Weber dvogrli 7Y 2M-RA
+9
stalker92
zaya95
Vladislav
Salenzze
13 posters
Strana 2 od 6 Prethodni  1, 2, 3, 4, 5, 6  Sledeći
Weber dvogrli 7Y 2M-RA - Page 2 Empty Re: Weber dvogrli 7Y 2M-RA
Počalji od junior45 Pet 29 Jul 2016, 21:02
kicker je mama Very Happy od 800 do 1100rpm dok je ladan Very Happy kad se zagreje 800
Broj poruka : 34886
Počalji od zaya95 Sre 07 Jun 2017, 20:05
pozdrav moze li neko da objasni ili postavi sliku kako da povezem crijeva na karbu i na usisnoj
weber 7y-2m ra
zaya95
Broj poruka : 137
Datum upisa : 05.06.2017
Počalji od Vladislav Sre 07 Jun 2017, 20:10
Raspravili smo to jedno 60 puta na forumu, imas i pisano i slikano i sve...
https://zafc.forumsr.com/t4974-weber-dvogrli
Evo ovde imas sve, ako ti nesto nije jasno, pitaj.
Vladislav
Vladislav
Broj poruka : 178
Datum upisa : 26.02.2014
Počalji od zaya95 Sre 07 Jun 2017, 21:51
ok hvala drug
zaya95
Broj poruka : 137
Počalji od zaya95 Pet 09 Jun 2017, 14:20
imam jedan problem,na dovodu goriva na karburator stalno pusta benzin neznam kako da rijesim to stavio sam dvije stege i provjerio crijevo nigdje nije puklo a stalno kapa
provjerio sam povratno crijevo normalno vraca nije zacepljeno nista
neznam nemogu da skontam sta bi moglo bit da nije do plovka inace postavljen je na 5mm od poklopca
zaya95
Broj poruka : 137
Počalji od Miljan Pet 09 Jun 2017, 15:37
Dotegnu lulicu za dovod.
Broj poruka : 9432
Počalji od junior45 Pet 09 Jun 2017, 16:22
5mm je malo,treba 7mm,a i razbusi povrat posto verovatno on zeza
Broj poruka : 34886
Počalji od zaya95 Pet 09 Jun 2017, 16:36
E rijesio sam to kako ste rekli ne pusta vise ali nikako nemogu da nastimam smjesu
Fino radi na leru ali dimi bijel dim na auspuh nemogu nikako da nastimam i kad dajem gas malo se ko ugusi
zaya95
Broj poruka : 137
Počalji od ZAC Pet 09 Jun 2017, 16:45
Potreban mu je remont...otisla gumica na dizni za smesu...a verovatno je i prljav..
Broj poruka : 14369
Počalji od zaya95 Pet 09 Jun 2017, 16:47
Ocistio sam ga i izduvo sve kanale a za gumicu neznam kako da to provjerim
Sta znaci kad dimi puno bijelog dima jeli prejaka ili siromasna smjesa
zaya95
Broj poruka : 137
Počalji od ZAC Pet 09 Jun 2017, 17:00
Nema sta da ej proveris, sigurno se pretvorila u platiku..izvrni diznu i zameni gumicu i mocices da namestis smesu
Drugo..kako si izduvao kanale ako nisi vadio diznu smese?
Broj poruka : 14369
Počalji od zaya95 Pet 09 Jun 2017, 18:39
Ako mislis na one 4 dizne sto se nalaze gore njih sam odvrco i izduvo sve 4 i onu malu sto se nalazi unutar karburatora sto izgleda kao kljun i ima gumicu na sebi i nju sam cistio i izduvo ako mislis na nju
zaya95
Broj poruka : 137
Počalji od junior45 Pet 09 Jun 2017, 21:24
Kako stelujes smesu? Dole na karbu ili? Jel si dizne vratio kako idu?
Broj poruka : 34886
Počalji od zaya95 Pet 09 Jun 2017, 21:37
Smjesu stelujem na sarafu iza onaj u rupi a dizne sam vratio kako treba jer sam skidao jednu po jednu i vracao na mjesto i zavrnuo sam ih skroz i ne diram ih kad stelujem
zaya95
Broj poruka : 137
Počalji od ZAC Pet 09 Jun 2017, 23:59
Da na taj zavrtanj sa konusom , mislim, on na sebi ima gumicu..ako je ona istrosena ili otvrdla, karb tuda vuce fals vazduh i smesu ne mozes nastelovati...
Broj poruka : 14369
Počalji od junior45 Sub 10 Jun 2017, 04:28
Ako radi lepo na leru,to mu je sto muj e,beli dim hoce kadjehladan il kad tros vode il kad palkenje nije dobro nastelovano,a to sto ne primi gas,to je do dizne,one stolici na kljun,mozda je gumica losa
Broj poruka : 34886
Počalji od zaya95 Sub 10 Jun 2017, 09:44
Kod mene je drug prije bio obicni ipm karburator i nije dimio sekunde i palio je dobro samo sam ja sad kupio ovaj dvogrli jer hocu malo da ga sredim i naravno da ima vise snage jer sa onim obicnim karburatorom slabo ide ali bio je uredu
zaya95
Broj poruka : 137
Počalji od junior45 Sub 10 Jun 2017, 10:10
Vidi jel su ti sva creva od vakuma ok,moj je dimio kad je puklo crevo,mozda ti i pusta dihtung na usisnoj grani
Broj poruka : 34886
Počalji od zaya95 Sub 10 Jun 2017, 10:13
Ja sam zacepio sva crijeva osim dovoda i odvoda goriva i vakuma razvodnika tako sam procitao na forumu i nevjerujem da pusta na njima jer sam ih dobro zaglavio a za dihtung neznam vidjecu danas kad promjenim gumicu na dizni
zaya95
Broj poruka : 137
Počalji od ZAC Sub 10 Jun 2017, 14:09
Prijatelju mora da se sredi i ocisti taj karburator, je ti vec rekoh...treba remont... ovakav... https://zafc.forumsr.com/t4506p125-zac-saradnik-bmr-a-za-reparaciju-i-prodaju-karburatora-anlasera-altenatora#234829
A to ti je ona narodna...ko hoce vece izgubi iz vrece...
Broj poruka : 14369
Počalji od zaya95 Sub 10 Jun 2017, 15:18
Promjeno sam gumicu na dizni sad je bolje prima gas i sve ali previse bijelog dima i kad sam slucajno izvadio sipku od ulja ulje je bilo boje bijele kafe i ima ga preko mjere neznam sta bi moglo bit
zaya95
Broj poruka : 137
Počalji od junior45 Sub 10 Jun 2017, 15:32
Da li si menjao dihtung kad si menjao granu? Ja mislim da ti curi voda na dihtungu u motor pa zato dimi i puni ulje sa vodom..zamrni to ulje,ima vode u njega,nemoj tako voziti
Broj poruka : 34886
Počalji od ZAC Sub 10 Jun 2017, 15:33
Pomesao ti vodu i ulje motor...ti se brines o karburatoru a motor na izdisaju...
Glavu motora moras raditi pod hitno.
Broj poruka : 14369
Počalji od zaya95 Sub 10 Jun 2017, 15:34
Nisam mijenjao dihtung mislio sam da valja onaj stari a moze li diht masa pomoci jer je ovdje tesko naci nove dijelove za yuge
zaya95
Broj poruka : 137
Počalji od zaya95 Sub 10 Jun 2017, 15:37
Prije je bilo sve u redu dobar je motor mislim da ulazi voda na grani jer sam stavljao novu a nisam mijenjo dihtung a bio je onako ostario mislio sam da nece pustat
zaya95
Broj poruka : 137
