Spajanje benzina
Spajanje benzina
Pozdrav ljudi interesuje me da li neko zna kako da spojim rezervoar na karburator,trenutno mi radi samo na plin inace imam lovato isparivac u pitanju je jednogrli fabricki karburator..rezervoar mi uopste nije spojen i onaj ventil za benzin nema ni jedno crevo na njemu u pitanju je yugo koral 55 91'..hvala unapred
makarone- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 17
Lokacija : Beograd-Borca
Datum upisa : 29.01.2016
Re: Spajanje benzina
imas ispod kutije za grejanje cevi od rezervoara sto dolaze,tanja je povratak i ide do karburatora na tanju stranu,a deblja ide prvo do pumpe za gorivo pa onda u deblju stranu u karburator..
- Broj poruka : 34900
I nemoj se iznenaditi kad povezes rezervoar da ti karburrator piski na sve strane... 90% je pukao i nema membrane za ubrzavanje...
Malo si cudno nazvao temu...prvo sam pomislio na spajanje dvve razlicite marke benzina...
cudno da to mi palo na pamet prvo videcu danas da spojim benzin,inace na plin ide i pali na minus bez problema,al hteo bih i rezervoar da spojim da bude to kako treba sve ako ne uspem ne gine mu majstor..hvala u svakom slucaju
- Broj poruka : 17
Od cega karburator da pukne?
mozda je mislio na menbrane
» Projekat: Restomod Yugo 1.3EFI
» Prelivanje benzina iz rezervoara
» Curenje benzina
» miris benzina u kabina
» Curenje benzina
