Problem vodena pumpa ili altenator
Danas je pocelo da se cuje neki cudan zvuk iz predela vodene pumpe i altenatora,zvuk je kao kad melje druk lager na menjacu,potpuno isti zvuk.Pitanje je sta moze da proizvede takav zvuk,vodena pumpa ili altenator?
kokisa82- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Datum upisa : 22.02.2012
Re: Problem vodena pumpa ili altenator
I jedno i drugo, moze da bude lezaj
Dugacki srafciger u ruke,ili dugacko drvo neko i slusaj,samo ce ti se javiti..
- Broj poruka : 34887
Da, ko ima sluha moze tako da ustanovi
Danas sam radio remint plina i aj da ga proba i vozio sam ga 140,dosao kuci,ostavio da radi na leru i cujem taj zvuk ali ne znam sta je tacno.Vozio sam malopre manje se cuje,skoro minimalno.Provericu sutra posle posla da oslusnem sta je pa da se menja.
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Sa štapom se osluškuje ispravnost ležaja. Čim preko štapa čuješ neravnomeran rad, ležaj je za menjanje.
Jedan kraj štapa osloniš na najbliži nepokretni deo ležaja, a drugi na svoje zaklopljeno uvo. Na taj način su se oduvek proveravali ležajevi. Preko zaklopljenog uveta se neće prenositi zvuk motora, tako da ćeš dobiti zvuk ležaja maltene u srednjem uvetu, ili ako je stvarno otišao, onda i u mozgu Obavezno zaklopi i drugo uvo. Danas to radi raznorazna dijagnostika.
Ako je pumpa,to je za hitnu zamenu,a ako je alternator,nece mu biti nista,al ako udje voda u njega hoce da zariba i da nece hteti da se okrece..dok pumpa hoce da procuri..
Danas nista se ne cuje,pratim situaciju ali cu ipak da oslusnem ako krene opet.
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Ne znam gde ti je isparivac, ako su ga skidali mozda im je curila rashladna tecnost preko altenatora, on zna tako malo da krljaci kad se pokvasi...
Moze da bude da je to bilo,danas nista od krljanja.
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
od danas mi je pocelo kada auto radi na leru i kada se malo da gas pa se pusti iz pravca vodene pumpe i altenatora se cuje neki cudan zvuk kao da duva vetar kao kada vuce promaja negde ne znam kako bi drugacije opisao taj zvuk
- Broj poruka : 123
Datum upisa : 13.04.2016
Ako se cuje neki blag, piskav, cijukav zvuk, to je spaner kaisa. Mada po tvom opisu, ''kao da vuce promaja'' pre bih rekao da negde vuce fals vazduh ali bi onda brljavio na leru i gasio bi se. Proveri spaner za pocetak, da bi dosao do njega moras da skines zutu/crvenu/crnu plastiku (boja zavisi od godista i serije) sa leve strane motora.
milose bice da je to mozda i odatle dolazi taj zvuk onoi kad ga natisnem po gasu bas se cuje kako zvizdi, ali ii zvuk rada mi je promenio nesto uzadnje vreme kao da vozim dizela kako da proverim spaner posto mi mehanika i nije jaca stana bas
- Broj poruka : 123
Mozes skinuti tu plastiku da bi dosao do zupcastog kaisa, onda upali auto i slusaj spaner na leru i dok dodajes gas da li iz njega dolazi taj zvuk koji si opisao. Spaner ti je ''mali tockic'' preko koga prelazi kais na sredini motora gledano sa leve strane gde je kais, da se tako izrazim da bi najbolje shvatio. Ako ih spanera dolazi taj zvuk, odvezi auto kod majstora da ti on zameni spaner posto to nije bas posao koji mozes sam da radis ako nemas prethodnog iskustva, mozes ozbiljno unistiti motor.
hvala baki videcu sutra to da prekontrolisem nego jel smeta to nesto radu motora trenutno ii koje sve posledice vuce sa sobom taj spaner
- Broj poruka : 123
Ako je do spanera, znaci da je zreo za zamenu. Ako on popusti, kais se olabavi, zupcenje se pomera i ventil se sudara sa klipom.
videcu to da proverim hvala baki na informacijama
- Broj poruka : 123
I ako menjas spaner obavezno i zubcasti kais...
