Veliki problem molim pomoc
Zdravo svima ja sam Milance iz Leskovac sam 95to god imam juga koral 45 to mi je teci Kragujevcanin s kojim imam glavobolju svake sekunde 24/7
Evo problema
Jugo je dobar limarija perfekt ali motor nesto ne valja kupoo sam novi akumulator pali na pola kljuca danas polazim na poso vidim kazaljka pala krecem na poso i svracam na pumpu ugasim auto sipam 15l sedam u auto da podjem on ne pali samo pokazuje kontakt brava okrece u mestu ja sta cu gledam sve okej kablovi cuknem anaser a on ni da bekne mucio sam se sat vremena dodjose neki ljudi da ga gurnemo i posle 4tog puta upali svecice sam skido masne su i nesto braonkaste upalismo auto ja da podjem on nece,
ide u sve brzine ali samo do 30 na sat nece da vuce stignem kuci na poso nisam iso vidim da curka gorivo na karburator
Kontaktirao neke ljude jedan kaže karburator jedan anlaser jedan prezubio YUgisa kaže radilica
Pomoc
zlatanovicc95- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 6
Datum upisa : 24.09.2021
Re: Veliki problem molim pomoc
Ovo nije problem da se tek tako moze lako resiti preko interneta.
Sta to znaci brava okrece u mestu, anlaser ni da bekne i masne i braonkaste svecice?
Postoji tu vise stvari koje mogu biti.
Da ste gurkom prezubcili motor i da zato nece preko 30.
Ako ti samo klikce/cakce anlaser onda je on ocigledno problem sto nece da zavrti.
Da ti karburator preliva i da je zreo za reparaciju.
Ako definitivno ovo nisi sam skontao onda je bolje da odes kod nekog majstora da ti kaze u cemu je problem. Ovo nije nesto sto mozes tek tako sam resiti.
- Broj poruka : 3895
On ima 45icu pa ne bi trebalo da prezubi
Da, zaboravio sam da ima lanac.
Brava okreće bez da se čuje ista kao kad mema akumulator
Ni cik ni čak
Auto je bio ispravan dok nije upaljen na gurku
Vraćao sam ga kuci malo 3 ca malo 4 ta do 4045 na sat ide dalje ne samo nabija gas
Ni cik ni čak
- Broj poruka : 6
Kako motor radi kad upalis na gurku,mirno,lupa nejednako? Da nije crkla lamela po tvojoj prici,nabija obrtaje a ne ide brzo
- Broj poruka : 34888
Radi kao sto je radio i kad mu dam gas isti zvuk ne lupa ništa samo neće ide dodje do 40 km/h i to je plafon
- Broj poruka : 6
Lamela onda,ako navlaci al nece da ubrzava
Al kako lamela posle samo paljenja na gurku
- Broj poruka : 6
Pukla korpa verovatno ako si palio u prvoj ili drugoj..meni je pukla korpa u ubrzavanju,samo je poceo da vristi a nije mogao vise od 60..tebi ako motor prima gas a nema ubrzanja dok si u brzini znaci da je kvacilo crklo
Znaci lamela kandela 😅
Murtelo lamelo koliko je novi set i koji da uznem
- Broj poruka : 6
Sad su se menjale cene a ako oces nesto bolje uzmi valeo
» molim za pomoc
» Molim za pomoc. Osmica pobrljavela nacisto.
» Par problema sa mojom Z101,molim za savete i pomoc...
» Molim za pomoc (termoprekidac na usisnoj grani za vakume)
