Ulje-menjac
+17
DrSimke
stefan.matic830
makarone
21 posters
Strana 2 od 5
Strana 2 od 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Ulje-menjac
Mobil je najgore ulje za menjač koje sam koristio. Pravi problem na svim temperaturama, a na -5 auto kreće u leru kada se pusti kvačilo, a menjač krlja kilometrima dok se ne zagreje.
Re: Ulje-menjac
Znaci zajeb daj Boze da je original, kupio sam ga na Mobil pumpi, kada sam otvorio cep nije imalo onu foliju koju skines sa grla od flasice vec onako bez, tako da su mogli utociti bilo sta inace nije ni mala cena, 4l 3070 dinara.
P.s. Pusta mi na manzetnu do menjaca, i to ne do motora nego na onoj uzoj strani manzetne da li da cekam da iscuri dok se ne spusti nivo ulja, posto sam nalio bas do kraja ili da menjam odmah manzetnu. Inace, Jugo je 92. godiste, ne znam u koju kategoriju manzetni spada, stari tip predpostavljam.?
- Broj poruka : 452
Re: Ulje-menjac
Tako je i meni bilo,zamenio ulje a kasnije video da jedna manzetna vlazna,posle dva dana fleka ispod auta.Ispustanje komplet ulja i zamena,naravno majstor,ne ja.
kokisa82- OHV 1451ccm 73ks
- Broj poruka : 890
Lokacija : Jagodina
Datum upisa : 22.02.2012
Re: Ulje-menjac
Predrag B. ::Mobil je najgore ulje za menjač koje sam koristio. Pravi problem na svim temperaturama, a na -5 auto kreće u leru kada se pusti kvačilo, a menjač krlja kilometrima dok se ne zagreje.
Onda si naleteo na fals....ulje 80W90 je ulje 80W90 ..i nema sta, pos specifikaciji mora da ispunjava iste ili slicne karakteristike kao bilo koje drugo....
Re: Ulje-menjac
Kupio sma ka kod uvoznika - Plattner. To što u nastavku pišeš nije istina. Ulja iste gradacije mogu da imaju drastično različite karakteristike.
Re: Ulje-menjac
Vreme ce pokazati,malo je tisi auto od kada sam zamenio ulje ali to staro je bilo uzasno...sad moram mandzetne da menjam...
- Broj poruka : 452
Re: Ulje-menjac
Predrag B. ::Kupio sma ka kod uvoznika - Plattner. To što u nastavku pišeš nije istina. Ulja iste gradacije mogu da imaju drastično različite karakteristike.
Mozda neka no name..ja pricam o renomiranim uljima..kao sto je Castrol ....
Re: Ulje-menjac
Mobil je ko' bajagi u vrhu, ali opekao sam se gadno i sa motornim i sa menjackim.
P. S. Castrol nema svoju rafineriju. Ta marka je kod nas mit isto koliko i Golf 2.
Re: Ulje-menjac
Castrol nema rafineriju kod nas?
- Broj poruka : 2252
Re: Ulje-menjac
Predrag B. ::Mobil je ko' bajagi u vrhu, ali opekao sam se gadno i sa motornim i sa menjackim.
Ne razumem....na Castrolu motori prelaze milionce....u vladi dok sam radio samo castrol sam trosio... 850 000 km...motori unutra cisti kao novi.. U Juga i Logana sam od prvog dana sipao castrol..do pre dve god. . . motori cisti i ne duvaju ni malo...ni Jugov...sto je interesantno..
Re: Ulje-menjac
Castrol nema rafineriju uopšte, već kupuje bazna ulja od drugih i meša ih sa aditivima.
Nije Castrol jedino dobro ulje, ali je svakako najpodložnije falsifikovanju.
To što ti Yugo ne duva je slučajnost - zapala ti A klasa i dobre karike.
Re: Ulje-menjac
koje mi ulje preporucujete da nasipam u menjac
- Broj poruka : 123
Datum upisa : 13.04.2016
Re: Ulje-menjac
Dobro Zac i ti ga pretera, ne moras bas tako da odgovaras.
Stefane prelistaj malo ovu temu sta su ostali pisali, saberi utiske i vidi sta ti najvise odgovara po ceni. Obrati paznju na Predragove postove, on da kazem ima najvise iskustva u odabiru ulja
Re: Ulje-menjac
meni preporucise neko 90 dal saj nzm tacno
- Broj poruka : 123
Re: Ulje-menjac
Sae 90 je i fabrika propisala ali to je gusto ulje i zimi recimo kada su niske temperature, tesko ces da saltas dok se ulje ne razbije i zagreje. Cak moze da se desi da u leru sa pustenim kvacilom auto malo krene unapred.
Najbolji izbor 75w80 gradacija, redje ulje, menjac se lakse okrece i zimi lako saltas za razliku od Sae90. Samo vidi proizvodjaca i cenu koja ti odgovara.
Re: Ulje-menjac
sae 90 moze u stari tip sinhrona,al novi tip sinhrona zahteva redje ulje,75-80 ili 80-90
- Broj poruka : 34898
Re: Ulje-menjac
Moze li neko da objasni razliku kod tih sinhrona (star, novi). Ja imam pretpostavljam stari tip (‘92)... je l bolji taj novi, da li se lakse salta i slicno )
- Broj poruka : 452
Re: Ulje-menjac
Kada je menjac ok, isto se salta i stari i novi tip...
Stari sistem sinhronizacije je isao do '83. godine... Posle toga je prva i druga brzina imala novi sistem do '95. godine, a pole do kraja proizvodnje sve brzine su imale novi sistem sinhronizacije...
Re: Ulje-menjac
ne salta se isto,mnogo lakse ide novi tip sinhrona,al su "meksi" nego stari tip,stari tip dosta bolje trpi habanje
Re: Ulje-menjac
molose jel bi ulje 75w80 trebalo da odgovara i leti i zimi msm da bi leti odgovaralo aa za zimu jel to sigurno da ne mrnjam opet na zimu tamo
- Broj poruka : 123
Re: Ulje-menjac
Odgovara.
Re: Ulje-menjac
moracu i to da naspem ko zna dal i ima ulja uopste kako sam ga kupio nisam proveravao
- Broj poruka : 123
Re: Ulje-menjac
Da ne otvaram novu temu, nadovezacu se pitanjem. Hteo sam da zamenim ulje u menjacu, nikada nije menjano, a i primetio sam da kada se zagreje motor tj posle duze voznje, teze saltam brzine. Imam vec 3 l cz sae 80w-90 gl-3, pa me zanima da li bih mogao da dodam i neki aditiv za menjacko ulje? Da li ima svrhe? Tipa Liqui Moly Getrieboil MoS2 ili GT-409 ABRO ili nesto trece? Kakva su iskustva? Da li je neko koristio? Hvala.
DrSimke- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 24
Datum upisa : 27.11.2012
Re: Ulje-menjac
Samo dobro ulje. Aditiv jok.
» Delovi za menjac, ulje i dihtunzi
» menjac???
» Menjac
» Problem menjac
» menjac???
» Menjac
» Problem menjac
Strana 2 od 5
