Menjac ne ubacuje u rikverc - ugradnja petostepenog menjaca na Yugo 45
Menjac ne ubacuje u rikverc - ugradnja petostepenog menjaca na Yugo 45 Empty Menjac ne ubacuje u rikverc - ugradnja petostepenog menjaca na Yugo 45
Počalji od Natan Sre 20 Dec 2023, 11:10
Zdravo ljudi, vracam se na sredjivanje yuga 45 poslije 4 mjeseca, i imam problem. Nece da ubaci u rikverc. U pitanju je Yugo 45 1990. god. 4b. Nikad nisam uspio da ubacim mjenjac u rikverc od kad sam ga kupio. Auto je bio napusten i predpostavljam da je to jedan od razloga zasto mjenjac zeza.
U prvu i drugu ubacuje fino, mada retko kada malo teze, ubacim ga prvo u trecu, pa onda kao u sir u prvu i drugu. u trecu i cetvrtu kao sir takodje.
Probao sam na svaki nacin da ga ubacim u rikverc ali stalno bude cetvrta. Da li je neko vec imao takav problem i da li se moze resiti sa zamjenom neke gumice ili drugo, ili mjenjac ne valja i lakse kupiti novi.
Takodje sam zamjenio staro ulje sa 80W-90, i ubacio malo vise nego preporuceno jer sam video da dosta ljudi preporucuju da se stavi malo vise da ljepse ide i ubacivanje jeste bio laksi ali nije pomoglo za rikverc. Ili ne znam kako ga ubacim u rikverc ali sam sve probao.
Sada ako je mjenjac los, i moram da ga zamjenim, dok je mjenjac vani bi zelio da mu ubacim petostepeni da bude adekvatnije za autoput i generalno voznja van grada koju planiram dosta cesto da vozim. Da manje opterecujem motor. Da li je moguce da se ubaci 5-stepeni na primjer sa 55ice ili mora se raditi modifikacije da sve bude kako treba. Jer sam vidio da ima neke stvari oko balanc stangle, diferencijala i vise da se mjenja ali sam i vidio neke 5-stepene za koje tvrde mogu da se uklope sa 45icom bez problema.
Hvala za odgovor i pozdrav Smile
Natan
Broj poruka : 23
Godina : 18
Lokacija : Budva
Datum upisa : 03.06.2023
Menjac ne ubacuje u rikverc - ugradnja petostepenog menjaca na Yugo 45 Empty Re: Menjac ne ubacuje u rikverc - ugradnja petostepenog menjaca na Yugo 45
Počalji od YUgisa Sre 20 Dec 2023, 12:11
Jel si probao da otkacis polugu i direktno na menjacu da ubacis u rikverc?
Broj poruka : 61569
Počalji od Natan Sre 20 Dec 2023, 13:14
Nisam probao, probacu u petak kad budem radio na njega pa javljam.
Natan
Broj poruka : 23
Godina : 18
Lokacija : Budva
Počalji od YUgisa Sre 20 Dec 2023, 14:39
Probaj, jer ako moze onda je problem verovatno u luftu u sistemu poluga kod rucice menjaca, a ako ne moze ni tako onda je problem u samom menjacu.
Broj poruka : 61569
