Kako poboljsati performanse in l motora
+10
baki001
zoki golubar
miso
14 posters
Strana 3 od 5
Strana 3 od 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Kako poboljsati performanse in l motora
99% ljudi bilo kakve aerodinamicke dodatke svrstavaju u smajling bez obzira da li su oni funkcionalni ili cista glupost.
Ne bih se slozio ni oko drugog dela, poboljsanje kroz aerodinamiku moze biti kroz smanjenje draga tj otpora kretanja kroz vazduh kao i kroz povecanje stabilnosti u smislu smanjenja lifta odnosno postizanja daunforsa. Ne vidim zasto bi se izbeglo smanjenje draga kod vozila koja nemaju neke ekstra jake motore, mozda im nije preterano potrebna stabilnost ali smanjenje draga moze imati i druge prednosti sem postizanja vece maksimalne brzine i poboljsanja ubrzanja pri vecim brzinama kao sto su smanjenje potrosnje i buke. Mada da ne duzim, ova tematika ne da je pogresna za ovaj forum, nego i za ovu drzavu.
Crazy128 ::miso ::Slazem se sa YUgisom sve sto je rekao u sustini tacno narocito ono za majstore ali ne slazem se bas da je za penzionere jer ja prvi ne vozim penzionerski stil i zato sam ga i kupio jer mi se svidelo kako ide sasvim pristojno kad se vozi lepo potrosnja jeste mala ali ja ga najcesce ne vozim tako i ne mislim da auto koi ide 150-160 moze biti mrtvak kako to kaze junior45 i crazy128 jedino sto ja zelim da postignem je da brze stigne do te maksimalne brzine lajicki receno a svaki jugo koi sam ja vozio a on pritom bio standardni imao je taj problem sa ubrzanjem koje mu je slabija tacka tacnije preko stotke sporo navlaci brzinu
1.6 in L koji je išo u flojku kupi i zašrafi, pa će da navlači ko nenormalan. Sa tom petardom od motora ništa nećeš da dobiješ. To je za penzose, ne kažem ja da on ne može 150-160 ali je mrtav konj preko 90. 1.3 sa jednogrlim ipm-om na plinu dere taj motor uzbrdo, nizbrdo i na ravno. Pričam o osmici. Efiju ni štopke ne vidi. Provereno nekoliko puta. Batali aerodinamiku, bolje sredi vešanje i ubaci 1.6 in L. Motori su slični fizički. Možeš i da ga pokrstiš na 1.1.
E sad na kraju ispade da je in l 1.1najgori motor koi je stavljen u juga i da ga dere sve i jedan jugo ja ne mislim da je bas tako ne kazem da ga 1.3 EFI nece dobiti ali mislim da 1.1 nece bas imati lak posao naravno govorim za fabricko stanje ne za budzenog juga...
Stavio bi ja taj 1.6 iz floride ali boim se da cu imati problema na registraciji jer me nece pustiti da ga registrujem kao 1.1 vec kao 1.6 a ako bi i nekad menjao motor ubacio bi DMB 1.1 EFI ali necu to da radim jer mi se ne isplati vaditi motor koi je presao 70.000 km i koji me sluzi svakodnevno bez problema.
A sto se tice sredjivanja ovog motora ja ga ne sredjujem da bi se trkao sa nekim drugim jugicima i kurcio se po kraju nego cisto za svoju dusu i svakako se i dalje ne slazem da je to penzioneraki motor i da je tako los kako ga vi pretstavljate...
miso- OHV 1295ccm 61ks
- Broj poruka : 754
Lokacija : Crvenka
Datum upisa : 18.04.2012
Drugar, nemas potrebe da se opterecujes oko toga ako ti treba vise snage ubaci drugi motor ili kupi drugi auto, mada moje misljenje da za tim nema potrebe, jer je suludo menjati motor ili prodavati auto ako su u extra stanju... Ja sam imao prilike da vozim in L, sasvim ima dovoljno snage za normalnu voznju je zadovoljavajuci... Mislim, nemoj da me shvatis pogresno, ali ako ti brzina nije toliko bitna, nemas potrebe da cackas fabricki auto... A sto se tice DMB motora tu diskusije nema... Iako su malo "startniji", pezo motori su pouzdaniji...
- Broj poruka : 2252
Ne opterecujem se ja ni najmanje
Drugi auto mogu ali ne zelim da kupim jer sam ljubitelj zastavinih vozila a da menjam motor ne zelim jer sam sa ovim zadovoljan probacu malo da ga poboljsam koliko mi finansije budu dozvolile i mozda nece biti najbrzi ali meni u sustini to i nije cilj vec mi je cilj da sam ja zadovoljan sa njim a ovu temu sam otvorio ne da bi ga uporedjivao sa drugim motorima vec da bi cuo neke vase savete kao iskusnijih ljudi sta mi predlazete da uradim da bih ga malo poboljsao
- Broj poruka : 754
Lokacija : Crvenka
Mozes proveriti i za to da li tvoj tip katalizatora otkupljuju, tu mozes dobiti mozda oko 30ak evra.
Ma necu prodati katalizator osravicu ga mozda mi nekad bude zatrebao
- Broj poruka : 754
Lokacija : Crvenka
Ok, imas moje predloge, ja nemam sta vise da dodam
miso ::
Pa ne kazem ja da je to lose ali verovatno da moze i bolje narocito preko 120 ide sporije a nagura do kraja tj 180
Nikako ne vozi Juga tom brzinom..na toj brzini nisi siguran ni u Audiju A8 ..a ne u Jugu. Jugo je auto da se vozi do 100-120 km/h..maksimum. nikako preko toga...sve preko je ravno sauoubistvu u toj kanti.
Pa ne vozim ga ja stalno preko 120 to samo kad idem na posao i sa posla ponekad...
YUgisa hvala na predlozima pomogao si mi svakako
- Broj poruka : 754
Lokacija : Crvenka
Po ovom ispada da retko kad radis Nema na cemu
ZAC ::miso ::
sramota skolski sta pises za juga na forum za jugo
umesto da hvalis kola i da se ponosis time sto je tvoja zemlja uspela da napravi svoj auto
ti se toga stidis
svaki pravi srbin se ponosi zastavom i onim sto je postigla!
zoki golubar- OHV 663ccm 21ks
- Broj poruka : 25
Datum upisa : 09.01.2015
Skolski...a ko kaze da se ne ponosim svime sto je Srpsko???
Samo na Zastavi nema nista srpsko sem Tigar guma...Jel motor nas..nije, Jel menjac nas, nije, jesu disk kocnice nase..ne, jel nazad dobos nas...nije, jel sasija nasa..nije, jel motor od brisaca anas,...nije...sve je Italijanskla Licenca Fijat...na Zastavi na zalost nema nista nase...jedino nase je Rakovica motori..i to hvalim..kada bih kupovao traktor uvek bih uzeo Rakovicu pre nego IMT Ferguson...zato sto engleze ne volim...volim samo Srpske proizvode...
po ono sto pricas ispada da se ne ponosis sa juga
a u mehaniku se ne rzume pa neznam sta je ko pravio na jugo
ako tako gledas
jer logan dacijin?
nije nego je renoov
nemoj vise da pricas tako lose stvari za jugo
moja baba se ljuti na tebe zbog toga a i ja
necu vise da mi budes skolski ako jos pricas jugo kanta
ako tako gledas
jer logan dacijin?
nije nego je renoov
- Broj poruka : 25
Sve ima svoje,auto lagan,zastarela tehnologija bezbednosti,nije bezbedno ni na 80,a kamoli dalje..al daleko da moze fabricki da idu 180,max 155-160 da ide,brze nijedan fabricki ne ide..trkacki ide 180
- Broj poruka : 34891
Pa to pricam...
Skolski, Logan nije Rumunski...vec Renoov auto..kao sto ni Fica, Kec...nisu nasi autombili...nasa je Florida ali samo dizajin (karoserija)...tehnoloski i konstrukciski je ista kaoi i Jugo i Kec, cak i platforma karoserije iskopirana fijatova....znaci nema sustinske razlike...
A da je Jugo kanta, na zalost jeste, moze se baba ljutiti ili ne..i ne samo Jugo..Dacija, Renoi manji, Fijati, Shevroleti jeftini, Hjundai jeftini, Opel, itd... to su sve kanturine... ali koliko para toliko muzike..
Za dobar-siguran auto mozes racunati Audi A8 i sve u njegovoj klasi..
Sramota je da covek u godinama ne zna sta je proizvod njegove zemlje a sta je tudje perije..
Zac ne znam u kojoj temi da ti odgovorim posto si u tri vec poceo da krsis pravila. Prvi pocinjes oftopic, pokreces svadje, omalovazavas Zastavu, sve kao i pre. Necu opet da ulazim u ovo poslednje sta i kako ali primecujes li da si JEDAN JEDINI koji pise takve stvari. Daj uozbilji se malo, ako ovako nastavis dobices dozivotni ban, ne trebaju nam takvi clanovi u ovom klubu. Posto si vec bio opomenut i kaznjen, smatraj da ti je ovo POSLEDNJA opomena pred iskljucenje.
ZAC ::
dizajnirao Giorgetto Giugiaro...
Ali eto, procitaj moj post u onoj drugoj temi...za sve konstrukcije i dizajne fabrike zaposljavaju firme i studije koji samo to rade, plate im i kupe proizvod, tako i Zastava, jer je tako isplativije, a kasnije testiraju i preprave ako treba. Nijedna fabrika ne razvija svoj projekat sama, jer joj je posao da masovno proizvodi proizvod, a ne da razvija isti.
Jos kad bi prihvatio da neke stvari jednostavno ne znas, svima bi nam bilo lakse, ja kad ne znam nesto, priznam.
Eto, to nisam ni znao, znaci cak ni dizaijn Floride nije nas, a ja se ponadao da je bar ona nasa...
Miki, neomalovazavam ja zastavu..ja samo pisem realno o nama i o tome kakvi smo u auto industriji, za 40 godina nismo uspeli ni jedan jedini stepenik da unapredimo taj auto. vec smo ga jos i degradirali losim kvalitetom u odnosu na serije iz `80 tih godina...
A to sto vas istina boli...ja vam nisam kriv, to je onda drugi problem
A ni Rakovica motori nisu nasi.
baki001- OHV 767ccm 30ks
- Broj poruka : 102
Datum upisa : 28.10.2012
sve je licenca masey
Zac mene istina ne boli, mogao sam da biram koji cu auto da uzmem ali sam se ipak odlucio da vozim Juga jer nemam kompleks od toga i meni zadovoljava potrebe i vise nego dovoljno. Tebe opominjem zato sto si jedini izrod na ovom forumu koju je provit Zastave i svega vezano za nju. Da li primecujes da jos neko tako pise o Zastavi kao ti? Ja licno ne primecujem.
Uglavnom stavljam tacku na ovu raspravu, svako dalje pisanje o necemu sto nije vezano za naslov ove teme bice sankcionisano.
YUgisa ::Po ovom ispada da retko kad radis Nema na cemu
Eh da si bar upravu da retko kad radim ali nisi
Lose sam se izrazio mislio sam da kazem da ga ne vozim stalno preko 120 nego samo na putu od kuce do posla i obrnuto ali ne svaki put jer imam lep pravac na relaciji izmedju panonije i baise i tu ponekad volim da da stisnem jer saobracaj nije gust a i nema nikad murije
- Broj poruka : 754
Lokacija : Crvenka
Zanimljivo, znaci kazes Bajsa-Panonija? Al zato u Bajsi kampiraju stalno
Da Baisa-Panonija tuda stalno idem na posao posto radim u B.Topoli
Da u Baisi kampuju ali stalno na istim mestima kao i u Topoli tako da vec napamet znam de su
Poslednji izmenio miso dana Ned 10 Jan 2016, 23:29, izmenjeno ukupno 1 puta
- Broj poruka : 754
Lokacija : Crvenka
» Kako izabrati odgovarajucu gumu i felnu da bi poboljsali performanse vaseg vozila
» Opruge+amortizeri - Funkcija i nacini poboljsanja za bolje performanse
» kako da skinem ovo?
» kako se zove...?
» kako se zove...?
Strana 3 od 5
