Pokazivac temperature - Yugo Koral 55
Imam problem sa kazaljkom za temperaturu. Cas pokazuje, cas ne i onda pocne da skace gore, dole. Da li je do termodavaca ili nesto zica, instalacija?
jelen66- OHV 843ccm 34ks
- Broj poruka : 168
Datum upisa : 06.12.2014
Re: Pokazivac temperature - Yugo Koral 55
Ako se ispostavi da je do samog pokazivaca (cajgera) imam jedan nov novcijat, Teleoptikov...cisto da znas.
Kontakte sam proverio na termodavacu, stavio novu uticnicu i dobro stegao. A kako da proverim da li je do cajgera?
- Broj poruka : 168
Odsrafis sraf na cajgeru, i izvuces ga...lepo utiknes sve stopice i to je. inace, ako na taj sat das plus, kazaljka ide na jednu stranu, minus ide na drugu. To je, ali verovatno su kontakti, a sat je ispravan. Mozda si trebao da osmirglas kontakt i naprskas vd40, nije samo da stegnes jako. Drzi ona i kada se samo navuce.
Problem resen, kupio sam termodavac novi i zavrnuo, eno radi odlicno. Proverio sam tako da sam zicu stavio na masu motora i video da kazaljka ide skroz u crveno, sto znaci da termodavac nije ispravan. Sad je sve dobro
- Broj poruka : 168
» Pokazivac temperature
» Yugo Koral 45
» Podizac stakla za Yugo Koral In
» P: Delove za Yugo Koral in
» Yugo Koral 45
