Ulje-menjac
+17
DrSimke
stefan.matic830
makarone
21 posters
Strana 1 od 5
Strana 1 od 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Ulje-menjac
Pozdrav ljudi interesuje me gde se doliva ulje u menjac?u pitanju je jugo koral 55 91'..hvala unapred
makarone- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 17
Lokacija : Beograd-Borca
Datum upisa : 29.01.2016
Re: Ulje-menjac
Sa prednje strane menjača,imaš šraf za ključ 17,odmah iznad prekidača za rikverc svetlo.Odvrneš to i odgore zavučeš komad creva na koje staviš levak i tuda nalivaš ulje.Sipaš što više.Onda pokušaš što brže da izvučeš crevo i da vratiš šraf,da ti ne iscuri mnogo ulja napolje.Odvrtanje i zavrtanje tog šrafa ti je najlakše kroz levi blatobran kad namotaš volan skroz ulevo.
Jandro- OHV 903ccm 45ks
- Broj poruka : 531
Lokacija : Novi Sad,Liman
Datum upisa : 20.03.2013
Re: Ulje-menjac
Najbolje ga zameni ako nije skoro menjano. Fabricki se preporucuje dolivanje ulja do dna cepa ali u praksi je bolje kad se nalije do vrha cepa (3.2-3.5l kako gde stane ), onda radi tise i lepse se salta. Ne znam da li rade linkovi od slika, ja sam slikao i postavljao na netu tu negde po forumu gde je tacno cep za ulivanje i ispustanje.
Re: Ulje-menjac
Hvala momci jad cu da probam da ispustim pa da dolijem.Imam jos jedan problem skinuo sam plin sa auta sad ide samo na benzin,radi lepo na leru al kad mu dam naglo gas gusi se i ugasi se dok kad ga dodajem polako on hvata lepo i normalno ide..sta bi moglo da bude?meni se cini struja,ranije nije imao problema sa tim a isao je i na gas i na benzin
- Broj poruka : 17
Re: Ulje-menjac
A jel bi bilo bolje da se auto podigne napred tako da stane vise ulja ili?
Re: Ulje-menjac
nisam uspeo da sipam..kod tocka mi nije sraf 17 nego neki plasticni mali poklopac i tu ubacim crevo i preliva mi ulje ko zna gde sam ja gurnuo to crevo
- Broj poruka : 17
Re: Ulje-menjac
Ja prob'o,i čini mi se da nije nešto mnogo više stalo...
- Broj poruka : 531
Re: Ulje-menjac
To ti je odušak,ne tu!Vidi gde ti je prekidač za rikverc svetla,dve žice idu iz njega,pa iznad njega!Znači,prednja strana kućišta menjača...makarone ::nisam uspeo da sipam..kod tocka mi nije sraf 17 nego neki plasticni mali poklopac i tu ubacim crevo i preliva mi ulje ko zna gde sam ja gurnuo to crevo
- Broj poruka : 531
Re: Ulje-menjac
aha a ja pokusavao ovamo na odusak o bozee..sutra cu da probam ovako da ga podignem malo..hvala ljudi puno
- Broj poruka : 17
Re: Ulje-menjac
Sipano ulje,izgleda da nije imao gram ulja u njemu..mogu vam reci da sada klizi lepse menjac,ovaj od koga sam ga kupio nije ga odrzavao upste..Hvala ljudi na savetima mnogo ste mi pomogli
- Broj poruka : 17
Re: Ulje-menjac
Koliko si sipao ulja?
kokisa82- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Datum upisa : 22.02.2012
Re: Ulje-menjac
po bocama 2,7 tri sam kupio boce ostalo oko 300 ml u poslednjoj..
- Broj poruka : 17
Re: Ulje-menjac
Ja istocio 2.800 gr a sipao tacno 3l,podigao auto da stane vise ali nije moglo vise.
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Re: Ulje-menjac
Pozdrav drugari. Imam pitanje u vezi ulja za menjac.Da li se mogu mesati razlicite gradacije ulja za menjac od istog proizvodjaca? Imam jedan llitar total 75w-80 sto je ostao mom calu od punta pa ako moze da se mesa mislio sam da dokupim jos 2 litra gradacije 80w-90 i da zamenim ulje posto je dosao period zamene.
[img][/img]
ovo ulje imam
[img][/img]
ovo ulje imam
slobokv88- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 646
Datum upisa : 06.04.2014
Re: Ulje-menjac
Promenio sve manzetne na menjacu ali pre zamene promenio sam ulje u menjacu ali za 5 dana iscurelo je negde oko 300gr do zamene manzetni.Sutra cu doliti novi litar naravno isti tip ulja da ne mesam.Kada sam zamenio stalo je tacno 3 l ,e sada kako da podignem yuga da stane vise,da li prednji kraj na treverznu ili samo desnu stranu da se nagne?
Pisete da moze vise da stane od 3l pa aj da probam ako uspem.
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Re: Ulje-menjac
Danas sam proverio ulje u menjacu odvio sraf za dolivanje ulja i stavio prst u menjac i nisam napipao ulje. Odvio ona dva manja srafa ispod srafa za dolivanje i nije nista iscurelo. Posle toga sam dolio skoro 2 litra ulja u menjac. Sipao sam do pola visine cepa za dolivanje.Zamenio sam i sajlu brzinomera jer mi je curelo ulje na mestu gde se srafi sajla na menjac,medjutim opet mi curi ulje na mestu vde se srafi sajla za menjac. Da li mozda ima veze to sto mi nije onaj odusak na menjacu original? To mi je odavno nekako ispalo pa je moj cale nesto nabudzio na onu sisicu.Da li je moguce da mi izbija ulje na pinjonu zato sto je zadihtovan onaj odusak?
- Broj poruka : 646
Re: Ulje-menjac
otisao dihtung-gumica na pinjonu
Re: Ulje-menjac
Nije bilo gumice ni na staroj sajli,a ni na novoj koju sam danas postavio. Zategao sam onaj plasticni sraf koliko sam mogao.Znaci tu treba gumica da stoji? Moze li mozda gumica za cesmu da posluzi samo da nadjem odgovarajucu dimenziju.
- Broj poruka : 646
Re: Ulje-menjac
gumica ide bas izmedju pinjona i menjaca,tu gore ne ide gumica
Re: Ulje-menjac
Ni tu koliko sam video nema nikakva gjmica.
- Broj poruka : 646
Re: Ulje-menjac
pa jel si vadio ceo pinjon gde se srafi sajla dole?
Re: Ulje-menjac
Samo sam odvio sajlu sa menjaca i usrafio novu. I sa starom i sa novom sajlom curi ulje sa onog plasticnog srafa sto se navija na menjac.
___________
Proverio sam nema nikakve gumice na pinjonu. Ima li neko sliku kako izgleda ta gumica,i ima li da se kupi posebno ili da kupim ceo pinjon negde ako ima da se kupi.
Spojio sam ti poruke, pošto se prema pravilima foruma one ne smeju pisati jedna za drugom, a pretpostavljam da ti je istekla opcija EDIT za prvi post. Petar
___________
Poslednji put izmenio Petar dana Uto 26 Apr 2016, 09:29, izmenio ukupno 3 puta
- Broj poruka : 646
Re: Ulje-menjac
Danas sam sipao u menjac Mobilube HD 80w-90 ? Da li sam pogresio, hteo sam tutelu nije bilo i ja se odlucim za ovaj Mobil jer sam hteo malo "kvalitetnije" ulje a ne neko obicno...sta mislite da li je to ok?
- Broj poruka : 452
Re: Ulje-menjac
Zasto da niej ok....novo ulje prija menjacu... jedino si mozda mogao malo redje...70W80 ..da lakse saltas na hladno... ali ne mari..
» Delovi za menjac, ulje i dihtunzi
» Problem menjac
» menjac???
» Menjac problem
» Problem menjac
» menjac???
» Menjac problem
Strana 1 od 5
