Delovi za menjac, ulje i dihtunzi
Danas mi propisao menjac totales, pa cu skidati menjac i menjati kvacilo pa me zanima od kojeg proizvodjaca najbolje da sipam ulje i da stavim dihtunge? Pozeljno neki skupi i kvalitetni delovi
Re: Delovi za menjac, ulje i dihtunzi
Tutela Car Epyx, a dihutnge Cobest, boljih nema, ima neki mala privreda i ruski, Cobest su najbolji, ali mislim da kod tebe ne idu dihtunzi, samo silikon.
Miljane Danas koliko sam se zavlacio ispod, cini mi se da je dihtung. Jel znas slucajno cene ovako orjentaciono?
Ulje je oko 300-400 din. litar, a set dihtunga nesto sitno, oko 250 din.
koliko litra ulja staje u menjac kod zastave 101?
ok,hvala...
sta moze da bude problem sto pusta ulje na poluosovini LEVOJ menjate su mandzetne na menjacu al dzaba
bukusa- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 756
Ostecena poluosovina tj ris na mestu gde naleze manzetna?
ima li leka ili druga poluosovina?
- Broj poruka : 756
Pa trebalo bi videti sta je tacno problem, mozda bi moglo sa malo silikona da se zamaze... Ne znam ni koji tip manzetne je, ako je mozda sa lezajem pa da majstor menja samo gumeni deo onda mozda na lezaju pusta...
bez lezaja je,bila je uzeta sa lezajem ali je majstor reko da nema potrebe i onda je zamenjena za obicnu bez lezaja...pa gadna stvar,moram povremeno da dolivam ulje 400-500 grama....
- Broj poruka : 756
Manzetna sa lezajem je resenje problema.
ok,a koji lezaj se nalazi u gumi,nisam imao prilike da bolje zagledam jeli klizni?
- Broj poruka : 756
Kuglicni, nepropusni.
ok videcu,to je mozda 400-500 din ovicna je 250 din
- Broj poruka : 756
Ja kad sam kupovao bila je ja mislim 800 i nesto sa lezajem...
ama cena nije bitna,samo da se problem resi
- Broj poruka : 756
Pozdrav, curi ulje iz menjaca, yugo tempo 1.1, ali na srafovima gde se menjac spaja, pa da pitam da li mogu ti srafovi da se dotegnu, negde sam na forumu procitao da moraju na odredjenu tezinu pa se plasim da nesto ne uradim nakaradno pa jos vise da pokvarim. Takodje me interesuje ako ne mogu stezati srafove da li je moguce promeniti dihtung ili zalepiti menjac bez skidanja, samo prosto odvajanje na tom delu i lepljenje ponovo. Hvala unapred
nikolagrbiccc- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 13
Datum upisa : 02.04.2014
Prosto stezanje nece resiti problem jer onaj ko je spajao nije namazao silikon verovatno sa unutrasnje strane ili je ostetio dihtung pa probija do sarafa... Pa zavisi gde curi, ako je recimo poklopac pete onda moze bez rastavljanja ako je negde ka zvonu onda mislim da tesko moze da se redovno uradi bez skidanja...
Hvala na brzom odgovoru, curi bukvalno na ta dva donja srafa, probacu danas da slikam i oznacim posto sam trenutno na poslu. Pokusao sam da sipam i wynns aditiv za menjac ali izgleda da je veci problem.
- Broj poruka : 13
Pa nista, slika da vidimo kako to izgleda mada mislim datu nema nekog drugog resenja...
Verovatno da je tako, hvala.
- Broj poruka : 13
- Broj poruka : 13
» Ulje-menjac
» Dihtunzi/semerinzi i ostali zaptivni elementi
» EFI delovi
» Delovi za auto gas?
» EFI delovi
