Može li alternator tako iznenada da zakaže?
Dragutin- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 8
Datum upisa : 22.05.2014
Re: Alternator
Regler... Može da zakaže.
YugoM55- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 746
Re: Alternator
Postoji li neko instant rešenje dok ne stignem do električara? (u smislu kao sa četkicama na alnaseru - da ga "čuknem") I koliko vremena mogu računati na akumulator? Pitam, jer sam iz Loznice, a trenutno sam u Novom Sadu, gde se to desilo, pa me zanima može li se poći na put tako? (130 km) I hvala za odgovor
- Broj poruka : 8
Re: Alternator
Instant rješenja nema. 130Km teško, jedino bez uključenih svjetala.
- Broj poruka : 746
Re: Alternator
Na put od 130km nikako, jer ces ostat bez akomulatora brzo.
Nema tu čukanja, treba ga skinuti i vijdeti o cemu se radi, moze biti regler i ploča sa diodama.
Kako god nemoj ni kretat na toliki put, neces daleko.
acer- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 194
Lokacija : Rijeka, hrvatska
Re: Alternator
Imam Iskrin alternator 33A, izgleda ko nov, danas sam ga probao sa novim reglerom, ali ne puni kako treba..regler je ispravan, nešto je do alternatora..onako pali se lampica od baterije dok auto radi.......moraću da ga otvorim...do čega može da bude u ovakvim situacijama?
toni79- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 280
Datum upisa : 15.06.2012
Re: Alternator
najverovatnije diode otisle..mada kod mene na traktoru su bili kontakti oksidirali pa nije punio kako treba..
