Ulje-menjac
+17
DrSimke
stefan.matic830
makarone
21 posters
Strana 3 od 5
Strana 3 od 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Ulje-menjac
Ako hoces dodaj pa vidi, u svakom slucaju nece nista da mu skodi...
- Broj poruka : 2252
Re: Ulje-menjac
To sam i ja kontao. Citam pozitivne komentare za Liqui moly MoS2 aditiv. Da imam Tutela Epyx, verovatno ne bih ni sipao aditiv. Negde sam i procitao komentar da u toj varijanti i ne treba.
DrSimke- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 24
Datum upisa : 27.11.2012
Re: Ulje-menjac
1500 din. košta 3 l Tutele Epyx. Pa aditiv je skuplji.
Re: Ulje-menjac
Da, zato sam i pitao ima li jos neki. Nadjoh Abro, 380 dinara, ide samo jedna . Liqui Moly za dve tube 1300. Svakako moram negde po ulje, kod mene ga nema. Mozda na kraju i bude ta varijanta, nije iskljuceno 😂😊. Hvala.
- Broj poruka : 24
Re: Ulje-menjac
Ajd ja opet da osvežim temu uz izvinjenje što baš i nisam potpuno proučio do sada napisano i što ću po nešto da se ponovim. Kupio sam Yugo koral in 2008. letos i kupio ga sa blagim curenjem ulja menjača, kažu na manžetni ili obema pa je moje pitanje za vas da li su kod mog auta obe manžetne sa lagerima, treba li menjati i manžetne i lagere kada se već menjaju i treba li tom prilikom uraditi još nešto da bi taj problem bio rešen na duže staze. Naravno zameniću i ulje pa mi stoga recite koje manžetne i ulje uzeti tj. kog proizvođača i gde se može sa sigurnošću naći? Napominjem da ne škrtarim kod kupovine i da mi je najbitnije da je deo kvalitetan pa šta košta košta
Tole- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 336
Re: Ulje-menjac
https://zafc.forumsr.com/t3474-manzetne-poluosovine-gde-kupiti-i-koji-model-i-marku
Imamo tu temu o manzetnama
Re: Ulje-menjac
YUgisa ::https://zafc.forumsr.com/t3474-manzetne-poluosovine-gde-kupiti-i-koji-model-i-marku
Ćorča
- Broj poruka : 336
Re: Ulje-menjac
Ulje: 80w90 ili 75w80Tole ::Ajd ja opet da osvežim temu uz izvinjenje što baš i nisam potpuno proučio do sada napisano i što ću po nešto da se ponovim. Kupio sam Yugo koral in 2008. letos i kupio ga sa blagim curenjem ulja menjača, kažu na manžetni ili obema pa je moje pitanje za vas da li su kod mog auta obe manžetne sa lagerima, treba li menjati i manžetne i lagere kada se već menjaju i treba li tom prilikom uraditi još nešto da bi taj problem bio rešen na duže staze. Naravno zameniću i ulje pa mi stoga recite koje manžetne i ulje uzeti tj. kog proizvođača i gde se može sa sigurnošću naći? Napominjem da ne škrtarim kod kupovine i da mi je najbitnije da je deo kvalitetan pa šta košta košta
Ja sipam Tutelu.
- Broj poruka : 3896
Re: Ulje-menjac
Procitao ja tvoj odgovor a tamo mi se omaklo pitanje. Znaci to je tvoj tip za ulje. Ok, a bi li ti menjao ulje sa ovom kilometrazom? Neki kazu da se menja na 60000 a ja neznam i zato pitam.
- Broj poruka : 336
Re: Ulje-menjac
Moje misljenje je da pri kupovini auta treba zameniti sve fluide
Re: Ulje-menjac
Naravno da bih promenio ulje. Nije bitna samo kilometraza, ima dosta i u tome da ti je auto 12 godina star.
Ako je vec ta kilometraza u pitanju, verovatno ti ni ulje nikada nije menjano. Da je i najbolje na svetu, posle 12 godina sigurno nije kao i prvog dana. Za par hiljada dinara neces propasti, a glava ti je mirna da imas dovoljno ulja u menjacu i da je ulje sveze.
Ako ti je skupo 75w80, imas 80w90 raznih brendova pa biraj sta ti vise odgovara. Bilo koji brend novog ulja ce ti sigurno biti bolji, nego ulje staro 12 godina
Re: Ulje-menjac
Ma da, nemam nameru da skrtarim na delovima i ostalom niti sam ikada pa vas pitam za sve sto me zanima i uvek pitam sta je najkvalitetnije ne pitajuci za cenu. Ja sam nameracio da ga doteram da bude pucka i tehnicki i vvizuelno. Imam neka iskustva sa Yugom ali odavno i to sto se secam i bilo je dobro primenicu bez pitanja i vaseg gnjavljenja. Pitao sam za ulje pre svega da mi kazete koje je najbolje a da ili ne menjati je bilo suvisno pitanje, menjam.
- Broj poruka : 336
Re: Ulje-menjac
Nekada su se ljubitelji Zastave kleli u Tutelu, ali u poslednje vreme se javljaju oprecna misljenja. Izgleda da im se kvalietet malo srozao.
Po mom misljenju, mozda je bolje sipati 75w80 jer je redje i menjac ce bolje raditi, pogotovo kad je hladnije vreme.
Sa fabrickih 80w90 kad pritegne zima, toliko zategne ulje, da kad se krece iz ladnog starta imas utisak da ce se ugasiti auto, jedva okrene poluosovine.
Ja sledecom prilikom ima da probam Elf 75w80. To mi je u Renou, menjac ide kao u puter i leti i zimi.
d.stole- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 612
Re: Ulje-menjac
Ja sam stvarno bio zadovoljan Tutelom do predzadnje zamene, auto je pre stajao napolju stalno i cak i na debelom minusu nije bilo nekih problema, pomeris tamo vamo malo rucicu i pocne da radi ok. Kad sam sipao predzadnji put, auto je vec stajao u garazi i primetio sam da kad auto stoji ceo dan napolju da sam imao problem sa saltanjem menjacem u voznji prvih par stotina metara, cak mi se desilo 2 puta da auto krene na trenutak iz mesta pri paljenju iako je izbacen iz brzine. Poslednji put kad sam sipao je bolje, ali sam sipao i aditiv zbog sper diferencijala pa je bolji utisak mozda samo zbog aditiva.
Ne kazem da je lose, ali mislim da je bila bolja Tutela ranije. Posle te predzadnje zamene su ubrzo zamenili i izgled pakovanja, ne znam jel to samo slucajnost ili je neko rebendiranje i slicno...
Re: Ulje-menjac
Kod mene je od pre par meseci Tutela 75w80 jer sam pre bio veoma zadovoljan sa njom i za sada mi je sve ok. Videcemo za par desetina hiljada km kako ce biti. Oseti se razlika naspram 80w90 u svakodnevnoj voznji. Nije da je razlika ogromna i da bih tu gradaciju svima preporucio jer ne znaci svakome da mu rucica menjaca ide lakse. Ima ljudi kojima to toliko nije bitno da li ide malo lakse ili ne.
Re: Ulje-menjac
Znaci Tutela 75w80. Trazicu sutra u Los Aleksincu pa cu videti ima li. I samo mi recite da li je postupak zamene komplikovan, moja pretpostavka je da nije pa bi mogao manzetnu i ulje i glavcinu zadnjeg levog tocka :-)
I da, oprostite ,,starcu" ako nekada u neku temu udene neku recenicu iz druge teme :-). Obecavam da cu voditi racuna da ne brljam :-)
Postavljanje nekih pitanja o prostim stvarima je posledica toga da su mi auta odrzavali odredjeni majstori i sve te stvari resavali a da ja nisam obracao paznju posto su mi auta uvek bila u perfektnom stanju.
EDIT: Ne pisite poruke jednu za drugom vec koristite opciju "edit/uredi" i naznacite to VPetar
- Broj poruka : 336
Re: Ulje-menjac
Sve se to resi za sat vremena..najbolje je da se sipa ulje dok je prednji kraj podignut,malo vise stane ulja..
- Broj poruka : 34898
Re: Ulje-menjac
Tole ::I samo mi recite da li je postupak zamene komplikovan, moja pretpostavka je da nije pa bi mogao manzetnu i ulje i glavcinu zadnjeg levog tocka :-)
Nije problem sto se udene neka recenica iz druge teme nego sto dosta novijih clanova dodje pa ocekuje da je sve na tacni i da ce da se trci da im se odgovori. Imamo i neke starije koji kada ne dobiju odgovor na pitanje kace neke ironicne postove
Ima dosta toga na forumu sto je vec napisano. Samo treba sesti, koristiti search opciju i procitati.
Re: Ulje-menjac
Kapiram sve to, vodicu racuna a ironija mi ne pada na pamet. Sve ok, necu smarati prostim stvarima ubuduce. :-)
- Broj poruka : 336
Re: Ulje-menjac
Morate nas razumeti, nije nikakav problem da pitanje bude najprostije moguce, samo da bude na pravom mestu Ranije smo imali na forumu sobu sa blic pitanjima koja je trebalo da sluzi za pitanja kao vasa. Mozete da zamislite na sta je to licilo, svi su sve tu pitali i niko nije hteo ni da proba da nadje odgovor prvobitno. Moje misljenje je da je lepota foruma u citanju, dok trazite ono sto vas zanima, naucite usput jos stvari
Re: Ulje-menjac
Stvarno se izvinjavam i vodicu racuna. Daewoo forum na kome sam bio dok sam do letos vozio Lanosa je drugacije koncipiran i kod njih je osnovna podela po modelima Daewoo automobila pa u okviru svakog modela su teme ..... Stabilizovacu se ja i necu praviti pometnju :-)
- Broj poruka : 336
Re: Ulje-menjac
Ovde imaju Tutelu 75w85 i oko 1300 RSD je litar, sta kazete na to? Znaci 3x1300 RSD :-)
- Broj poruka : 336
Re: Ulje-menjac
Poprilicno je skupo ali cena ide od 900-1400din/l, zavisi gde se uzima.
4l se uzima, staje oko 3.3l u menjac.
Zato sam i rekao da nije za svakoga, jer razlika u voznji nije ogromna ali u ceni jeste.
Re: Ulje-menjac
Muljacine i falsifikata ima naravno i medju raznim uljima.
Pozoves ovlascenog distributera:
https://www.slodestrade.rs/petronas-tutela-transmission-zc-75-synth-75w-80/ - MP cena 960din/l
https://www.slodestrade.rs/petronas-tutela-transmission-epyx-80w-90/ - 490din/l
- Broj poruka : 612
Re: Ulje-menjac
Pa nije ni ovlasceni distributer 100% siguran po pitanju originalnosti. Nase trziste je relativno malo tako da mnogi nasi uvoznici su samo najobicniji preprodavci robe od neke firme iz okolnih drzava, a cak i da je proizvodjac ozbiljan oko svojih prodavaca tj distributera i da recimo zahteva odredjenu kolicinu da ti dostavi da ti imas za prodaju i da mozda radi povremene posete, znam za primere gde takav distributer uzme tu kolicinu koju mora direktno od proizvodjaca i onda jos sa strane nabavi falsifikat i prodaje i jedno i drugo istovremeno pa kako ti zapadne.
Govorim iz licnog iskustva jer sam bas bio u prilici da sa ovlascenim distributerom se natezem i vracam fals i da objasnjavam kako se prepoznaje original da bi mi poslao to sto zelim. Pored toga sto je bila u pitanju firma koja je bila ovlasceni distributer ujedno je bila i ovlasceni serviser za odredjena vozila, tako da zamisli ti kupis novi auto, ostavis u servisu tokom garancije i ugrade ti fals
» Delovi za menjac, ulje i dihtunzi
» menjac???
» Menjac
» Problem menjac
» menjac???
» Menjac
» Problem menjac
Strana 3 od 5
