Weber dvogrli 7Y 2M-RA
+9
stalker92
zaya95
Vladislav
Salenzze
13 posters
Strana 3 od 6
Re: Weber dvogrli 7Y 2M-RA
Nikada ni jedan dihtung na motoru se ne ostavlja stari, ni semering...cim se enki sklop rastura menjau se dihtunzi i semerinzi...previlo 1.
Sad znam jbg na greskama se uci a moze li se popraviti znaci da ispustim staro ulje i naspem novo i zamjenim dihtung hoce li bit uredu
zaya95- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 137
Datum upisa : 05.06.2017
Ako je vodu pustio tuda, onda hoce...moras ispustiti staro ulje i bilo bi pozeljno da motor isperes petrolejom...ili da sipas novo ulje pa ga ponovo zamenis za par stotina km..
A moze li se drug za dihtung koristiti onaj klingerit ja mislim da se tako zove pa da sam napravim
- Broj poruka : 137
Nasao sam dihtung orginal i zamjenicu ulje pa da vidim sta ce se desiti javicu vam
- Broj poruka : 137
E napravio sam yugu ako nekog zanima nisam mogao nigdje naci dihtung pa sam kupio neku pastu na preporuku prodavaca i namazao sa obe strane i postavio.
Ispustio sam staro ulje sa vodom ostavio sam ga da se cijedi 2 dana i nasuo novo 15w40 i naravno novi uljni filter.
Ostavio sam da se susi 2 dana i upalio isprve,nastimo sam smjesu radi super i na leru i kad dodam gas i ne dimi kao prije ali nesto me zanima znaci kad upalim auto nema dima i kad vozim nema dima ali nakon voznje kad ostavim da radi na leru opet bijel dim nije puno kao prije ali opet ga ima i smeta mi.
Pa ako neko zna sta bi mogao biti problem nek mi napise.
- Broj poruka : 137
Mozda izbacuje iz auspuha ako mu je ostalo dok je vurao vodu
- Broj poruka : 34891
Ja bi volio drug da je to vidjecu opet sutra a koliko bi trebalo vremena da izbaci tu vodu iz auspuha
- Broj poruka : 137
A znate li kako da nastimam sajlu gasa jer kad u autu dodam gas do kraja na karburatoru gas ne dođe do kraja i ne otvori drugo grlo do kraja
- Broj poruka : 137
mora je izbaciti posle malo duze voznje, od bar 20-30 km......
Moze mala pomoc oko sajle gasa
- Broj poruka : 137
Samo gas u patos i izbacice sve
Pa navrni jos plastiku na sajli.
Hehe ok znaci samo gas
A znate li valja li ta pasta za te stvari da mi opet ne propusti
Na pasti pise exhaust jointing paste Walker i pise do 700 stepeni
- Broj poruka : 137
Miljan ::Samo gas u patos i izbacice sve
Treca i pun
Ta pasta je za auspuhe,al ako je zadihtovao,ok 😅
Nastimao sam sajlu a pasta nevalja jer je nakon duze voznje opet propustila sad moram opet ispocetka
- Broj poruka : 137
Ovo namazi i nema da pusta vise nikad
Nevjerujem vise u paste nasao sam dihtunge orginal daleko su ali poslace mi postom izace me nekih 15 km sa dostavom pa kad postavim javicu vam kakvo je stanje
- Broj poruka : 137
Najbolje je dihtung, a ABRO , sto ti je preporucio Miljan, to je silikon, ne pasta...i on bas sluzi za dihtovanje motora...sem izduvne grane..
Imas ga u dve varijante, crveni i ovaj crni..i kosta oko 400 dinara...i sa njim resavas problem 100% ako ne nadjes novi dihtung.
Samo dobro ocisti povrsine pre lepljenja, i posle lepljenja sacekaj neko vreme da bi se osusio... ja kada menajm vodenu pumpu koristim ABRO..i antifriz sipam u sistem posle sat-dva...
Znam ja za taj silikon samo kod nas je skup izace me skuplje nego dihtung a opet dihtung je najbolji kao sto kazes
- Broj poruka : 137
Ako menjas dihtunge moraces da skidas i izduvnu, a da bi skinuo nju, moras da odvojis dvocevku, a tu ce ti najverovatnije popucati brezoni. Zato ja to skidam samo kad mora.
Znam skidao sam i prosli put kad sam stavljao pastu i nisu pukli,skidao sam jer sam nosio dihtung do prodavaca da vidi kako izgleda a i jer sam mazao sa obe strane
- Broj poruka : 137
Imao si neverovatno srece, skidao sam mali milion puta i samo dvaput nisu pukli, uvek su pucali.
Hehe zato sto je dobar jugic ja sam drugi vlasnik prvi je umro prosle godine preso samo 69 hiljada
- Broj poruka : 137
E moze li mi neko reci dali su isti dihtunzi na usisnoj grani za yugu 55 i 60
- Broj poruka : 137
» Weber dvogrli
» Dvogrli Weber...elektronac ili mehanicki?
» P: Dvogrli karburator WEBER elektronski sauh
» Dvogrli na 1.3 GVX
Strana 3 od 6
