Weber dvogrli 7Y 2M-RA
+9
stalker92
zaya95
Vladislav
Salenzze
13 posters
Strana 4 od 6
Strana 4 od 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Weber dvogrli 7Y 2M-RA
Evo nasao sam na jednom mjestu od 55 a covjek mi kaze da po katalogu kako on kaze ne pase na 60 a nekako i ne izgledaju isti od 55 je malo vise savijen
zaya95- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 137
Datum upisa : 05.06.2017
Izgleda imaju neke 2 vrste dihtunga samo razlika u jednom sarafu postavio bi slike ali neznam kako da stavim
- Broj poruka : 137
Ovakav je kod mene
https://imageshack.us/i/pmlYtzVqj
A ovakav sam nasao da kupim
https://imageshack.us/i/pogWJbcip
E sad jesu li ista ta dva
- Broj poruka : 137
Pomozite jos ovaj put i necu vise dosađivati hehe obecavam
- Broj poruka : 137
To sto si ti kupio su dihtunzi od Lade.
Oni prvi su vec kod mene na autu mislim onako izgledaju a ove druge jos nisam kupio ali sam nasao na internetu da kupim pa se raspitivam hoce li odgovarat
- Broj poruka : 137
Ponesi stare i uporedi.
Nemogu drug jer ovo je daleko od mene poslao bi mi covjek preko brze poste ali nisam siguran da odgovaraju jer nisu bas isti sta ti mislis
- Broj poruka : 137
Pa ako su od Lade , kao sto rece Miljance, onda nece pasovati...
e drugari napokon sam napravio auto,nisam nigdje mogao naci dihtunge pa sam napravio od klingerita ista debljina kao orginal dihtung sa limom u sredini.
evo slika kako to izgleda ako nekog zanima
https://2img.net/r/ihimg/a/img923/5751/bMIbuW.jpg
- Broj poruka : 137
Odlicno ispalo
Extra,samo pun gas
- Broj poruka : 34891
Kako radi ovaj karburator bez elektronske ler dizne, je l mu smeta to nešto?
Normalno,ona sluzi samo kad imas cut off modul da gasi gorivo na motorno kocenje
E drugari imam jos jedno pitanje vezano za auto ,znaci napravio sam onaj dihtung ne trosi ni kapi vode i ne dimi ni sekunde samo zrak izlazi sto je dobro.
E sad znaci karburator je nastiman dobro pali dobro ide ali mi se cini kad otvori drugo grlo da ga nesto pođe gusit i ne ide bas kao sto sam mislio da ce ic ali ipak bolje nego prije kad je bio obicni ipm.
Npr sad sa ovim karbom 3 brzinom ide negdje do 90 neznam nesto mi se cini malo nije kao sto sam gledao po internetu kako idu sa dvogrlim ,neznam da nisam negdje pogrijesio u necemo ako je neko imao slican problem nek napise
- Broj poruka : 137
Sve zavisi od motora, karburatora, paljenja, kvacila..itd..
Sa dvogrlim kec 1986 godiste 1.1 je isao drugom 90 km/h....znam posto sam ga licno vozio kao klinac..
Moze li neko da ispise po brzinama koliku maksimalnu brzinu moze postici 1.1 sa dvogrlim karbom ( fabricki elektronac) i koliko obrtaja dostigne u tom momentu. Isto tako i za fabricki jednogrli ako ima neka specifikacija ili iskustvo ljudi sa foruma. Takođe, da li je neko merio ubrzanje do 100 km/h? Prenos standardan 17/64.
P.s. Naslusah se raznih bajki, ljudi ne zele da shvate da cajgeri laziraju.
- Broj poruka : 452
Sta znam za cajger, to je bilo pre 20 i kusur godina...teleoptikov cajger kao i do kraja proizvodnja...valjda su za 50 godina uspeli da naprave cajger koji lazira onoliko koliko je po toleranciji....
Samo za zastavu ne znamo koliko lazira, za sve ostale automobile se zna...posto je tolerancija standardizovazna...
Moj Jugo ide kao slina, sa fabrickim karbom...sa 24 kom ide dosta bolje, ali ni blizu kao sto je isao taj kec iz `86 ....
Sa trenutnim dellortom ide bolje nego sa fabrickim ali losije nego sa 24 kom.
Znaci ima tu puno opcija nije samo karburator ja sam mislio da nije dobro nastelovan ali ipak ako dobro pali i fino radi na leru i potrosnja je na mjestu nebi trebalo da je do njega,za kvacilo neznam sta bi rekao lijepo radi odvaja na sredini i cini mi se uredu jedino to paljenje ako nije dobro nastimano.
Jos sam mislio da pitam znace li karbu ona ostala crijeva sto sam blindiro znaci sve je zacepljeno osim dovoda,odvoda i vakuma za razvodnik sto je dobro spojeno i na grani sam spojio onaj vakum sa desne strane debelo crijevo i voda sve ostalo zacepljeno jer sam tako procitao na forumi.
Nisam ni spojio onaj kicker sto dođe na onoj cjevi za vodu ispod grane jer sam procitao da moze i bez njega
- Broj poruka : 137
trebas promenuti diznu drugog grla kod tebe,posto je fabricka slaba..moj je isao drugom lagano sa dvogrlim oko 90,tako da kod tebe mozda nesto nije nastelovano..ili nemas duse da ga cepas..evo snimka dok je bio karb
https://www.youtube.com/watch?v=02vQr_uaQCQ
sat je u toleranciji od 3kmh
Ih druze to leti kod tebe =D tako se i kod mene cuje cepam ga do kraja ali ne ide ni blizu kao tvoj a koji da trazim diznu koji broj i gdje se to ima uzet
- Broj poruka : 137
stavis da imas obe iste dizne,mozes je skinuti sa dvogrlih weberovih..170 je skroz gore,110 je dole a srednja ne znam koja je,to stavis kod tebe na oba i vatra..posto imas na prvom grlu tu diznu,samo za drugo nadjes jos jednu i to je to
A zar nemaju dizne neki oznaku negdje sam citao nesto f pa neki broj ako je to to
- Broj poruka : 137
» Weber dvogrli
» Dvogrli Weber...elektronac ili mehanicki?
» P: Dvogrli karburator WEBER elektronski sauh
» Dvogrli na 1.3 GVX
Strana 4 od 6
