Da li menjac za za Yugo Koral 65 odgovara na Yugo Floridu?
+7
MIXI_BG
Gagi Zemunac
11 posters
Strana 2 od 2 Prethodni  1, 2
Da li menjac za za Yugo Koral 65 odgovara na Yugo Floridu? - Page 2 Empty Re: Da li menjac za za Yugo Koral 65 odgovara na Yugo Floridu?
Počalji od YUgisa Uto 09 Mar 2021, 13:51
Sa Yuga na Z101 moze, obrnuto nekad ne moze jer neki menjaci na Z101 nemaju kacenje za nosac koji ima Yugo.
Broj poruka : 61580
Počalji od ZR z128 Uto 09 Mar 2021, 13:58
YUgisa ::Sa Yuga na Z101 moze, obrnuto nekad ne moze jer neki menjaci na Z101 nemaju kacenje za nosac koji ima Yugo.
zahvaljujem na odgovoru
znači može i balans štangla sa juga na zastavu?
ZR z128
Broj poruka : 25
Datum upisa : 01.12.2020
Počalji od labud Uto 09 Mar 2021, 14:05
Moze samo je razlika u tome ako je jugo ili kec sa 4 brzine onda je manja,ako je sa 5 brzina onda veca.I postoje kada budes stavljao balans stanglu st i nt gumic st ima neku plasticnu cauru u ramenu a nt nema. Smile
labud
labud
Broj poruka : 226
Godina : 18
Lokacija : Beograd- Banjica
Datum upisa : 11.01.2021
Počalji od YUgisa Uto 09 Mar 2021, 14:14
Ne moze balans stangla sa Yuga na Z101, jer su razlicite duzine. Stavljaju ljudi sa Z101 na Yuga zbog nekih benefita u performansama, ali naopako ne moze. Balans stangla mora biti konretno od Z101/128 modela auta jer je kraca 30mm u kracima.
I kod Yuga su 19mm za 4 brzine, a 21mm za 5 brzina (barem sve koje sam licno video), ali kod Z101 to ne vazi, postoje od 19mm i za 4 i za 5 brzina, a 21mm sto sam ja licno video, ima samo u verziji od 5 brzina. Mada balans stangla nije toliko kriticna za zamenu kad se stavlja peta brzina, barem kod fabrickog auta to usustini nije problem ako je ispravan trap. Problem je kada dotraju amortizeri i ako su se slegle opruge napred i pogotovo ako se spusta auto, onda zna da kaci menjac u b. stanglu.
I treba uvek izbaciti tu cauru iz ramena i staviti NT gumice na spoju sa b. stanglom jer je to resenje drasticno bolje od ST...
Broj poruka : 61580
Počalji od labud Uto 09 Mar 2021, 15:09
YUgisa ::Ne moze balans stangla sa Yuga na Z101, jer su razlicite duzine. Stavljaju ljudi sa Z101 na Yuga zbog nekih benefita u performansama, ali naopako ne moze. Balans stangla mora biti konretno od Z101/128 modela auta jer je kraca 30mm u kracima.
Hvala yugisa sto si mi to objasnio Smile Smile,tome sluzi forum.A sto se tice te plasticne caure to je cisto djubre i na kraju sam je isekao i stavio nt gumicu. Zastava Forum
labud
labud
Broj poruka : 226
Godina : 18
Počalji od YUgisa Uto 09 Mar 2021, 15:38
Nema na cemu Wink
Broj poruka : 61580
Počalji od ZR z128 Uto 09 Mar 2021, 18:50
labud ::
zahvaljujem obojici na saradnji Zastava Forum Z128
ZR z128
Broj poruka : 25
Počalji od YUgisa Uto 09 Mar 2021, 21:02
Nadam se da ces uspesno resiti problem Wink
Broj poruka : 61580
