trap
trap
pozdrav planiram da utegnem prednji i zadnji trap na yugica 45 jer je bas dotrajao jos je sve original pa me zanima koje proizvodjace preporucujete za homokineticke, spone, amortizere i ostale delove koji su otisl,i ne bi da se bakcem sa malom privredom i kinezima trebaju mi pouzdani delovi, i ne zelim nista da budzim samo standard p.s kocnice su nove
riba1990- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 35
Lokacija : Surdulica
Datum upisa : 22.02.2016
Re: trap
Homokineticki Metelli, spone i ramena ako mozes nadji FAD, mozda moze Delphi, za amorte tu je vec pitanje, to moze neko drugi da ti preporuci. Viljuske mozes da nadjes nove Zastavine po oglasima, a za amorte ista prica.
Vladislav- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 178
Datum upisa : 26.02.2014
Re: trap
gde moze da se nadje metelli homokineticki i po kojoj ceni. ja sam nasao nesto za 1650din.
- Broj poruka : 35
Re: trap
Ap sport ima sve, doduse 2000 je kod njih, ali od njih narucis oba i ne platis postarinu.
- Broj poruka : 178
Re: trap
2200 kom.
- Broj poruka : 35
Re: trap
Da, komad.
- Broj poruka : 178
Re: trap
Budi pametan, ne kupuj reparirani homokineticki, da te ne ostavi negde na putu. Ima stvari koje mozes da kupis reparirane ili polovne, ali licno mislim da se homokineticki, ramena i spone ne kupuju reparirani, prvo zato sto mozes da stanes na putu, a ova druga dva radi bezbednosti.
Re: trap
nemam namere da kupujem bilo sta reparirano, iskljucivo novo.
- Broj poruka : 35
Re: trap
Meni su izgleda kad sam menjao uvalili reparirani homozglob pre 10ak godina
i sad pocinje pomaaaalo da krcka kad smotam pun desni, a drugi je fabricki vec 25 godina.
- Broj poruka : 178
Re: trap
danas uzeo metelli homokineticke namestio super su ali sad imam problem sa letvom volana ima lufta na desnoj strani...moram to hitno da sredim jer sam kupio gume fuldine, jel zna neko koja je dobra letva tj koji proizvodjac? i sta da radim sa feder platnom jugo mi je pao pozadi majstor kaze da 3 platna ne valjaju smanjuju udobnost i ostecuju gredu, a original nema nigde samo repairana...
- Broj poruka : 35
Re: trap
Ako je luft samo na jednoj strani onda nije do letve, vec kraj spone ili kraj letve volana...kuglicni zglob.. zameni kraj letve ili ga dotegni ako je stari tip i ako ispod manzetne imas veliku navrtku...samo je dotegni i ponovo osiguraj.
Re: trap
luft je samo na desnom tocku, nzm nikad do sad nisam to skidao videcu s majstorom kad je skinemo. iskreno meni se ne daju pare za novu
- Broj poruka : 35
Re: trap
Pa letva nije sigurno..kada ode letva luft je na obe strane..pod uslovom da su krajevi spona, krajevi letve, ramena i gumice balans stangle, cak i lezaj tocka.... u dobrom stanju...u suprotnom sve od navedenog moze da pravi luft u jednom tocku..osim letve.
Re: trap
kraj letve je stradao zato ima luft, a kad se stave sanke na yugica ima li neko poboljsanje ili je to samo za ojacanje sasije?
- Broj poruka : 35
Re: trap
manje se uvija prednjica, znaci upravljiviji je auto, i naravno drzi sasiju stegnutu, mada pogledaj temu za ta ojacanja ovde na forumu, tamo je sve do detalja objasnjeno koje ojacanje cemu sluzi...bice ti sve jasno...
bane90- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 382
Lokacija : Cuprija
Datum upisa : 15.05.2011
